Tulppien vaihto Golf IV
Nipa
Post by Nipa »
Koitin haulla mutta en löytänyt tästä aiheesta keskustelua.
Eli pitäisi vaihtaa golffiin tulpat ja tänään purin niitä koneen muoveja pois edestä ja huomasin että 1 ja 4 tulpan pystyy vaihtamaan ongelmitta mutta 2 ja 3 on piilossa muovien takana jotka muistuttaa imusarjaa muodoiltaan.
Eli kysymys kuuluu iskaltaako niitä itse alkaa purkailemaan että sais vaihdettua?
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
Hommaa sellanen tulppa-avain missä on nivel ja jatko päässä. Sillä onnistuu helposti, eikä tarvi purkaa mitään ylimäärästä.
juhis
Post by juhis »
Täällä sama ongelma, koneena '03 2.0 AZJ. 2-3 tulpat on imusarjan takana ja sinne koloon ei saa oikein edes kättä laitettua, että saisi vedettyä tulpanjohdot irti, puhumattakaan että saisi johdot asennettua takaisin paikalleen tai tulpat vaihdettua.
Työkalulla voi ehkä tulpat saada irti, mutta sekin vaatii aikamoista taiteilua kun tila on niin ahdas. Eniten pelkään, että en saa johtoa takaisin tulppaan kun oon sen kerran irroittanut vai oisko tähän jotain työkalua?
Aika naurettavaa, mutta pitääkö tässä viedä golffi liikkeeseen tulppien vaihtoon?
Kyllä se tulpanjohto takaisin menee helposti. Viimisen "napsauksen" voi antaa talttapääruuvarilla että varmasti on pohjassa asti.
Nipa
Post by Nipa »
Kyllä mä sain ihan suht helposti johdot irti ja takas. Tulppien irtisaamiseksi kannattaa olla juuri tuo pasin mainitsema nivel ja sellainen hylsy missä on se kumi siellä sisällä että se tulppa pysyy itsestään siellä hylsyssä. Helpottaa kummasti tulpan pois nostoa ja takaisin laittoa.
En ole vielä ikinä omistanut autoa mihin on näin ärsyttävä vaihtaa tulpat.
EX VW Golf II
Alkaline
Post by Alkaline »
Golffi on kuules hyvä auto, katsastusmieskin sen totesi tänään.
Passat variant -13 tsi dsg
Ja tuon nivelellisen tulppa-avaimen kanssa hyvä työkalu on vänkärauta, joka on tarkoitettu tulpanjohtojen irtivetämiseen. Ei tarvitse yrittääkkään johdosta repiä sitä irti.
Itselläni on käytössä räikkäavain, jossa on nivel sekä jatkossa "kääntyilevä" pää (En tiedä tarkempaa nimitystä, mutta se hylsy pääsee elämään puolelle ja toiselle.). Ei suurempia ongelmia tulpanvaihdossa.
juhis
Post by juhis »
Kiitos vaan kommenteista ja vinkeistä. Tulpat on nyt vaihdettu, vaikka hankalaa se vähän olikin näin ensikertalaiselle :) (Aiemmin vaihtanut 96 primeraan, joka oli huomattavasti helpompaa).
Noin tunti meni hommaan, josta puolet käytin hankalimmassa paikassa olevaan 2-tulppaan, josta aloitin koko homman. Tulpanreikä oli kyllä hankalassa paikassa, vanhan poisto onnistui suht hyvin, mutta uutta tulppaa en meinannut millään saada kääntymään nivelen päässä reikään, kun maan vetovoima veti sitä suoraan alaspäin. Jatkovarresta välillä irtoileva nivel ei tietenkään auttanut asiaa. Sitten keksin, että imusarjan alakautta pääsee myös kosketuksiin tulpan kanssa ja ruuvarilla sain työnnettyä tulpan pään osumaan reikään oikeassa asennossa. No, sitten tuli ongelmia, kun tulppa ei halunnut lähteä millään oikealle kierteelle, mutta sormilla sain alakautta sen verran autettua, että n. puolen tunnin aherruksen jälkeen sain tulpan paikoilleen. 3-tulppa olikin helpompi vaihtaa vaikka samalla tavalla siinäkin piti auttaa tulppaa kääntymään reikään alakautta. Loput menikin heittämällä.
Nyt on taas opittu uutta ja toisella kertaa menee varmaan puoleen tuntiin, kun nyt tietää mitä tehdä. Tosin toista kertaa tuskin tulee vastaan ennen auton vaihtoa...
Aritööri
Re: Tulppien vaihto Golf IV
Post by Aritööri »
MPlussan Spark Plug Key 16 mm nivelletty, oiva peli hommaan, ostin Puuilosta, maahantuoja Motoral.
Tämä ei ole maksettu mainos vaan ilmoitus perustuen silkkaan asiakastyytyväisyyteen.
Ari
