3B Passat käsijarru
Posted: 10.5.2010 7:51
by miklu
Kuinkahan kiristetään käsijarru vaijeri?
Löytyykö kiristys auton alta vai onko auton sisätiloissa? Koetin viikonloppuna katsella auton sisältä kiristys mahdollisuutta muttei sattunut nopealla katselulla kohdalle.
Posted: 10.5.2010 12:15
Ei siinä muistaakseni ole kiristysmahdollisuutta lainkaan....(?)
Omasta ajattelin joskus huvikseni ottaa käsijarrukahvasta löysät pois mutta lopputulos oli ettei ole kiristysmahdollisuutta.
Sisäpuolelta se löytyy jos löytyy, alakautta ei oo mitään säätömahdollisuutta.
Posted: 10.5.2010 13:32
by DJDH
IV Golfissa on säätö siinä kahvan takapäässä konsolin muovien alla. Tuhkiksen irrottamalla pääsee käsiksi. Mutta passatissa taitaa olla erilainen toteutus?
Posted: 10.5.2010 16:16
by Petri M
vedäs pikkasen käsijarrua päälle ja kurkista kahvan alle
suoraan edestäpäin.
Olikos siinä 10mm pitkällä hylsyllä kiristettävä mutteri?
ei ole auto kotona en pysty tarkistamaan et muistanko
väärän auton...saattoi ollakin primerassa kun kiristin tuosta.
Posted: 10.5.2010 19:12
Eihän sinne kahvan alle pääse oikein näkemään kun siinä kahvan mukana liukuu se muovi.
Nelosgolffista säätö löytyy mutta muistaakseni passatissa sitä ei ole. No kai siihenkin selvyys saadaan tähän topicciin.
Posted: 10.5.2010 20:53
by Kari Salo
saiskohan tuosta kuvasta selvää??
Posted: 10.5.2010 22:44
by Petri M
no primeran säätöähän mä muistelin...
Tuo kuvahan sen kertoo, aika hankalassa paikassa on toi säätö.
Eipä kyllä taida olla usein tarvettakaan säädellä.
Posted: 11.5.2010 0:02
by Tero Häkli
ei oo kyllä koskaan tarvinnu säätää... jos ei toimi niin yleensä satulassa oleva kässärivipstaaki takertelee
Posted: 11.5.2010 7:15
No kappas vaan, onhan siellä säätö. Ei oo tosissaan koskaan tarvinnut säätää. Vika löytyy yleensä juurikin noista satulan kässärivivuista.
Posted: 11.5.2010 7:34
by miklu
Kiitoksia tiedoista. Täytyy saada auto montulle jonain päivänä jotta voi kiristellä vaijereita.
Viime viikonloppuna herkistelin jo käsijarrun mekanismit kun toinenpuoli jumitti käsijarrua koko ajan päälle.
Posted: 12.5.2010 21:56
by mks900
Onko tuo käsijarru vipujen herkistely millainen homma? Omassa toinen puoli jumii ja jättää vähän jarrua päälle.
On ilmeisesti kuitenkin korjattavissa?
Posted: 13.5.2010 8:13
Nuo käsijarruvipujen herkistelyt on vaan tekohengitystä, se jumii uudestaan ennemmin tai myöhemmin..
Posted: 14.5.2010 12:36
by miklu
Ite purin omasta satulan pöydälle ja kaikki irtoavat osat irti. Akselille ruosteen irroittajaa ja paineilmalla puhdistusta ja perään vielä reilusti öljyä kumin ja akselin väliin. Ei tuokaan ole kuin tekohenkitys ennen uuden satulan ostoa. Jos tuolla taas pääsisi muutaman hetken eteenpäin.
