Kiesinä T5 2.0tdi automaatti vm. 2012 pegabus portteri.
Vika: hehkuvalo vilkkuu, vakkari ei toimi ja nostaa tyhjäkäynnin yli tonnin.
Antaa vikakoodin jarruvalokatkaisijasta joka sähköinen ja sijaitsee jarrusylinterin kyljessä. On kokeiltu topranin osaa ja pörhön tiskiltä ostettua ja jopa vanhaa putsattu a joka oli trw merkkinen. Vika häviää joksikin aikaa mut palaa ajon ja toisen tai kolmannen käynnistyskerran jälkeen. Jarruvalot toimii ja polttimot uudet, takavalot toimii kaikki. Vetokoukun pistoke vaihdettu uuteen. Mikä vee mahtaa olla vikana... Onko kellään samanmoista tullu vastaan.
T5 hehkuvalo vilkkuu
Re: T5 hehkuvalo vilkkuu
Eikös näissä ole myös jarrupolkimessa ainakin yksi katkaisin; oletko sitä kokeillut vaihtaa?
Hei Jerrycotton,
Meikäläisen t5 bussissa sama vika.
Korjaamo luki vikakoodin joka herjasi kaasupolkimen asentoanturista...vaihtoivat kaasupolkimen.
Sen jälkeen ilmaantu uus vikakoodi joka herjas kaasu-/ilmakotelon läpän asentoanturista...vaihtoivat uuden kotelon, jonka jälkeen nostivat kädet pystyyn, koska vikakoodi herjas edelleen läpän anturiin.
Hehkuvalo kun vilkuttelee niin se sytyttää tovin päästä moottorin vikavalon, jonka nyt yks katsastusmies oivalsi pistää hylättyjen listalle, kun ei oikein muuta saanut aikaiseksi.
Oletko saanut mitenkä tuota hehkuvalovikaa korjattua?
Aattelin seuraavaksi kokeilla vaihtaa tuota pääsylinterillä olevaa jarruvalokatkaisijaa, josko auttais meikäläisellä.
En tiedä. Mutta kertoivat, että hehkun valo kertoo monista pienistä ongelmista. Muun muassa äänentoistostosta. Outoa. Itsellä vika oli juurikin siinä jarrujen anturissa ja vika poistui kiltisti kun anturi vaihdettiin. Enivei...kandee ehkä katsoa mistä muista syistä se voisi ränklätä.
