				Passat 3B talvirengaskoot
				Posted: 22.9.2010 19:37
				by smiuser
				Olisipa tuossa tarve "uusille" talvirenkaille, ja tarjolla olisi sopivat 15" kumit, mutta koko 185/65R15. Hinta tietty on se pääsyy, miksi noita mietin, eikä tarkoitus ole miettiä kuin kevääseen ja myyntiin asti kestävät renkaat. Uudet eivät siis tule kysymykseen.
Mutta mutta; Saako noita 185/65 -kokoisia laittaa alle, onko tietoa? Ovatko liian kapeat/matalat, jotain? Nykyiset taitavat olla 195/65R15. Alustan suhteen ei tule ongelmia, se on tehtaalta tilattu "huonon tien alusta", eli ainakin korotettu. Sen takia ei ainakaan pohja raavi maata.
Auto on siis Passat -00 Variant.
				Posted: 22.9.2010 20:34
				by tanikola
				En usko että tuo laitonta on. Noita rengaskoko laskureitaha on netissä useita, josta voit tarkastella mitä se koon muutos käytännössä tarkoittaa. Tuossa esim. yksi:
http://users.tkk.fi/lkytomaa/2cv/rengas.html
				Posted: 22.9.2010 20:49
				by Sami Jalonen
				Koon puolesta menee jos kantavuusindeksi (LI) riittää.. Passatissa taitaa olla joku 91 muistaakseni, akselipainojen mukaan menee.
				Posted: 22.9.2010 21:23
				by smiuser
				Akselipainoja en jaksa lähteä pihalta lunttaamaan, mutta muualta täältä foorumilta voisi päätellä niiden olevan ainakin etuakselilla 1060kg, olisiko takana sitten sen +20kg? Eli 1080 / 2 = 540kg, 88-indeksilla mennee siis? Pakko olisi kai mennä, kun edellisetkin ovat sillä...
 Tosin XL:t, että se siitä toisaalta. Auto oli tarkemmin etuvetoinen Passat Variant 1.9 TDI PwD -00 .
Mutta renkaisiin... Eipä tiedä nyt oikein itsekään, viitsiikö edes väliaikaisiksi noita ottaa. Linkin takaa löytyvä laskuri sanoo kokonaishalkaisijan olevan -1.85% pienempi ja mittarivirheen +1.88%. Pienen kuuloisia lukuja, mutta jotenkin tuo pienempään suuntaan meneminen ei tunnu hyvältä sittenkään.
Pitänee vielä katsella muita kumeja... Niin ja vinkkiä niistä saa toki laittaa! Budjetti on hyvät ja havat renkaat, max. 200eur ilman vanteillelaittohintaa.
Kiitos tähänastisista kommenteista!
				Posted: 23.9.2010 20:22
				by Riku
				en viitti uutta topikkia avata tän takia niin heitän tähä samaan.
Eli osaako joku sanoo miten mahtuu pyörii alla 195/65-15 ET45 talvipyörät kun autoa on madallettu. Rekisterikirjaan merkattu muutos keskiöstä lokarin reunaan 350mm muistaakseni.
				Posted: 23.9.2010 20:33
				by Sami Jalonen
				Kevyesti.
				Posted: 27.9.2010 13:15
				by smiuser
				Kiitos vastanneille, löytyivät ne sopivat renkaat oikean kokoisina, kun tarpeeksi haeskeli. Talvea odotellessa.
