Golf IV valokatkaisin vika?
Posted: 6.2.2010 18:35
by makes70
Onko kenelläkään ollut semmoisia oireita että ei saa parkkeja päälle? Ajovalot palaa myös parkki asennossa. Valokatkaisijan nupista kun vetää parkkiasennossa, niin mennee parkeille mutta kun laskee irti niin menee ajovaloille. Ilmeisesti katkaisin vika? Auto 2004 variantti 1.6. Onko asialle muuta tehtävissä kuin uusi katkaisija? Mitenköhän katsastus insinööri suhtautuu, pitäisi kohta leimata golffi.
Posted: 8.2.2010 0:02
by okram83
Katkasia vaihtoon. Itellä oireilee joskus ajoittain samanlailla.. mutta katkasijoita on noista menny useita...
Posted: 8.2.2010 20:24
by Patse
Tohon katsastukseen, se riippuu inssistä huomauttaako vaan suullisesti vai merkkaako otteeseen. Tuskin kuitenkaan hylkyvika moinen on.. :wink: Mutta periaatteessa parkit pitäis saada yksistään päälle, kannatttaa siis katkaisija vaihtaa sitten kun kerkee, ei se kai niin paljoa maksa.. T4 pakuun makso 120 euroa, mulla ei menny ajovalot päälle niin oli pakko vaihtaa.. :lol:
Posted: 8.2.2010 20:41
by DJDH
Ja motonetistä saa GIV/3B(G) tarvikekatkaisijan muutamalla kympillä.
Posted: 8.2.2010 20:45
by makes70
Kävin tänään tekemässä omistajan vaihdoksen katsastuskonttorilla, niin samalla katsastin sen kun ei ollut yhtään autoa jonossa. Ei tuo katsastumies sanonut mitään niistä valoista. En kyllä nähnyt toimivatko nuo silloin, kun istuin sisällä ja join kaffetta. Muuten meni hyvin, mutta tuulilasi pitää vaihtaa. On pykälät muuttunut niin, että jos halkeama osuu pyyhkijänsulan pyyhintä-alueelle, niin on silloin näkökentässä ja lasi menee uusiksi. Mulla vänkärin puolen reunasta menee 3 cm pyyhkijän alueelle. Että semmoista...
Posted: 8.2.2010 21:46
by Patse
Pienemmät sulat paikalleen :lol:
Posted: 8.2.2010 23:30
by makes70
Näin olisin tehnyt, jos tuon etukäteen olisin tiennyt. Nyt on myöhäistä kun savi on jo housussa :cry:
Posted: 8.2.2010 23:33
Onkohan tästä muutoksesta jossain jotain paperillakin? Vai olisiko vaan kyseisen katsurin oma mielipide asiaan :roll:
Aika erikoinen määritelmä olisi kun noita pyyhkijän kattamia alojakin on aika laaja skaala jo pelkästä toteutuksesta riippuen.
Posted: 24.2.2010 18:52
by Kiejo
Kuinka vaikea tuommoinen vaihto homma on, joutuuko paljon purkamaan? Itsellä oireilee nyt niin, että sumuvalot palaa jatkuvasti.
Posted: 24.2.2010 22:03
by BlackPassat
Mie voin vaikka kuvan huomenna ottaa minun pasuunan lasista kun siinä on semmonen halakiama vänkärin pyyhkiän kohalla että! Eikä katastusmies sanonu mittää :D "uudet säännökset" taitanu olla inssittäjän omaa ajatelmaa
Posted: 25.2.2010 11:38
by DJDH
Kiejo wrote:Kuinka vaikea tuommoinen vaihto homma on, joutuuko paljon purkamaan? Itsellä oireilee nyt niin, että sumuvalot palaa jatkuvasti.
Siis valokatkaisijan vaihto golf iv/passat 3b ja 3bg?
Laitat katkaisijan 0-asentoon, painat namiskaa sisäänpäin ja samalla käännät sen parkkiasentoon. Sitten katkaisija lähtee vetämällä irti. Johtosarjan liitin on pienellä kynnellä kiinni, käännä katkaisijaa niin näet.
