Coolerin asennus
Posted: 29.4.2010 11:10
by timangi
Isompi cooleri on tulossa passatin 3b keulalle ja mietin voiko vakio jäähdyttimen jättää vielä kiinni ja laittaa vaan isomman jatkoksi...? Onko hyötyä vai haittaa? Eikös sen pitäisi vaan tehokkaammin jäähdyttää?
Posted: 29.4.2010 12:11
Paremmin saa ainakin tilaa uusille ahtoputkille jos vanhan coolerin heittää huitsin nevadaan.
Posted: 29.4.2010 18:08
by Razur
Kyllä se vanha kannattaa pois heittää tieltä, saa huomattavasti paremmin tilaa viedä oikealta jäähyltä putket / letkut kohti imusarjaa.
Posted: 29.4.2010 22:25
Yhden asennuksen tehneenä:
- jos se uusi kuuleri on leveä niin sinne orkkiskuulerille sitä putkea on (lähes) mahdoton taitella uuden kuulerin ulostulosta
- jos se uusi kuuleri on leveä niin se orkkiskuuleri tukkii ahtoputken tien takasin konehuoneeseen
Kiteytettynä, orkkis veks niin säästyy monta harmaata hiusta. Jäähdytystäkään se orkkis ei luultavasti enää lisää, uusi iso kenno kyllä viilentää sen minkä se ilma on viiletäkseen.
Posted: 30.4.2010 9:19
by timangi
joo pitää repiä se vanha sitten pois. Onko noissa passateista muuten anturia tai muuta jonka kautta sais selville ahtoilman lämmön? Esim vag com ohjelmalla. Miten ahtoilman lämpömittari olisi helpoin/järkevin asentaa?
Posted: 30.4.2010 9:56
by tanikola
timangi wrote:joo pitää repiä se vanha sitten pois. Onko noissa passateista muuten anturia tai muuta jonka kautta sais selville ahtoilman lämmön? Esim vag com ohjelmalla. Miten ahtoilman lämpömittari olisi helpoin/järkevin asentaa?
Climatronicilla pystyy katseleen noita lämpöjä yms. anturitietoja. Tiedä sitten onko siellä ahtoilman lämpöjä. Tuossa tuo opas kuitenkin pdf:nä ->
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
