Tervehdys!
Asensin 3BG Passattiin alkuperäisen vakionopeudensäädinpaketin johtosarjoineen ja aktivoin sen VCDS:n avulla,
mutta ei vaan ala toimimaan. Vakionopeudesäätimen merkkivalo välähtää käynnistettäessä, mutta siihen se jääkin.
Tätä ei tehnyt ennen aktivoimista..
VCDS:llä ilmeisesti näkee jostakin valikosta toimivatko viiksen napit, mutta mistä?
VCDS+Vakkariapua?
VCDS+Vakkariapua?
Passat 3BG 1.8T Variant Highline -01
ex-A4 B5 1.8Tq Sedan S-line -97
VAG-comilla näki joo ainakin jossain että bitit vaihtui 0->1 tai toisin päin kun nappeja painoi, mutta en muista itsekkään missä. Oli se nimeltään jollain tapaa järkevä kuitenkin. VCDS ei ole tuttu mutta lienee aika saman tyylinen tolta osin VAG-comin kanssa?
Mutta jos se valo ei jää päälle niin tuskin on toimintakunnossa koko viiksi, tai no voihan ne nappien signaalit läpi mennä tietysti vaikkei itse vakkari suostukkaan toimimaan.
Tarkistaisin ensimmäisenä tehdyt kytkennät.
