T5 carsport sisävalot ei toimi
Mehtäläinen
Post by Mehtäläinen »
ei tule virtaa käyttöpaneeliin. Kaikki löytämäni sulakkeet ehjiä myös kuskin penkin alla.
Mistä etsiä vikaa/sulaketta tms??
Lestat kyykkyyn
Hemuli
Re: T5 carsport sisävalot ei toimi
Post by Hemuli »
Täällä vähän samaa ongelmaa. Tänään rupesi näyttö yhtäkkiä vaan vilkkumaan, kunnes sammui kokonaan. Ja nyt on matkustamon puoli kokonaan pimeä. Sieltä repsikan penkin alta löysin kolme boksia, jotka ilmeisesti ohjaa järjestelmää. Ja siitä yhdestä "trukkiliittimestä", mistä ilmeisesti systeemi saa sähkönsä, mittasin 12V. Eli sähkö tulisi ainakin siihen asti. Joltain foorumilta lueskelin, että ohjausboksin maadoituksessa olisi ollut häikkää, joka olisi aiheuttanut samantyylistä vikaa. Mene ja tiedä. Täytyy varmaan ne maadoitukset käydä itsekin katsomassa. Vinkkejä otetaan riemumielin vastaan....
Hemuli
Post by Hemuli »
No niin, täällä T5 CarSportin vika löytyi. Elikkäs akkukotelon väliseinässä oleva hakasulake oli niin hapristunut ajan saatossa, että mureni käsiin, kun aloin sitä putsaamaan. Lisäksi sen vieressä oleva 50A:n sulake oli ihan hapettunut ja vaati puhdistuksen. Mutta taas valaistukset toimii. :D :D
jukkuk
Post by jukkuk »
Olisko kellään ideaa kun omassa t5 portteri carsport lakkasi matkustajan sisävalot toimimasta. Kun käyttöpaneelin näppäimiä painaa, kuuluu piippaus kyllä mutta valot ei pala. Itse näyttö myös pimeänä. Otin apparin penkin alla olevan trukki liittimen irti ja kun laitoin takaisin niin käyttöpaneelin valot syttyi hetkeksi mutta sammui sitten. Olisko ideaa mikä piru vois olla ongelma? Olis se kiva kun ne toimisi ettei tartte pimeessä matkustamossa matkustaa.
harjuis
Post by harjuis »
Itsellä kans samanmoisia ongelmia. Kun virtaliittimen pistää paikoilleen niin alkaa näytössä valo vilkkumaan mutta tekstejä ei näy. Apparin penkin alla olevassa alumiinisessa kotelossa on kaksi 20 A sulaketta ja niiden vierellä on punaiset ledit ? Milloin ledien pitäisi olla päällä/mikä virka niillä on?
