3BG viskon siipien vaihto
Posted: 12.7.2010 21:17
by Petri M
lähti tänään passatin jäähdyttäjän flektistä palasia pois...(viskon siivistä siis)
onkos kokemuksia joutuuko kiskaisemaan huoltoasentoon vai onnistuisiko
ne neljä ruuvia availemaan piippuavaimella tai raikällä siipien välistä.
mites tuo huoltoasento, onkos jäähjdytinnesteet laskettava ulos vai
joustaako letkut niin et saa nesteet sisällä pidettyä.
Pitänee huomenna Herttoniemen marmorilta noutaa uus siipi.
Motonetissakin oli viskoa mutta siinä ei tule siipiä mukana.
Re: 3BG viskon siipien vaihto
Posted: 12.7.2010 22:41
by okram83
Petri M wrote:lähti tänään passatin jäähdyttäjän flektistä palasia pois...(viskon siivistä siis)
muistaakseni mahtuu just vaihtaa välistä. mut ei huoltoasentokaa pahitteeks ole. Ja ei tartte laskee nesteitä, letkuissa piisää mitta...
Posted: 15.7.2010 18:16
by Petri M
Tuli siivet vaihdettu taktiikalla maski irti,
ilmastoimmin lauhdutin irti (ei putkista) ja jäädytin irti.
Ylävesiletkun joudin avaamaan et sain jäähdytintä vedettyä eteenpäin.
Pari tuntia siinä askarrellessa meni mut taas toimii.
