Sähkölukitus/ikkunat
Posted: 28.4.2010 21:39
by jwuorli21
Missä vika?
VW 1,8T, 1999
Noin viikko sitten kun satoi vettä niin sitä oli valunnut kuskin ja takajalkatilaan (vasen) reilusti, kuivattelin monta päivää.
Mistä vettä voi tulla, paineilmalla putsasin konehuoneesta puidenlehdet.
Nyt ikkunat aukeaa (kaikki yhtäaikaa) itsestään vaikka en olisi edes autossa ja virta-avain poissa?
Kun menen autoon ja laitan avaimen virtalukkoon niin ovien keskuslukitus naksuu. Kaikki lukuvalot menivät pimeäksi, sulakkeet ovat ehjät.
ps. Neuvoja please!
Posted: 28.4.2010 21:45
Olikos se ns. mukavuuskeskusyksikkö juuri kuskin puolen lattiassa, maton alla. Sinne kun vesi pääsee niin hapettaa liitokset ja sitten alkaa tapahtua kummia. Siis penkkiä ulos, mattoa ylös ja yksikkö käteen ja tarkistus. Putsailulla siitä saattaa vielä selvitä, lienee melko arvokas uusia jos niin huonoon kuntoon ehtinyt.
Ja ne lattiamatot ei kyllä kuivu kunnolla ellet nosta niitä irti pohjasta ja lämpöpuhaltimella sinne alle ilmaa.
Putsasit konehuoneesta, siis sieltä akkukaukalosta? Siellä pohjassa on ne kaksi tyhjäysaukkoa joihin jää lehtiä tukkeeksi. Tarkista ne vielä etteivät ole tukossa. Ja ne kumitulpat niistä koloista törkit pois niin vähän paremmin pysyvät puhtaana.
Tästä löytyy kyllä haulla asiaa lisää jos jotain jäi vielä epäselvää ;)
Posted: 28.4.2010 21:59
by Sami Jalonen
Ja sielä ecuboksin alla tais olla kans pari reikää mitkä tukkiintuu. Tosiaan ne kumitutit hel**ttiin sieltä, ei muuta kun haittaa!
"Sähkölukitus/ikkunat"
by jwuorli21
Terve!
Paljon kiitoksia vinkistä, pitänee ottaa penkki ja matot pois ja kuivatella. Onko penkki helppo irroittaa?
ps. Hauskat vaput.
Posted: 28.4.2010 22:08
by Sami Jalonen
Kiskoista muovit pois, ja tais olla kaks mutteria sielä edessä penkin alla. Kun bägiliitin irti, ei virtoja päälle (antaa vikakoodin eikä pussit toimi jos valo palaa)
Posted: 28.4.2010 22:23
by Nipa
Itse ainakin suosittelisin ottamaan akunkengät irti penkin irroituksen ajaksi. Mulla ainakin edellisessä autossa (ei vag) kun otti penkin irti ja piuhat oli kiinni akussa niin vaikka ei operaation aikana virtoja päälle edes laittanut merkkivalo syttyi palamaan ja sen joutui sitten käydä nollailemassa liikkeessä. Muilla kerroilla mitä penkkejä purkasin autosta otin kengät akulta irti niin ei ollut enää mitään ongelmaa merkkivalon syttymisen kanssa.
Posted: 28.4.2010 23:25
by jwuorli21
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!
Jos on lisää vinkkiä niin anti tulla vaan!
ps. Hauskaa Vappua kaikille Variant Club jäsenille :D
Posted: 29.4.2010 0:28
Ei sitä tossa tainnu vielä lukee mutta oletuksena auto on siis Passat? Etupenkit irtoo kun avaat kaks mutteria etupuolelta siitä alta ja vedät penkin eteenpäin pois kiskoilta. Hokaat kyllä kun saat ne mutterit auki, ja piuhat irti liittimistä ennenkun vedät penkin kiskoilta, kallistat vaan etureunaa ylös niin pääsee liittimiin käsiks.
etupenkin irroitus
Posted: 29.4.2010 0:51
by jwuorli21
Yes!
Passat on kyseessä, täytyy hoitaa vapun aikana hommat!
Posted: 29.4.2010 6:51
by Pia
Eipä mun tarvinnu penkkiä irrottaa. Kyllä sen boksin saa sieltä pois vaikka penkki on paikallaan, hilaa sen vaan mahollisimman taakse.
Posted: 29.4.2010 10:27
^ Juu saa mutta sitä lattiamattoa jos haluaa kuivatella samalla.... Erityisesti kun takajalkatilakin on uinut.
Posted: 2.5.2010 23:45
by jwuorli21
Hyvä, sain lattian ja matot kuivattua/kasattua, näyttäisi toimivan mutta kun tuo airbag valo palaa? Otin kyllä akunkengät irti mutta se valo vaan palaa, eikä enää pala luku/ovivalot, takalasinpyyhin ei toimi, sulakkeet ehjät?
Posted: 3.5.2010 9:02
by Sami Jalonen
Bagivalo pitää kuitata Vagcomilla tai merkkitesterillä pois..
Posted: 3.5.2010 21:33
by Satelite
Oisko ns. mukavuusboxi ottanu siipeensä tosta vedestä?
Posted: 4.5.2010 10:51
Niinkun tuolla jo taisi tullakkin ylempänä niin boxi on voinut ottaa itteensä, mutta jos halvemmalla selviäisi niin olisi vasta ne liitokset hapettunu veden takia. Ja siitähän selviää irrottamalla liitokset ja vähän rassausta joka puolelle liitospinnejä että saa hapettumat pois.
Vettähän voi tulla monestakin kolosta sisään, näitä juttuja on tuolla mun projektitopicissa kävijöiden autot -osiossa.
Tuli useampikin vuotokohta tukittua kun omaa autoa tiivistelin. Ovet on yks potentiaalinen vuotopaikka.
Posted: 4.5.2010 11:45
by jwuorli21
Kaksi johto oli hapettunut poikki. Yritin juottaa ne kiinni mutta epäilen ettei ne toimi? Mikä olisi paras tapa eli pitääkö viedä korjaamolle koska se on kuitenkin iso liitin missä on varmaankin n.15 johtoa kiinni? Takalasinpyyhin, sisävalot ei toimi.
