Mistä ja minkälaisia kalteriviritelmiä olette löytäneet Passattiin?
Golffiin tehty häkki on snadisti korkea, joten pitää keksiä muuta.
Löytyisikö sellaisia, mitä ei tarvitse ruuvata kiinni, vaan kiristetään katon ja lattian väliin? Ja tarve olisi sekä luukun puolelle että takapenkin yläpuolelle.
Löytyykö niitä muovikaukaloita konttiin hyvin? Vai ostanko kumimattoa metritavarana?
Koirakalterit -06 Variantti Passattiin
Re: Koirakalterit -06 Variantti Passattiin
Minulla on sekä Passattiin tehty koirakalteri että erillinen häkki.
Kalteri on TravAll, merkkikohtainen malli. Käy paikoilleen ilman reikiä, ja pysyykin paikoillaan rämisemättä.
Häkki on Savic Residence, jonka olen käynyt läpi muutamalla lisäraudalla ja säkillisellä nippusiteitä. Häkki menee kiinni vanttiruuvein auton alkuperäisiin kuormapaikkoihin. Häkki on niin iso mitä juuri aukosta menee. Sakemanni silloin tällöin kyydissä.
Olen nähnyt noita yleismallisia kaltereita, jotka ruuvataan lattian ja katon väliin. Yhtään toimivaa en ole vielä nähnyt.
Ja sittenhän niitä on erilaisia enempi vähempi kiinteitä ratkaisuja, joissa ei taida olla edes hintakattoa.
Onko toi Travallin kalteri se, mikä tulee takapenkin yläpuolelle? Ainakaan niiden sivuilla ei ole tarjolla juuri muuta.
Kaipailen sitä kontin reiän kohdalle tulevaa kalteria kanssa. Vai lieneekö häkki parempi, jos järkevää mallia ei löydy?
Ja sakemanni mullakin siellä kontissa on.
Tuo minun TravAll on sellainen joka tulee vain selkänojan yläpuolelle.
Ei toimi jos selkänojat kallistaa eteen/alas.
Jos tarvitset joka puolen umpeen, niin häkki on varmasti parempi. Ainakin Variocagella on muokattavia häkkejä ja niitäkin näkyy
