webasto alitehoinen
siltato
webasto alitehoinen
Post by siltato »
Osaako joku neuvoa mikä vikana kun webasto ei lämmitä kunnolla moottoria, eikä sisätiloja? Webasto lähtee päälle ja pysyy sen 30min minkä pitääkin, mutta ei pysy täydellä teholla kovin pitkään. Pysyy siis käynnissä vaikka auto ei käy. Pikaisesti katselin niin webaston lämmöt kerkesi nousta n.70°C:en pintaan ja sitten tipahtaa webasto puoliteholle, eikä ilmeisesti nosta sitä takaisin, koska ajossakin lämpenee hitaasti. Vesipumppu vaihdettu ilman apua ongelmaan. Entinen pumppu oli selvästi tehottomampi uuteen verrattuna.
Auto T5 2003 2.5tdi tehdaswebastolla, toinen akku penkin alla, kello peilin päällä ja kaukosäädin. Keväällä palopesä puhdistettu kun webastoon vaihdettu korjattu piirikortti. Löytyykö tuohon tehdaskelloon jotain ohjetta? Miten ne tuuletukset ja "lapsilukko?"-hommat toimii?
VCDS löytyy ja pitää vielä kokeilla ja seurata miten lämmöt käyttäytyy koko lämmitysajan. On vain niin kylmä istua autossa näillä keleillä. Löytyykö ohjetta mitä vcds:lla pääsee tuohon webastoon tekemään. Nollaus ja testaus on jo tullut tutuksi.
elekrikainen
Re: webasto alitehoinen
Post by elekrikainen »
Itsellä täysin samanlainen tilanne. Putoaa n.5min lämmityksen jälkeen puoliteholle ja taas hetken päästä lähtee kovemmalle. Sisäpuhallin ei myöskään lähde päälle. Webaston huoltomies ei mielestään löytäny testerillä laitteesta mitään vikaan, mut ei mee läpi. Eli jos aiheesta joku tietää niin kiinnostus kyllä kova.
VW T5 -07 2,5Tdi BNZ carsport-bussi.
Jabbe
Post by Jabbe »
Minulla 2004 Multivan tehdasasenteisella Webastolla ja lisäakulla. En tiedä onko alitehoinen mutta saisi puhaltaa sen lämmön tuulilasiin. Vaikka ennen auton sammutusta laittaisi tuulilasipuhalluksen päälle, niin ei Webaston käynnistyessä sinne puhalla kuin hiukan. -20 asteen pakkasessa ei sulata jäätä lainkaan ja alle -10:kin vain 1/3 korkeudelle.
Muistaakseni tuuletus toimii siten, että valikosta valitaan se propellin kuva ja sen jälkeen kauko-ohjaimesta pitäisi mennä tuuletus päälle. En ole kokeillut joten varmaksi en voi sanoa.
siltato
Post by siltato »
Päivitystä tilanteeseen. Vaihdoin auton alle wabaston kiertoon termostaatti t-haaran ja ainakin pikaisella testailulla tilanne hieman parani. Ajossakin puhaltaa aivan erilailla lämmintä etuosaan. Osan numero 7M0820295 jos joku muukin tahtoo korjausta kokeilla. Entinen päästi läpi ja vesi kiersi jatkuvasti myös takana. Kohtuu helppo vaihtaa jos auton alle saa tilaa. Webaston suoja pois, polttoaineen jäähdyttimen pultit auki ja sen alla oleva muovi irti. Sitten jo pitäisi mahtua kun raottaa muovia alaspäin.
