Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin.
Tarkoitus vaihtaa radio tuosta passatista vuodelta 2001.
Mahtaako atosta löytyä ISO-standardin mukainen liitin vakiona, vaiko metsästänkö adapteria siihen väliin?
Teistä kun on kuitenkin moni mankan vaihtanut, ite en ole vielä orkkista pois saanut.
Eikös se orkkis lähde tunkemalla pellin pätkät nihin koloihin siinä etupanelissa?
kiitos!
Passat 3BG radion johdot
- samthunder
3BG 2.8 30V 4Motion
Ainakin mulla löytyi ISO-liittimellä piuhat. Kuukausi sitten vaihdoin alkuperäisen VW Beta stereot Pioneerin perussoittimeen. Kaiutinjohtoja ei ollut kun eteen, joten kaiutinjohdotuksia varten vaihdoin sen puoliskon ISO-liittimen koska asensin samalla taakse kaiuttimet.
Mulla oli siis alkuperäinen kasettisoitin ja erillinen cd-soitin, molemmat 1-DIN kokoa. Kävin paikallisessa VW huollossa lainaamassa irrotusrautoja jotta sain molemmat soittimet irti poteroistaan. Pikahuollosta antoivat raudat lainaan ja siinä pihalla irrottelin. Sitten kylläkin se irrotusrauta jumitti cd-soittimen etulevyyn niin tiukasti että piti käydä irrotusrauta irrottamassa siinä pikahuollossa..
Lisäyksenä vielä, että ISO-liittimet löytyy, mutta tarvikemankasta riippuen jatkuva virta ja virtalukon kautta tuleva voivat olla ristissä. Tämän takia moneen mankkaan on myyty autokohtaista adapteria, mutta se ei tee mitään muuta, kuin kääntää nuo 2 johtoa ristiin.
JOS uuden radiosi kanssa nuo virtajohdot ovat ristissä, etkä halua survoa mankan taakse enää ylimääräistä johtonyyttiä, niin ne virtajohtojen pinnit saa näppärä kaveri vaihdettua liittimessä itsekin. Pinnien haitat on taivutettava piikillä tai ohuella meisselillä, että lähtevät liittimestä irti.
- samthunder
Lainaan vähän teidän keskustelua, mulla olis passat 3bg variant 2004 ja ostin uuden anteenin alkuperäisen tilalle. En millään jaksas vetää uutta anteenin johtoo soittimelle, onko olemassa mitään adapteria jolla sais liitettyä uuden anteenin ja alkuperäisen anteenin johdon? Kun kuvittelin että ne johdot on kaikki samallaisia. Mutta ei vaan ollutkaan
siihen väliin pitäs saada sellanen missä molemmissa päissä on naaras toinen on vaan paljon isompi kuin toinen. Jos joku tajus tästä viestistä mitään ja osais auttaa olisin kiitollinen
