T4 vikakoodit.. apua missävika viat??
Vastaa Viestiin
Peikkox
Viesti Kirjoittaja Peikkox »
No 1999vm ja 2,5tdi portteri josta katos kiekkamittari ja alko öljyvalo vilkkumaan.. lueskelin vikakoodit ja niitä sitten aika liuta sieltä tuli..!
18062 -163 please check DTC memory of instrument cluster P1654
17849 -163 EGR valve (N18) open circuit or short to ground P1441
17656 -163 injection start regulation: control. Deviation: P1248
18058 -163 powertrain data missing massage from instrument cluster P1650
00771 -158 fuel level sensor (G) -static -open/short circuit
00562 -030 sensor for oil level/temperatu (G266) -static- open/short
00562 -157 sensor for oil level/tempuratu (G266) - sporadic- short
01312 -037 powertrain data bus -static -faulty
01314 -177 engine control module - sporadic-no communication
Siis mitäkaikkea nyt herjaa osaan löytyy tietoa osaan ei ja se et uskaltaako ajaa vaikka vilkuttaa öljyvaloa ja ei ole kielkamittari toiminnassa???
Avatar
muppis
Viesti:
Re: T4 vikakoodit.. apua missävika viat??
Viesti Kirjoittaja muppis »
Sen verran paljon kommunikointiongelmia eri osien välillä, että olisiko johtosarja päässyt hiertymään rikki.
Juoni
Viesti Kirjoittaja Juoni »
Täältä ääni myös johtosarjalle. Mulla Syncro -03 ja alkoi polttaa sulaketta nro 15, jolloin nopeusmittari lakkasi toimimasta, polttoainemittari huiteli miten sattuu ja antoi äänimerkkiä.. keltainen öljyvalo paloi/vilkkui.. Johto hankautunut rikki öljyn pinta-anturille menevästä nipusta.
Vastaa Viestiin
