G4 vilkku naksuttaa ylimääräisiä
Posted: 20.4.2010 20:20
by MarkoR
Moro,
Oisko vinkkiä heittää seuraavaan.. --> Autona G4 Variant TDI ja ongelma on seuraava:
Laittaa vilkkua vasemmalle tai oikealle, jää vilkun naksuna "päälle" hetkeksi. Toisinaan ei tee sitä mutta aika usein tekee.
Eli ns. naksuttelee itseksiin. Itse vilkkua ei vilkuttele silloin kun rele naksuu. Ei sinänsä iso ongelma mutta pidemmän päälle syö miestä :)
-marko-
Posted: 21.4.2010 18:05
by Alkaline
janne80 pasuunassa oli ihan samalaista onkelmaa, janne varmaan itte tietää mikä oli syy ja miten se sen korjas. muistaakseni vaan kosteutta jossain liittimissä
Posted: 21.4.2010 19:18
by Janne_80
Mitään ei ole tehty sille. naputtaa sillon tällön vieläkin, lähinnä kosteilla keleillä, mutta nykyään niin harvoin että ei häiritse. Veikkaan vilkkuviiksen mahdollisesti kuluneita liitoksia, voishan tuonkin vaihtaa jossain vaiheessa.
Posted: 23.4.2010 15:01
by okram83
Ite kokeilin samaan ongelmaan vaihtaa vilkkurelettä, mutta ei auttanu...Epäilen vilkkuviikseä.
Re: G4 vilkku naksuttaa ylimääräisiä
Posted: 27.8.2013 18:50
by Sievaenen
Moro.
Näyttää olevan melkoisen vanha ketju jo kyseessä, mutta onko kukaan saanut lopullista selvyyttä mistä turha naksuminen johtuu? Omassa 03- passatissa naksuminen alkoi viikko sitten liikkeelle lähtiessä. Autolla oli ajettu juuri aiemmin, ja puolen tunnin jälkeen liikkeelle lähtiessä naksuminen alkoi. Tekee sitä välillä ihan hiton paljon, ja välillä voi mennä kauppareissu ettei napsa yhtään. Vilkut toimii muuten normaalisti joten rele lienee kunnossa. Onko kukaan vaihtanut viikseä, ja jos on niin auttoiko lopettamaan napsumisen?
Posted: 27.8.2013 19:00
by ibel
Suihki WD-40 sinne vilkkuviiksen juuree, jos se sillä tokenis. Mulla toimi tuollane "korjaus" viime syksyn ja kevään kosteilla keleillä. :lol: Ilmeisesti jotai kontakti häikkää tms.??
Posted: 28.8.2013 20:54
by Juhizz
Naksuminen alkaa silloin kun viikseä käyttää huolimattomasti, eli kun kontaktipinnat pääsevät "hitsaamaan" vähän. Siihen tulokseen olen kahden Passatin kokemuksella tullut.
Aikaisemmassa korjaantui vasta viiksen vaihdolla ja jälkimmäisessä taas korjaantui aina itsekseen muutaman kilometrin jälkeen heh.
Vika ei siis ole releessä. Mainitaan sekin vielä tähän..
Posted: 30.8.2013 6:49
by Karkulainen
Täällä on pari kuukautta kuulunut tuo naksutus. Säännöllisen epäsäännöllisesti jää naksumaan pidemmäksikin aikaa, yleensä kumminkin jää päälle vain muutamaksi sekunniksi.
Posted: 1.9.2013 10:32
by kepe2004
VW 2004, Passat, vilkku naksutti?
Minä korjasin kalliimmalla konstilla (uusin ns. monitoimireleen = hätävilkku, oli väärä arvaus )
oikea syy oli vilkun viiksi mysreeri piti vaihtaa.
Kun otatte ohjauspyörän ja turvatyynyn irti olkaa varovaisia, ohjeet löytyvät mm. Passatin korjausoppaasta. Ellei ole, hanki tai lainaa kirjastosta. Ehdotan että kun laitat turvatyynyn johdot kiinni, ne johdot joiden liittimet ovat piilossa, niin irroita äänimerkin jousitetut kontaktilevyt, sillä irrotessaan turvatyynyn johdot voivat laukaista tyynyn tai sitten se ei toimi kun pitäisi (en ole testannut? ).
Onnea näpertelyyn.
terv. kepe2004
Posted: 31.10.2013 18:09
by Sievaenen
Mullakin on vilkku naksutellut ylimääräsiä vähän aikaa. Nyt sain sen loppumaan suihkauttamalla wd nelikymppiä vilkkuviiksen juureen. Liekkö puhistanu kontaktipinnat kun heti autto...
Posted: 31.10.2013 18:47
by ibel
Mulla teki tuossa jokune viikko sitte taas tuon saman, WD-40:stä ei löytyny ni polkupyöränketjuöljyä ruiskin viiksen juureen ja homma skulaa.. ;)
