AUDI A4 1.8T 2004 sammuilee
Audi aaa4
Viesti Kirjoittaja Audi aaa4 »
Hei, mulla on tullut kyseiseen audi a4 sellane vika, että auto sammuu välillä kesken ajon ja sitten kun pysähtyy ja yrittää käynnistää niin auto ei lähde käyntiin. Auto startti pyörittää normaalisti, mutta ei lähde käyntiin. Sitten kun odottaa noin 15-20min niin auto lähtee käyntiin, mutta sammuu melkein heti tai välillä pysyy sen verran käynnissä, että on kerennyt ajaa muutaman minuutin tai enemmän ennen kuin sammuu uudestaan eikä lähde käyntiin ennen kuin odottaa taas hetken. Auto on aina yön yli lähtenyt normaalisti käyntiin kylmänä ja toiminut jonkin aikaa normaalisti ennen kuin sama vika ilmenee. Kerran pystyin tämän vian jälkeen ajamaan 30km matkan kotiin, mutta välillä autolla ei pääse kuin 200metriä tai sammuu jo melkein heti käynnistyksen jälkeen. Auto kävi korjaamolla, mutta auto ei anna mitään vikakoodeja, joten missä voisi olla vika?
Killer
Re: AUDI A4 1.8T 2004 sammuilee
Viesti Kirjoittaja Killer »
En nyt muista ulkoa Audista onko, mutta vastaavaa ongelmaa on ollut Passateissa kun tankin siirtopumppu alkaa tulla tiensä päähän.
Seuraavan kerran kun sammuu niin kokeile potkaista muutaman kerran tankkiin että auttaako ongelmaan.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kampi tai nokka-akselin asentoanturi joka toimii kylmänä mutta ei enää koneen lämmettyä? Yleinen vakioveikkaus tällaisiin ongelmiin, joskus jopa ihan oikeastikin syyllinen.
Audi aaa4
Vikakoodit saatiin myöhemmin itse luettua autosta ja kampiakselin asentotunnistimen vaiholla lähti toinen vikakoodi pois, joka oli p0321 eli se vika korjaantuu, mutta auto herjaa toista vikakoodia vielä p2101, joka viittaisi netin mukaan kaasuläpän sähköjen häikkään. Liitin tarkastettu kaasuläpästä ja se oli kunnossa ei hapettunut tai mitään ja johdot näytti muutaman sentin matkalta olevan kunnossa. Liitin liikkui muutaman millin edestakas kun se on kiinni kaasuläpässä, mutta en tiedä onko normaalia ainakin kliksahti kiinni siihe. Kaasuläppä oli täysin puhdas ja se on vaihdettu edellisen omistajan toimesta 2kk sitten vameo merkkiseen. Mitäs tässä vois sit tehä?
Jultsu
Sopeuttaa kaasuläppä VCDS:llä ja katsoa meneekö se onnistuneesti läpi.
Hyvällä lykyllä sinne on edellisen omistajan toimesta ostettu lottoamalla väärä läppä ja laitettu sen jälkeen jo valmiiksi käyntivikainen "pommi" kiertoon
Audi aaa4
Joo huomenna menee korjaamolle, että ne sais ton tehtyä, kun itse en uskalla lähteä tekemään tota eikä oo välineitä.
Pena72
Viesti Kirjoittaja Pena72 »
Apua en valitettavasti osaa antaa, mutta voin vihjaista, että Audi-porukalle on oma foorumi: Audiclub. Sieltä voi saa paremmin neuvoja.
