Passatin takalasin pissapoika
Posted: 20.12.2004 9:43
by heisja
Miten kuuluu toimia? pyöriikö suutin (ja vesisuihku) pyyhkijän mukana vai kuuluuko suuttimen "ampua" lasin keskelle?
Posted: 20.12.2004 11:03
by J.N
Vanhemmissa malleissa ainakin (35i/B4) suutin pyörii mukana.
Posted: 20.12.2004 17:40
by Mikko P
Mulla ainakin ampuu vaan yhteen kohtaan. En tiedä miten se sit pitäis toimia, kun ostin auton oli suutin aivan tukossa, ja vettä ei tullu ollenkaan. Jouduin sit aika rajuin ottein repimään sen irti, oli aika jumissakin. Sit aikani rassailtua sain jopa vedenkin tulemaan läpi. Ei ole sit tullu uutta suutinta hankittua, kun ruikkiihan tuokin jotain sinne lasille.
Lisäys: Auto on 98 vuosimallia.
Posted: 20.12.2004 20:21
by Masentaja
Kuuluu ruiskia lasin keskelle. Jos pyörii mukana on myöhemmässä vaiheessa mahdollista, että alkaa vuotamaan vettä takaluukun verhouksen sisälle ja takaluukun lukkoon.
purkuun siis menee
Posted: 20.12.2004 21:48
by heisja
Tätyypä purkasta ja kattoa mikä on jumissa.
Posted: 28.12.2004 9:42
by Rampe
Ei kuulu pyöriä mukana.
Pyyhkijän akseli on ontto, jonka läpi menee suuttimen putki.
Akseli on mustaa terästä (kromattu) ja suutinputki messinkiä. Lisäksi välys on aika ahdas. Eipä tarvi paljon paskaa ja suolavettä väliin kun on jumissa.
Mullakin oli jämähtänyt. Porasin vanhat putken roippeet pois ja korvasin putken nylonputkella. Sopiva koko on 4/2 mm. Sisäreikää joutuu molemmissa päissä vähän venyttämään, muistaakseni noin 3,5 mm kokoiseksi. Onnistuu lämmittämällä putkea esim. kiehuvassa vedessä ja sopivilla tapeilla vähän kerrassaan venyttämällä.
Vanhaa putkea jätetään pätkä siihen takapään pitimeen, jonka päälle sitten tuo muoviputki tulee.
Kasatessa sitten runsaasti vaseliinia joka rakoon.
Ennaltaehkäisynä kannattaa suuttimen juureen suihkia aika ajoin sprayöljyä ja päälle vaseliinia. Myös rakenteen purkaminen ja kunnolla voiteleminen lisää käyttöikää huomattavasti.
Mulla siis -98 Passat.
Posted: 30.12.2004 14:54
by -ville-
Jaa.. Minulla Laakkonen ilmoitti samanlaisesta viasta edellisen määräaikaishuollon yhteydessä. He olivat sitä mieltä, että koko takalasinpyyhkimenmoottori(?) täytyy vaihtaa. Ja hinnaksi he ilmoittivat niin paljon, että sanoin "Ei kiitos"
Eli minullahan on siis tuossa -00 Golfissa juuri kys. vika eli pyörii mukana eli "pissailee" mihin sattuu. Ihan kuin kuskikin
Jos nyt tarvis koko vekotin vaihtaa niin täällähän on monella varmaan kaikki jossain autotallin perällä kun on tuunattu takalasinpyyhkimet veks kokonaan???
