VW Golf 1997 1.8 variant nakuttaa
palikka
Post by palikka »
Joo eli olen jokune aika sitten huomannut että on alkanut kone pitämään nakuttavaa tasaista ääntä kierrosten mukaan. Ääni häviää välillä jos kierrättää paljon konetta mutta yleensä palaa hetken päästä uudelleen...
Mistä vikaa voisi alkaa etsimään? Nakutus alkaa heti kun käynnistää koneen lämmöistä riippumatta!
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
nostajat luultavasti?
palikka
Post by palikka »
Tähän väliin voin sanoa että en ole alan ammattilainen (vaikka öljyjen ja tulppien vaihto onnistuu) Eli saisiko saman suomen kielellä :D
Se siis pitää ääntä aina, ajoi tai ei kunhan kone vaan käy. Kaveri sanoi että saattaisi olla vikaa venttileissä tai että venttili kopan luota voisi kuulua ääni. Ja suurinpiirtein sieltä päin se kuuluu itse "koneesta".
Sanoi myös että venttiilikopasta olisi tuoksahtanut vähän hänen mielestä bensa?! Onkohan mahdollista tai normaalia ja voisiko olla yhteyttä tähän vikaan mistä nakutus johtuu!
Auttakaa joku avutonta :D
nostaja = venttiilin hydraulinen nostaja/tasain. On siis juuri siellä kannessa, korjausvinkkejä antaa joku muu :)
Tero Häkli
helppo testi on laittaa vaikka forten motorflush tökötti koneeseen ohjeiden mukaa ja seb jälkee vaihtaa öljyt,,, jos hiljenee niin oli vika nostajissa, jos alkaa pian uudestaan napisemaan niin ei auta kun niiden vaihto =)
