Passat 3B Variant 1998
Posted: 2.10.2010 14:35
by Kime72
Otsikon mukainen kärry tuli hommattua. Aikasemmin ollut muutama Audi ja samanlainen passat sedanina.
1.8T AEB Tiptronic. Trendline varusteet, paitsi sisäpaneelit on jalopuuta, 3-puolainen nahkaratti yms. Väri black magic.
Ensimmäisenä tuli vaihdettuu tippiin öljyt ja suodatin, edellinen omistaja vaihdattanut öljyt 20tkm sitten mutta sisään oli laitettu väärät öljyt. Myös venttiilikopan tiiviste ja pari huohotinletkua tuli vaihdettua. Kauppojen yhteydessä sovittiin että edellinen omistaja vaihtaa vielä termarin, pyörän laakerin ja asentaa lohkolämppärin, nämä siis tehty myös. Abs-yksikkökin tuli korjautettua audiclubin jäsenen toimesta. Vielä pitäisi toinen etupyörän laakeri vaihtaa niin alkaisi olla kärry kondiksessa.
Muutokset:
-Jalopuut teipattu hiilariteipillä, paitsi tipin nuppi(vähän hankalampi juttu)
-Kromilista oviin ja keskikonsoliin
-Orkkismaski takaisin ja siihen kromit
-Lisävalot otettu pois
-Tummat kylkivilkut
Tulossa:
Etuvalot vaihtuu lähiaikoina, joko kirkaslasisiin tai sitten tummapohjaisiin enkelin silmiin. Muita muutoksia ei varmaan tänä syksynä tule. Kunhan talven yli päästään niin tarkoitus on hommata madallusta ja uutta vannetta. Lisäksi jossain vaiheessa lippa takakontin päälle ehkä tummennusta laseihin. Siitäpä se pikkuhiljaa muotoutuu.
Muutama kännykkäkuva
Posted: 2.10.2010 21:41
by Juhizz
Shillälailla
Hyvän näköiset nuo hiilariteipit.
Suosittelen alustaksi KW:ta. Yllättävän mukava ajaa vaikka meitsilläkin tuota madallusta piisaa..
Niin ja hyvä että olet vaihtanut orkkismaskin. Mikä sitten lienekään ollut tilalla
Posted: 3.10.2010 22:02
by Kime72
Ihan näppärästi taipu toi 3M teippi näin ekaa kertaa. Musta merkitön maski oli..
Huomenna käydä lunastamassa slamitilta tilattu akkukaukalon suojamuovi ja askarrella paikalleen joku päivä.
Posted: 7.10.2010 7:10
by Kime72
Akkukaukalon muovi sujahti paikalleen, kuvan laitan kunhan kerkeen. Kellään tietoo saako jarrupolkimen anturia tarvikkeena vai pitääkö laakkoselta käydä kun vakkari ei tykkää toimia, entinen omistaja kokeillut uutta boxia mutta ei toiminut silläkään ja muistaakseni antoi jotain vikakoodia anturista. Sijaitsee ilmeisesti jarrupolkimen juuressa ko. anturi?
Kuskin puolen takaikkunakaan ei toimi, naksahdus kuuluu kun nappia painaa mutta mitään ei tapahdu
Posted: 7.10.2010 11:06
by MarkusR
Saa sitä tarvikkeena, mutta ei taida alkuperäinenkään paljoa maksaa. Ite ostin tarvikkeena hintaa oli 15€. Vikana mulla oli että mittaristossa paloi ABS ja ESP valot eikä jarruvalot pelannut. En kylläkään ole kytkintä vaihtanut kun käytin irti sen tarkistaakseni osa numeron, niin on sen jälkeen toiminut. Kyllä' se siellä polkimen juuressa on.
Posted: 4.12.2010 9:08
by Kime72
Posted: 11.2.2011 21:29
by Kime72
Vannetta kesäksi
Pikkusen on lakka irtoillu paikka paikoin mutta muuten ihan siistit.
Posted: 11.2.2011 21:35
by Sami Jalonen
Mitkä vanteen strategiset mitat? Ei muuta kun lippoja kiillottamaan
Posted: 11.2.2011 21:57
by Kime72
8x17" et 35. Pari topiccia lueskelinkin kiillotushommista, ei kuulosta yhden illan hommalta.
Mut pitäähän niitä ainakin jonkin verran hinkkailla. Mietiskelin kävisköhän mustat kehäpultit noihin miten.
Posted: 12.2.2011 15:36
by Osku.T
Laita ennemmin 3bg takavalot. Aika rumat noi leksukset. Ei herneitä. Tulee vaan vähän semmonen teinilook mieleen. Miten meinasit vaihtaa kehäpultit jos vanne on yksiosainen? JA vielä ei herneitä! Kusinen homma ruveta maalaileen pultteja mustaksi jos niitä ei saa vanteesta veke. JA näyttäis et on yksiosasiset vanteet. Mut teippaamalla onnistunee.
Posted: 12.2.2011 15:50
by Sami Jalonen
Olis semmonen aavistus että takavalot onki vaihtumassa BG-malliin
Posted: 12.2.2011 22:05
by Kime72
Juu huomasinkin et koristepultit onkin
, joten pysykööt sit kiiltävinä. Valot näytti hienoilta siihen asti kunnes laitoin ne paikalleen
Eli valot tosiaan vaihtuu bg valoiksi heti kun ne vaan saan itselleni. Ja mitäs muuta..vanteita putsailin kliinerillä ja rättilaikalla ja takaluukun kaasujousi antautu yllättäen.
Posted: 18.2.2011 21:41
by Kime72
215/45 vai 225/45 renkaat noille vanteille? Olis vaan tarjonta halvempaa 215 renkaissa.
Posted: 18.2.2011 21:51
by Sami Jalonen
Ei juurikaan väliä, 225/45 on normaali koko mutta eipä tuo 215/45 ole kokonaishalkaisijaltaan kuin 9mm vähemmän. Näyttääkin 8" vanteella vähän paremmalta
Posted: 22.2.2011 14:23
by Kime72
Nyt ois bg valot odottamassa asennusta, vielä kun adapterit saapuu niin saa laitettua paikalleen.
Posted: 22.2.2011 16:22
by Sami Jalonen
Hommasitko johdoille adapterin vai koko valon kiinnitykseen? Sen meinaan saa kiinnitettyä kun hommaa yhden 50mm prikan
Posted: 22.2.2011 18:28
by Kime72
Johdoille tilasin
Tuleepahan kliinimpi ratkaisu.
Posted: 22.2.2011 18:39
by Karim
Mistä muuten hommasit bg valot?
Posted: 22.2.2011 21:07
by Kime72
Velipojalta.
Posted: 23.2.2011 14:31
by Karim
Niin justiinsa, eiku aattelin vaan ku omaan slamitilta tilasin niin siinä oli valmiina ne adapterit..
Posted: 18.3.2011 17:06
by Kime72
Renkaat tilattu camskilliltä. Tuli myös vaihdettuu laturin hihnankiristin ja takaluukun kaasujousi. Viikonloppuna olis tarkotus askarrella bg:n valot taakse vihdoin ja viimein. Kesärengas kelejä odotellessa...
Posted: 20.3.2011 14:14
by Kime72
Valot vaihtui
Posted: 20.3.2011 15:16
by Sami Jalonen
Hyvä päivitys
Posted: 20.3.2011 17:51
by Dermi
Kime72 wrote:Valot vaihtui
Voisiko joku joka tietää kertoa mistä muualta näitä 3bg valoja saisi ostettua kuin "velipojalta"?
by Dermi
Sami Jalonen wrote:Hyvä päivitys
Samaa mieltä! Hyvin piristää ulkonäköä
Posted: 20.3.2011 19:02
Dermi wrote:Voisiko joku joka tietää kertoa mistä muualta näitä 3bg valoja saisi ostettua kuin "velipojalta"?
Vaikka Slamitilta:
http://www.slamit.net/product/3868/pass ... -1996-2004
Ja edullisemmin Piritekiltä:
http://www.piritek.com/product_details.php?p=674
Tossa nyt alkuun vaihtoehtoja...
Posted: 20.3.2011 20:38
by Dermi
Piritek näyttänee pitävän aika tiukkaa linjaa hinnoissaan jos puolet halvemmalla voi myydä
Kiitos tuhannesti =) AjH!
Posted: 20.3.2011 20:41
by Sami Jalonen
Sori OT, mutta Piritekin sarjassa ei oo ajovalojen pohjia missä polttimot on kiinni, ja hintakin taitaa olla kpl-hinta. Slamitilla tulee myös mukaan toi johtoadapteri 3B-malliin.
Posted: 20.3.2011 20:48
by Kime72
Käy omaan silmään kans paremmin. Tossa miettiny et jos kokeilis kromilistaa laittaa sivuikkunoiden ympärille kuten bg mallissa on. Saahan ne revittyy pois jos ei miellytä, tarkotus siis ihan aftermarket listaa laitella, ei alkuperäisiä..maksaa varmaan maltaita.
Posted: 20.3.2011 20:55
by Sami Jalonen
Kyllä, maksaa.
Posted: 21.3.2011 0:46
Sami Jalonen wrote:Sori OT, mutta Piritekin sarjassa ei oo ajovalojen pohjia missä polttimot on kiinni, ja hintakin taitaa olla kpl-hinta. Slamitilla tulee myös mukaan toi johtoadapteri 3B-malliin.
En sen paremmin noita kattonu, kuhan selasin kun muistin että on tarjolla.
Piritekin sivuilla on "parihinta" mainittuna, samoin erikoinen teksti siitä että johtosarjaa muokkaamalla sopisi 3B malliin myös? Jos ei pohjia ole mukana niin toi ei kait olisi mahdollista?
Hintaa selittänee osin tarvikelaatu, Slamitilla ilmeisesti ovat alkuperäistä kampetta joka yleensä peittoaa edulliset tarvikkeet jopa selvästi.
Eiköhän tässä ollu OT tähän aiheeseen. Ite oon noita 3BG takavaloja aina vähän inhonnu, mutta eipä niiden tilalle ole mitään fiksua koskaan löytyny. Slamitillakin on noita ledillisiä ja muita mutta kaikissa on joku yksityiskohta millä on saatu kokonaisuus pilattua. Vaan onhan noi 3BG valot 3B perässä muutos uudempaan päin ja valot itsessään malliltaan "tunnistettavat".
Posted: 10.4.2011 9:11
by Kime72
Posted: 10.4.2011 11:08
by leevi
Hirvimetsä alusta
Posted: 10.4.2011 11:19
by Osku.T
pikku wheelcäppi pojalla
Posted: 10.4.2011 11:44
by Sami Jalonen
Kenties
tommoset seuraavaks?
Posted: 10.4.2011 12:39
by Kime72
Hehee, noo eiköhän se tuosta madallu kohtapuoliin.
Tuli puunattua tänään
Posted: 19.5.2011 19:32
by Kime72
Tuli kuukausi sitten tilattua fk:n jouset mutta eihän niitä saanutkaan, joten nyt odottelis jomin säädettävä asennusta paikalleen. Tarkotus olis ensi viikonloppuna laittaa. Eiköhän tuosta yhtä matala tule kun entisestäkin.
Posted: 20.5.2011 7:46
by Dermi
Kime72 wrote:Tuli kuukausi sitten tilattua fk:n jouset mutta eihän niitä saanutkaan, joten nyt odottelis jomin säädettävä asennusta paikalleen. Tarkotus olis ensi viikonloppuna laittaa. Eiköhän tuosta yhtä matala tule kun entisestäkin.
Mistä tilasit FK jouset? Ite ku tilasin slamitilta meni about 1kk ku sain FK Highsport coilowerit. Ovat alla ja kyllä on huvat =))))
Posted: 20.5.2011 18:45
by Kime72
Autovarusteelta tilasin, kuulemma loppu tehtaalta.
Posted: 28.5.2011 22:37
by Kime72
Sinnepä tuo jomi heilahti alle.
Ehkäpä taidan keulaa sentin nostaa. Perä ei tippunut kun noin 3cm vaikka säädöt on jo tapissa.
Posted: 29.5.2011 9:39
by Sami Jalonen
No huh että jäi ylös takaa! Säätökikkare vaan pois jousen alta
Josko se siitä vähän asettuu kun ajelee?
Posted: 29.5.2011 22:04
by Kime72
Näin täytynee tehdä, nyt vähän tasottu kun nostin keulaa pikkusen. Raapi jo kaaresta kiinni
Posted: 28.6.2011 18:08
by ToniVW
Kuinkas helposti nuo takavalot lähtee irti?
Posted: 28.6.2011 18:59
by Sami Jalonen
Kolmella mutterilla, pari vähän hankalammassa paikassa. Vähän vartta ja niveltä ni lähtee kivuttomasti
