Ohjaustehostimen ääni
Posted: 26.4.2010 14:30
by PasVar
Mistäköhän mahtaa johtua, kun vm. -98 passat variantin ohjaustehostin pitää meteliä vasemmalle käännyttäessä? Oikealle päin käännyttäessä ääntä ei kuulu. Kyseinen vika ilmeni vasta kun laitoin kesärenkaat alle. Onkohan pumppu tulossa tiensä päähän vai mistäköhän moinen? Autolla on kuitenkin rullattu vasta 172000km.
Posted: 26.4.2010 17:34
by tanikola
No mulla äänsi kyllä molempiin suuntiin käännettäessä kun oli tehostimen öljy vähissä. Ja vähyys johtui hajonneesta ohjausvaihteesta eli hammastangosta, joka pitikin sitten vaihtaa. Mutta ei ääntänyt kun oli öljyä yli minimin, joten epäilisin kyllä sitä pumppua, ja toivoisin myös, on sen verran helpompi vaihtaa vs. hammastanko.
Posted: 16.5.2010 20:09
by karppmik
Omassa pasuunassa rupes tänään kuulumaan outoa ääntä oikealle käännyttäessä, ohj. tehostimen nesteet näyttää olevan alarajassa. Seuraavaksi tyhmä kysymys mitähän sinne uskaltais laittaa, käykö motonetissä myytävä VAG tehostin neste ns. keltavihreä???
Posted: 16.5.2010 20:32
by Tero Häkli
käy
Posted: 16.5.2010 20:39
by karppmik
Tero Häkli wrote:käy
Kiitoksia paljon.
Posted: 31.7.2011 2:33
by pasi75
Mullakin alkanut ääntämään toi ohjaustehostin normaalia enemmän, öljymäärä näyttää olevan alarajassa.
Kun tarkistin tota yljymäärää heti ajo jälkeen niin huomasin että öljy vaahtosi, mutta kun 5min myöhemmin tarkistin niin öljy oli normaalia onko täysin normaalia että öljy vaahtoaa?
