Touran -08 etuvilkku. Koko peiliko uusiksi ?
Pystyykö tuon etuvilkun lasin vaihtamaan vai pitääkö hommata koko peili. Vilkku kyllä toimii, mutta lasi on rikki...
Re: Touran -08 etuvilkku. Koko peiliko uusiksi ?
Äkkiä Ebaysta selasin.
Kiitos! niin vähän käytän ebaytä, etten muistanut sen olemassaoloa ollenkaan Sen verran vielä, että onko tuo oikean puolen vilkku, vai sopivatko ristiin?
Links=vasen, Rechts=oikea. Eli tuo linkitetty ei sovi kuin vasemmalle
Joo siis en ettiny muuta ku sen vilkun.Monkelo kirjoitti:Links=vasen, Rechts=oikea. Eli tuo linkitetty ei sovi kuin vasemmalle
Tuohon lähinnä vastasinkin Paremmin asiasta tietävät voivat tarkentaa "lasin" identtisyydestä vasen vs oikeaGearbox kirjoitti:Sen verran vielä, että onko tuo oikean puolen vilkku
Kiitos tiedosta Tuo alla oleva voisi siis olla sopiva...
http://www.ebay.com/itm/FER-Ausenspiege ... Swp5JWXHG5" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaus tehty. Nyt ei tarvita enää kuin yksi kpl pölykapseleita ja takapenkin tuuletusritilä...
Joo, niin näköjää. Pikku pöhnässä jäi loppu tuolta lukematta.Monkelo kirjoitti:Tuohon lähinnä vastasinkin Paremmin asiasta tietävät voivat tarkentaa "lasin" identtisyydestä vasen vs oikeaGearbox kirjoitti:Sen verran vielä, että onko tuo oikean puolen vilkku
