Laturin hihnan vaihto transporteriin
Moro,
Uusi jäsen marraskuusta asti. Ostimpa tuollaisen T4 vuosimallia 2000 olevan pikkubussin.
Nyt pikkuhuoltoja pitäisi tehdä. Öljyt meinasin vaihtaa, no en saanut öljyproppua auki kun melko v''' tiukas.
Tänään meinasin vaihtaa laturin remmin, noh en sitten löytänyt mistään minkäälaista löysäys ruuvia / systemiä jolla sais remmin pois.
Osaakos joku kertoa miten tuon remmin saisi vaihdettua. Moottori on tyypiltään ACV ja siinä on ilmastointikompura. Kiitos ja kumarrus.
Tähän asti olen ollut Opelin mies jostakin syystä ja sitä tullut enemmän säädettyä. Sen vuoksi VW on vielä hieman outo.
- Tero Häkli
- Viesti:
millä koneella laitos on ?
onko sielä yhdessä pyörässä muistaakseni 15mm tai 16mm avaimella oleva mutteri mistä vääntämällä koko pyörä "liikkuu" ja hihna löystyy... ei oikeen ton paremmin osaa selittää mut automaattinen kiristin on luultavast, tia painat hihnasta jollakin niin näät mikä pyörä liikkuu
edit: katos asutkin noin liki... laita viestiä jos ei luonaa ni voin helppiä, vartin matkan pääs kumminkin...
Peukkuhymiön laittaisin , mutta ei ole tuossa valikossa...... eipä ihan joka päivä törmää tälläiseen nykypäivänä.Tero Häkli kirjoitti: edit: katos asutkin noin liki... laita viestiä jos ei luonaa ni voin helppiä, vartin matkan pääs kumminkin...
- make -
VW Passat variant 2.0 96kW 2003
VW TYP-1 1300 1969
VW TYP-1 1300 1969
Moi,
Kiitoksia kaikille vastauksista! Konetyyppi on 2.5 Tdi, 75 kw (ACV), eikös tuo ole aika yleinen? Yritin naapurin isännän kanssa jonkinlaista kiristyssysteemiä etsiskellä, mutta ei tosiaan löytynyt. Yksi pyörä siellä oli mikä arvelutti mutta se oli sen verran hankalassa paikassa että sitä ei päässyt tutkimaan paremmin.
Koitetaan lähteä sillä skannatulla ohjeella liikkeelle.
-Antti-
Täytyy myös sanoa että tuosta Terolle kyllä pisteet kotiin, olettaisin että saan sen vaihdettua kyllä kun vaan tuo kiristyssysteemi selviää.edit: katos asutkin noin liki... laita viestiä jos ei luonaa ni voin helppiä, vartin matkan pääs kumminkin...
-Antti-
- Tero Häkli
- Viesti:
juu ei se paha vaihtaa oo, tosa foto apulaitehihnasta
T on kiristin eli tensioner =)
![Kuva](http://i18.photobucket.com/albums/b140/TerZi1982/porteri.jpg)
- Tero Häkli
- Viesti:
olikos siinä semmonen tökö mihin meni 19mm hylsykin niin pääsee vääntää
