Sivu 127/131
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 3.1.2016 9:02
Kirjoittaja Pia
Mulla ei oo ikinä ollu ongelmia ton sähkösen käsijarrun kans. :D (ihan varmaan nyt ku meen sanoon ni ne onki jäässä :'D)
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 3.1.2016 9:49
Kirjoittaja Sami Mäkinen
mä kun oon ymmärtäny et 3C malleis se on ennemmin ominaisuus ku vika :wow
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 3.1.2016 11:26
Kirjoittaja laonovi
Mulla käkkäri on ollut toimettomana, paitsi katsastuksessa. Siellä toimi, mutta muutaman kilsan jälkeen alkoi herjaamaan. Kätin sitä muutamana päivänä eikä enää herjannut. Auto A4 -09, mutta eiköhän siinä samat kilkkeet ole kuin Wolkkarissakin. Eli käyttöä vaan!
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 3.1.2016 13:53
Kirjoittaja Mika Viinikka
Itse käytän aina käkkäriä ja kotipihassa melki täytyykin, kun ei ole tasainen piha. Eipä tuo kertaakaan oikutellut tai vihjaillut mistään vaan meni kerrasta. Täytys saada mielenkiintoa kömpiä talliin ruuvaan renkaita pois ja tutkiin niitä moottoreita.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 5.1.2016 7:47
Kirjoittaja kotka
Ajon jälkeen tuo käkkäri välillä surraa, mutta mitään ongelmia sen kanssa ei ole (tähän mennessä) ilmaantunut. Nappia kyllä hyvin harvoin käytän, mutta eikös tuo automaatti hoida tuon käsijarrun päälle/pois itsekseen pysäköidessä.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 5.1.2016 17:00
Kirjoittaja Mehtäkonekuski
On nää käsijarrut kyllä jotain niin kivaa. Näemmä vähän jääny laahaan apukuskin puoleinen käsijarru, ilmeisesti jonkun aikaakin laahannu. Palojen ja ehkä levyjen vaihtoon ->
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 5.1.2016 17:48
Kirjoittaja Pia
Näis vanhemmissa se ei mee automaattisesti päälle vaan se pitää ite painaa. Pois se lähtee kyllä kunhan turvavyö on kiinni.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 7.1.2016 10:07
Kirjoittaja kotka
Pia kirjoitti:Näis vanhemmissa se ei mee automaattisesti päälle vaan se pitää ite painaa. Pois se lähtee kyllä kunhan turvavyö on kiinni.
Koskeeko tämä mitä malleja ja vaihteistoja?
Tuo oma 2006 dsg vaikuttaisi iskevän sähköisen käsijarrun päälle siinä vaiheessa kun valitsimen siirtää kohtaan "P" ja vapauttavan sen kun siirtää sen siitä pois. Turvavyöllä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Ja käsijarrun saa pois päältä myös niin, että laittaa virran päälle ja siirtää vaihdevalitsimen kohtaan "N". Ilman virtoja vaihdevalitsinta ei saa siirrettyä.
Sitä en ole kokeillut että miten erillisesti käsijarrunappulasta toimii tai mitä mäkilähtöavustin tekee.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 7.1.2016 11:59
Kirjoittaja Pia
Koskee siis manuaaliloodallisia.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 10.1.2016 13:58
Kirjoittaja enochian
-28 pakkasella Passat oireili omiaan, ilmeisesti kuitenkin vain sähkövikoja. Ensin syttyi ajossa öljynpainevalo joka katosi öljymäärän tarkastuksen jälkeen suoritetun uudelleenkäynnistyksen myötä. Myöhemmin autoa käynnistettäessä sumuvalot elivät omaa elämäänsä valokatkaisijan parkkiasennossa ja jälleen ajossa syttyi jäähdytinnesteen varoitus ajotietokoneeseen, joka sammui uudelleenkäynnistyksen myötä.
Sen verran oli kylmä ettei lämmöt pysyneet 90 asteessa kaupunkinopeuksissa kuin eberi päällä, kävi jo mielessä josko virittelisi pahveja keulalle mutta onneksi kelit lämpenivät 10 astetta seuraavaksi päiväksi. :)
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 10.1.2016 16:11
Kirjoittaja kotka
Tuli taas huomattua että on muutes aika iso vaikutus tuolla keulan suojaamisella. Eipä ennen ummistamista lämmöt juurikaan nousseet päälle 70 asteen, mutta ummistamisen jälkeen nousee normaaliin.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 10:41
Kirjoittaja Monkelo
Maanantaina uuteen työpaikkaan, pidemmän aikaa miettinyt vaihtoa :buttrock
Sunnuntaina tuli vaihdettua passatiin defan o-rengas joka tihutti jäähdytysnestettä aina roikanpäässä ollessaan. Samalla vaihdoin pienen pätkän jäähdytysletkua.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 15:30
Vaihtelu virkistäisi kyllä! Pitkään haaveillut päivätöistä ja vaikka koulun kautta! Ei vain meinaa saada itsestä irti! :lol:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 15:33
Ja nämä kelit...oi miksi menin vaihtamaan vajaavetoiseen!
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 16:30
Kirjoittaja Jultsu
7 päivää sitten vaihdettu uus tuulilasi, ja eilen kajahti kivi -> keskeltä halki 10cm matkalta. Edelliseen lasiinkin tuli alle kuukaudessa mojova häränsilmä just kuljettajan silmien kohdalle.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 20:06
Kirjoittaja Monkelo
Mika Viinikka kirjoitti:Ja nämä kelit...oi miksi menin vaihtamaan vajaavetoiseen!
Tuttu tunne, joka tällä hetkellä pahenee.. Sateen myötä :wow
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.1.2016 20:59
Kirjoittaja Musti
Monkelo kirjoitti:
Neliveto kelit :lol: Ja lisää voimaa sataa taivaalta...
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 9:01
Kirjoittaja kotka
Musti kirjoitti:
Monkelo kirjoitti:
Kääntäkää nyt meidän vajakkikuskien selässä veitseä.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 15:23
ite kaipaan sitä takapotkua enemmän :roll:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 16:55
Joo o... Vaikka tää RS octavia on aivan mahtava peli niin kyllä sitä näin talvella haluis allensa mikä raapisi joka kulmasta
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 17:01
Sain kahvatella minäkin kun salilta kotio ajelin! :lol: Tosin kahvatin suoraan talliin, kun oli toinen takarengas jumissa. Eilen iltavuoron jälkeen ajoin volsun talliin, kun käkkäriä ei pysty käyttämään ja tänään salille noin kilsan päähän. Taisi pöllyävä lumi tehdä osansa tuohon. Nyt saa kuivua volkkari rauhassa ja ajellaan tuolla iihhanalla ranskattarella! :shocked
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 22:15
Kirjoittaja JL
Sami Mäkinen kirjoitti:ite kaipaan sitä takapotkua enemmän :roll:
Kelepaa. 8)
Tosin sitten kun alan lottoamaan ja jos satun voittamaan niin tulee tilalle kyllä väkisin vaihdettava 3.0tdiq.
Pakko olla ihan mahtavuutta. :lol:
Edit. Joo bitti jättää sen, tiedetään.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.1.2016 23:36
Ei mitää V moottori shittii, liikaa kitkaa koneessa eikä kierrä :twisted: :twisted:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 10:16
Kirjoittaja Killer
Musti kirjoitti:
Monkelo kirjoitti:
Kyllä on kiva vetää ku ei heti lopu hauskuu kun luistoneston ottaa pois päältä :buttrock
On kyllä kiva kun viikon omistamisen jälkeen hajoaa hammastanko :evil:
Onneks on Pörhö takuu niin menee sieltä täysin.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 16:27
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=29254.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos joku haluaa päivittää sinisen 3c mittariston uudempaan, niin kaverilla olisi tarjolla!
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 18:33
Kirjoittaja laonovi
Juu ei jaksa kiertää 2.8 V6, mutta kivasti menee kahva edellä pelkästä kaasusta :) Torsen taitaa antaa välitystä suhteessa 40/60 tjtn?
Sami Mäkinen kirjoitti:Ei mitää V moottori shittii, liikaa kitkaa koneessa eikä kierrä :twisted: :twisted:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 18:59
mulla pysyy lapasessa kyllä 0/100 vehjekin :lol:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 19:08
Kirjoittaja Pia
Mika Viinikka kirjoitti:http://www.vagarena.fi/index.php?topic=29254.0
Oi mä niiiiin haluaisin! Mutta nyt on raha sen verran tiukassa ettei ihan heti pysty ostaan. :(
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 19:20
Kirjoittaja Jultsu
laonovi kirjoitti:Juu ei jaksa kiertää 2.8 V6, mutta kivasti menee kahva edellä pelkästä kaasusta :) Torsen taitaa antaa välitystä suhteessa 40/60 tjtn?
T3 toimii noin, meidän autojen T2 on 50/50 ja muistaakseni 3:1 maksimisuhde eli 25/75 kumminkin päin max.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 19:46
Kirjoittaja Kilu
Taisi olla kyse V6 dieselistä. Bensa kiertää varmasti rajoittajalle 6500rpm, jos on kunnossa. Kiertää sitten 7300rpm:n, kun siirtää rajoitinta. 50:50 menee normaalisti.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 14.1.2016 23:10
Pia kirjoitti:
Muuttaa kyllä paljon toi mittaristo! Suosittelen!
Tämä alkuvuosi on kyllä useasti aika köyhää aikaa! :lol:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 8:37
Kirjoittaja JL
Saako kysellä tyhmiä?
Onko järkevää ostaa omaa 65tkm vähemmän ajettu vakioahdin ja huollattaa se vai ostaa jostain alan liikkeestä vaihto turbo? Nehän on nimikkeellä tehdas uusi/kunnostettu.
Enkö mä tolla vakion huollattamisella pääse yhtä hyvään lopputulokseen jos nyt poisluetaan se kokonaan uusi ahdin. :roll:
Ja jollen nyt ihan väärin ole ymmärtänyt niin siis Garrett GT1749VA kyseessä. AVF/AWX vakio ahdin? Eikö? :D
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 10:09
ostat kunnostetun GT1749VB ahtimen sinne :)
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 11:11
Kirjoittaja Tero Paalanen
^Ei löydy bolt on VB:tä pitkittäiskoneeseen.
JL kirjoitti:Ja jollen nyt ihan väärin ole ymmärtänyt niin siis Garrett GT1749VA kyseessä. AVF/AWX vakio ahdin? Eikö? :D
Kyllä.
Noiden kunnostettujen ahtimien kohdalla on ihan tuurista kiinni kuinka ne toimii.
Niissä on usein perussäädöt pielessä ja vaikka ne ois kohdallaan ni keskiö saattaa olla halvinta mahdollista kiinakuraa.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 11:42
Kirjoittaja JL
Eli voin siis surutta ostaa käytetyn ja huollattaa.
Kiikarissa olis yks mutta on avf:stä ja oma on awx mutta eikö se kuitenkin ole ihan bolt on? Ei oo mitään eroja?
Sami Mäkinen kirjoitti:ostat kunnostetun GT1749VB ahtimen sinne :)
Emännän auto. Sille riittää vakiokin. :lol:
:Vai siis voiko tota edes huollattaa missään?
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 12:02
http://www.turbotohtori.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 12:13
JL kirjoitti:^
pyh pah, sit se tarvii viel isomman :twisted:
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 22.1.2016 12:16
Kirjoittaja JL
^^Juu onhan noita huoltoja tarjoavia puljuja mutta turbotekniikka sivulla oli näin:
Normaalirakenteiset "vanhanaikaiset" eli liukulaakereilla ja hukkaportilla varustetut turboahtimet voidaan huoltaa, sen sijaan muuttuvageometrisiä turboahtimia ei saa huoltaa, vaan ne on aina vaihdettava uuteen yksikköön. Muuttuvageometrisia ahtimia ovat Garretin VNT-, Borg Warnerin VTG- ja Holsetin VGT-turboahtimet.
Tiedä sitten mihin uskaltaa luottaa ja mihin ei. :D
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 23.1.2016 18:40
Juu, Turbotohtorillahan on kanssa asiaan oma kantansa: http://www.turbotohtori.fi/VNTinfo" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 4.2.2016 20:15
Onko 2010vm lähtien valmistetuissa porttereissa tuo 132kw kone 2.0tdi vai 2.0bitdi kone?
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 10.2.2016 17:04
Kirjoittaja sahti
Onko kellään kokemusta car-bock.de osista?
Passat alkanut olla levoton kovassa vauhdissa varsinkin jos vähän sivutuulta. Veikkaus että takapään puslat väljänä, leimalla 5,5tkm sitten huomautti että alkavaa murtumaa.
Motonetissä febi-bilsteinin kuvalla varustettu helasarja 180e, car-bockissa hinta noin puolet, uskaltaakohan kokeilla?
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 10.2.2016 23:13
Ei ole kokemusta, mutta veikkaisin että jotain halppis kamaa ne on kun kerran ei ole merkkiä mainittu.
Esim. Topautoosat.fi kauppaa lemförderin puslia alle 50€/kpl, eli ihan kunnollistakin kamaa saa n. satasella.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 11.2.2016 15:19
Kirjoittaja kotka
Ei ole kokemusta minullakaan, mutta Nimark.fi varaosapulju on osoittautunut kohtuu edulliseksi ja on useampia vaihtoehtoja osista.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 11.2.2016 17:16
Tero Paalanen kirjoitti:Ei ole kokemusta, mutta veikkaisin että jotain halppis kamaa ne on kun kerran ei ole merkkiä mainittu.
^tuolta tilasin edellis maanantaina suuttimien tiivisteet... kun näkyivät suomen puolella soitin UPSille että saa jättää postilaatikkoon kun ovat täälläpäin. 8.2 olivat laatikossa :)
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.2.2016 13:20
Kirjoittaja muppis
Mahtaakohan olla tuulilasin pyyhkimen varsi jotenkin vääntynyt, kun ylöspäin pyyhkiin ihan hyvin, mutta alas mennessä jättää yhden kohdan pyyhkimättä. Vaihdoin sulatkin tämän takia, mutta ei vaikuttanut lopputulokseen.. Ei suoraan näkökentässä, mutta häirisee kuitenkin.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.2.2016 13:35
Kirjoittaja ibel
^Kuvaa/videota? Hankala hahmottaa. Voisko olla jousi väsähtäny?
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.2.2016 13:50
Kirjoittaja muppis
Jahka tämä rahallinen osuus tästä päivästä on ohi, niin nappaan videon.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 12.2.2016 14:33
Kirjoittaja sahti
Tero Paalanen kirjoitti:Esim. Topautoosat.fi kauppaa lemförderin puslia alle 50€/kpl, eli ihan kunnollistakin kamaa saa n. satasella.
En tuolta onnistunut takapuslia löytämään, ärsyttävän huonosti toimivat nettisivut.
muppis kirjoitti:Mahtaakohan olla tuulilasin pyyhkimen varsi jotenkin vääntynyt, kun ylöspäin pyyhkiin ihan hyvin, mutta alas mennessä jättää yhden kohdan pyyhkimättä. Vaihdoin sulatkin tämän takia, mutta ei vaikuttanut lopputulokseen.. Ei suoraan näkökentässä, mutta häirisee kuitenkin.
Mulla teki tuota kanssa, eli jätti osan pyyhkimättä vaikka uudet pyyhkijänsulat. Lisäksi lähti ajossa kaatosateella pimeellä 80km/h vauhissa sulka irti :shocked Purkaamolta uusi varsi, vanhan poisottoon tarvitsi ulosvetäjää.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.2.2016 9:24
Kirjoittaja Pasi Häkli
Monesti se ruostuu jumiin siitä nivelkohdasta, jonka takia jousi ei jaksa vetää vartta lasia vasten. Eli voitelua ja herkistelyä. Vartta ylös ja alas kertaa monta.
Re: Sana vapaa
Lähetetty: 13.2.2016 9:54
Kirjoittaja muppis
Olisin ottanut videota ja/tai kuvaa, jos olisi vielä tehnyt sen.. :evil:
Pitää koittaa herkistellä, jos vielä alkaa tekeen.
