Ohjeita RNS-510:n asennukseen
Tulipa tätä ja paria muuta foorumia selailtua ja iski kärpänen ko. laitteen tilaamiseen Ebaysta.
Autoni on VW Passat variant 2006 ja nykysoitin siis RCD-300. Kaikkialla sanotaan, että RNS-510:n asennus on helppo nakki, mutta mahtaako mistään löytyä kohta kohdalta ohjeita operaatioon? Joko suomeksi tai englanniksi.
Ja toinen juttu, mahtaako autoani olla asennuksen jälkeen tarve koodailla VAG-COM:lla tai käyttää Laakkosella koodattavana?
Jos VAG-COM tarvitaan/riittää, onko kellään tiedossa Pirkanmaalla jotain kohtuuhintaista tahoa joka homman osaa tehdä?
Ei ole ihan PnP vaihto, sillä vm-06:ssa taitaa olla vanha CAN1.6 ohjainlaite ja RNS-510 vaatii CAN2.0 ohjainlaitteen. Eli CAN ohjain on vaihdettava uudempaan tai hankittavat 'adapteri' joka muuttaa 1.6 viestit 2.0:ksi ja päinvastoin.
Muutoin auton akku tyhjenee melko nopeasti kun RNS-510 estää can-väylän sammumisen ja siinä sivussa muitakin laitteita.
Muutoin asennus on vanhan soittimen irroitus ja uuden asennus. GPS antennin asennus tietenkin tarvitaan jos haluaa navia käyttää.
Jaahas, eihän se tietenkään käy kuin elokuvissa. Äkkiseltään kuullostaisi tuo adapteri helpommalta ratkaisulta, joitain jo ulkomailta löysinkin, mutta löytyykö halvempia vaihtoehtoja kuin tämä tv-freen kanssa tuleva:
https://www.carmediauk.com/store/143-CA ... P-1.6.html
Onko tuon adapterin kanssa laitteen ja ratin toiminnot samat kuin jos ryhtyy tuohon CAN-ohjaimen vaihtoon ja millainen operaatio tuo ohjaimen vaihto olisi?
Tuossa linkissä on mukana vielä antenni-adapteritkin - unohdin niistä mainita tuossa aiemmin
Tuo adapteri se helpoin tapa lienee saada RNS-510 toimimaan vanhemman auton kanssa. Ohjaimen vaihdosta on keskusteltu UVW:n puolella, mutta itsellä ei ole siitä tarkempaa tietoa miten se käytännössä tehdään.
No niin, navigaattori on asennettu ja käy ja kukkuu.
Itse fyysinen asennushomma oli todella helppo ja navigaattori lähti heti toimimaan vaikka mitään koodauksia/CAN-väylän vaihtoja ei tehty.
Navigaattori toimii täydellisesti ja lähettää tiedot myös monitoiminäytölle ja ratin napit toimii eikä akunkaan tyhjentymistä ole esiintynyt, sen verran ulkomaisilta foorumeilta löytyi tietoa, että navin firmwarea ei kannata päivittää FW1100 uudempaan mikäli autossa on vanhempi CAN-väylä.
VAG-COM:ia tarvittiin sen verran, että saatiin kuitattua airbagin virheilmoitus pois mikä tuli kytkiessä sen varoitusvalon irti ja koodatessa navi auton varustelistaan (navi antaa tosin vieläkin jonkin tuntemattoman virheilmoituksen, mutta se ei tunnu toimintaa haittaavan).
Niin ja tuosta CAN-tulkista vielä sen verran, että Suomessa ei kukaan sellaista tuntenut/myynyt ja Saksassakin tarjottiin ei oota Passatin osalta.
Oliko vika vastaava kuin tuo:
Tuo tuli itsellä kun WSC oli 00000-000-000000 ja muutin sen 12345-123-123456 .
WSC siis löytyy conding kohdan alta josta muutellaan navin koodauksia.
Toinen mistä vastaava voi tulla niin jos laitetta ei ole lisätty can-gatewayhin asennetuksi laitteeksi, mutta silloin virhe näkyy myös siellä gatewayn vikamuistissa.
Tuo tieto siitä, että vanhalla firmwarella toimii kuulostaa loogiselta. Pitänee miettiä omaan Pasuunaankin laitteen vaihtoa, jos ei vaadi tuota gatewayn vaihtoa.
Niin tiedätkö mikä versio sinulla navista on? A, B vai C?
Juu mutta vaikka teki RNS510:lle long codingin VCDS:llä ja se oli lisätty gatewaylle niin silti herjasi tuosta kun puuttui se Work Shop Code (VAS asettaa sen automaattisesti). VCDS jättää sen siksi mitä se on ja jos se sattuu olemaan 00000-000-000000 niin siitä tulee herja koodaamattomuudesta vaikka muutoin laite toimii mittariston ja ratin nappien kanssa.
Tuo oli minullekin uutta, mutta UVW:llä sen joku minulle selitti.
Ei ollut tuo koodi, se ilmoitti jotakin tyyliin:"tuntematon vikakoodi" ja koodi muodostui jostain numeroista ja C-kirjain siinä oli. Sama koodi löytyy edelleen sekä navin, että audion kohdalta vaikka navi "koodattiin" CAN-väylälle, mutta kun ne ei toimintaa haittaa annan niiden olla.
Navi on B-mallin navi. VWnavi.com:ssa aika moni raportoi ongelmien alkaneen vanhempien CAN-väylien kanssa vasta kun on menty uudempaan firmwareen kuin tuo 1100, joskus tulevaisuudessa kuulemma saattaisi olla mahdollisuuksia saada fw joka ei aiheuttaisi tuota akun tyhjenemistä vanhalla väylällä.... tiedä sitten uskaltaako sitä mennä firmwarea ronkkimaan kun tuo nyt hyvin toimii, eivätkä ne uudet ominaisuudet niin ihmeellisiä näytä olevan.
Mites tuo uusin RNS 510:n C-versio pelaa vanhojen 1.6 CAN väylien kans? Onko sielä sisällä jo niin uusi firmis ettei toimi?
Mistä vuosimallista lähtien pasuunois on tuo 2.0 känniväylä?
Katselin noita 1.6<->2.0 adaptereita ja niissä oli lista mitä ominaisuuksia ne tukee, joten jäi käsitys että ne ei välttämätt tue KAIKKIA ominaisuuksia? Löytyykö jostain enemmän keskustelua uudemman firmiksen sovittamisesta vanhaan CAN väylään?
Tuolla siitä akun tyhjenemisestä.
Ja kaikkea tietoa RNS510:sta roppa kaupalla
Tuolla my-gti sivustolla on paljon muutakin tietoa kun selailee niitä hieman.
Kiitos mla, paljon oli asiaa, mutta en oikein vieläkään löytänyt hakemaani tietoa. Saatan olla puusilmä.
Tuo uusi C-malli on vissiin 2660 fw:llä, eli vaatii CAN-kikkailuja, mutta en löytänyt mitään tietoa kannattaako noita adaptereita laittaa vai suoraan vaihtaa CAN-ohjain (vissiin aika samois hinnois kuitenki). Ei myöskään oikein selvinny mitää tuon CAN-ohjaimen vaihtamisesta eli miten onnistuu (riittääkö pelkkä uudelleenkoodaus VC:llä ja meneekö koko auton ohjaukset sekaisin).
C mallin softasta minulle ei ole tietoa, mutta jos sitä ole jostain ostamassa niin eiköhän siitä saa katsottua mikä softa siinä laitteessa on sisässä. Ulkoisesti se tehtaalta lähtenyt softa lukee laitteen päällä, mutta jos käyttäjä on sitä päivitellyt tai huolto niin sitten versio on se mikä siihen on ajettu.
CAN-gatewayn koodauksesta ei ole kokemusta. UVW:n puolella on pari keskustelua RNS510:sta ja VAGarenan puolella myös. Yksi UVW:n keskustelu ja VAGarenan puolella Tos mainitsee tehneensä/teettäneensä tuon.
Tosilta kysyisin ensin, kaveri tuntuu tietävän paljon. Jollei sieltä tule vastausta niin voi koittaa UVW:n puolella kysellä kokemuksia.
Edit: Nyt on tullut koodattua yksi tapaus uusiksi. Eli eräs Octavian omistaja vaihtoi can-gatewayn ja koodasin sen uusiksi. Vanhasta otettiin asetukset (eli ruksit ylös) ja uuteen tehtiin ne samat ruksit. Aika simppeli toimenpide koodauksen osalta. Vaihto vaati kojelaudan purkamista jonkin verran.
