Passatin ilmastoinnin flekti resonoi
Passat Reiska
Viesti Kirjoittaja Passat Reiska » 19.7.2021 18:11
Kyseessä 2003 2,5 tdi passatti. Ilmastointi reistasi. Paikallaan ollessa viileän tulo loppui lämpimillä keleillä hyvin nopeasti, ajaessa tuli viileää. Syynä se, että ilmastoinnin flekti (iso potkuri keulalla pelkääjän puolella) ei toiminut. Vaihdettiin uusi flekti ja nyt ilmastointi toimii. Mutta..
Nyt joka kerta kun flekti alkaa pyörimään sen tuntee ja kuulee. Elikkäs potkuri ilmeisesti resonoi päälle kytkeytyessään niin voimakkaasti , että sen tuntee kauttaaltaan ja kuuleekin tyhjäkäynnillä. Kun moottorin sammuttaa, kuuluu myös miten ko potkuri pysähtyy ovelalla "pörinällä".
Denso-merkkinen flekti, eli pitäis vissiin olla ihan laatuosa. "Oireet" alko melkein heti asennuksen jälkeen.
Kirjoittelen tänne, koska kun ei ole kokemusta, niin en tiedä onko kyseessä vika vai uuden osan ominaisuus.
En kyllä oikein usko ominaisuuteen(auto ollut itsellä 9 vuotta ja vanha flekti oli niin huomaamaton,että en edes tiennyt sellaista olevankaan :D ), mutta olisko kellään kokemuksia / tietoa aiheesta ennenkuin alan reklamoida varaosamyyjän suuntaan.
Avatar
muppis
Viesti:
Re: Passatin ilmastoinnin flekti resonoi
Viesti Kirjoittaja muppis » 3.8.2021 9:07
Menisin suoraan varaosamyyjän pakeille. Ei tuo ole millään tavalla normaalia uudelle osalle.
VCDS/VAG-COM löytyy.
Nyt:
3C Variant 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CBAB Comfortline -10
T5 Caravelle 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CCHA Comfortline -13
Ex: 3BG Variant 1.9 TDI 74 kW AVB Comfortline -01
Ex: 3B Variant 1.6 74 kW ARM Trendline -00
Vastaa Viestiin
