Passat 3C:n soitin
Posted: 27.4.2010 19:22
by kimble
Onkos kukaan vaihtanut Passat 3C:n soitinta? Onko minkä moinen homma? Eli joutuuko purkamaan puoli autoa
Posted: 27.4.2010 19:30
Ei oo iso homma. Se ympärillä oleva paneeli irti, se on pelkillä klipsuilla. Sit sen alta löytyy neljä torx-ruuvia millä se soitin on kiinni.
Posted: 27.4.2010 19:49
by kimble
oulrait.. täytyypä ruveta miettimään, josko vaihtais soittimen
Posted: 28.4.2010 6:18
by mla
Muista olla irroittamatta airbagin valon johtoa niin ei tarvitse airbag-herjoja testerillä kuitata
Posted: 27.5.2010 8:46
by vookus
Ai kehys lähtee ihan vaan vääntämällä kulmista irti. Tarviiko poistaa "hätävilkun" muovia edestä. Ei hirveesti ole uskaltanu vääntää. Tuntus olevan yllättävänkin tiukassa...
Posted: 27.5.2010 9:51
by Pia
Mä ainaki otin ensin sen hätävilkun kehyksen irti, sitte vasta sen soittimen ympärillä olevan kehyksen. Ne on todella tiukassa! Ihan tosissaan sai kammeta irti niitä. Mutta tosiaan kun saat sen soittimen kehyksen irti niin jätä se roikkumaan sen bäg-valon johdon varaan. Joillaki on tullu vika valoja kun ovat irrottaneet sen liittimen.
Posted: 27.5.2010 15:40
Niin se vikavalo tulee ainoastaan jos käyttää virtoja päällä samalla kun se johto on irti, ei muuten.
Posted: 31.5.2011 19:13
by playaz13
Millasia mankkoja ootte Passat 3C :hen laittaneet??
Meneeko joku suoraan tuohon aukkoon ja jos hommaa normin mankan niin mistä saa kehyksen tohon aukkoon?
oishan se hieno jos se olis tuon alkuperäisen aukon kokoinen...
alkanut miettiä mahdollista alkuperäis mankan vaihtoa, mutta ei hajuakaan mitä tilalle, kun ei ole tuota hifistelyä tullut ennen juurikaan harrastettua...
Posted: 31.5.2011 20:43
by Pia
2DIN
Normisoitin eli 1DIN
Omassa passatissa soittimena toimii Alpinen 1DIN soitin.
Posted: 19.6.2011 23:43
by moksis
Käykö Passatin alkuperäinen cd-vaihtaja muihin radioihin? Esim. Alpine tai vastaava? Tarvitseeko adaptereita hommata muuta kuin kehys?
