VW Golf Variant 1.9 TDI IV (ATD) -06 KYTKIN?
- cray-z-man
Mikä tuo koko on tuos kytkimes kun tuo perkuleen sachsin sivu on niin sekava.
228 vai 240mm?
Ja mistä niitä vauhtipyöriä saa. G60 vai mikä siinä pitää olla?
228 vai 240mm?
Älä ota elämää liian vakavasti - Et kuitenkaan selviä siitä hengissä
228mm. Ja löytynyt ainakin seuraavista moottoreista 1Z, AHU, AFN, PG ja vähän vanhemmista 2.0 8v tärpäteistä ja harvemmin AGR ja ALH moteista. Löytyy varmaan joistain muistakin mut noi heitin nyt ulkomuistista. Ite laittaisin dieselistä tuon vauhtiksen kun taitaa olla vähän painavampi niin ei välttämättä sitten rallata laatikko/kytkin niin paljoa. Itelle tulossa ATD:hen AHU koneen vauhtis. Muista sitten ostaa asetelman pultit vauhtiksen mukaan. Eli jos PG koneesta niin PG koneen pultit ja jos AHU niin AHU koneen pultit jne. Ovat eri mittaisia.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
- cray-z-man
Nokun sattu sellasesta koneesta jäämään ylimääräseksi ja tarvii kuitenkin vaihtaa jotain ton kaksmassan tilalle.
- cray-z-man
Viittaan kursivoituun kohtaan AGR- ja ALH-moteista, hieman ulkomuisti petti Nuo molemmat motit ovat 5v-lootan jatkeena, niin 228mm kytkin noissa on. Eri asia on se, kumpi kytkin sieltä sisältä löytyy: Sachs vai LUK. Entisessä autossani oli ALH-kone ja LUKin kytkin, tilalle tuli AHU:sta kiinteä vauhtipyörä, SRE:n kytkinasetelma ja TDI-kytkinlevy (228mm). Vaihdeloota oli 110TDI:stä otettu, paremmin sen välityksen sopi kuin 90TDI:n välitykset.Dubsonic kirjoitti:228mm. Ja löytynyt ainakin seuraavista moottoreista 1Z, AHU, AFN, PG ja vähän vanhemmista 2.0 8v tärpäteistä ja harvemmin AGR ja ALH moteista. Löytyy varmaan joistain muistakin mut noi heitin nyt ulkomuistista.
Vw Passat Variant 130TDI 4Motion -04 AVF
Eikös nuo molemmat, ALH ja AGR ole 90hv versioita ja näin ollen 5v lootalla? En itse ole vielä törmännyt mihinkään ALH/AGR motilliseen, missä olisi tuo 6v loota vakiona. Itsehän aikoinaan harkitsin 5v lootan vaihtamista 6v lootaan, muttei ollut mahdollista tehdä kyseinen swappi.
Luulisin, että selityksenä on se, miten päin kone on konehuoneessa. Mainitsemasi Golfin kone lienee pitkittäin nelivedon vuoksi ja taasen "vajaavedoissa" poikittain. Ainakin normi 5v ja 6v lootissa kiinnityspisteet ovat erilaiset, vertasin aikoinaani niitä vaihdelaatikon rikkoutumisen vuoksi (tasauspyörästön niitit pettivät -> meni kytkinkopan läpi).
Aiemmin, siis vuosia sitten, kyselin 6v lootan mahdollisuutta silloiseen autooni, muttei ollut mahdollista juuri noiden kiinnitysten erilaisuuden vuoksi.
Huomasit kaiketi kirjoitusasun, missä en väittänyt asiaa 100% varmaksi? Meneehän tässä itsekin sekaisin asioista, kun "isot pojat" eri foorumeilla väittää sitä sun tätä, että mikähän silloin on se faktatieto . Eipä tuota tietoa eri osien yhdistelyistä osata sanoa edes varaosaliikkeissä saati marmoritiskeillä, joten foorumeilta asioita on sitten kysyttävä. Ainakin edellisessä autossani kone oli poikittain (etuveto) ja nykyisessä pitkittäin (neliveto).JukkaA kirjoitti:Tässähän menee aivan sanattomaksi.Reactor kirjoitti:Luulisin, että selityksenä on se, miten päin kone on konehuoneessa. Mainitsemasi Golfin kone lienee pitkittäin nelivedon vuoksi ja taasen "vajaavedoissa" poikittain.
Tuossa pari vuotta sitten FFP:n foorumilla sanottiin, ettei ALH-koneen yhteyteen saa 6v lootaa bolt-on tyyliin. Jos kyseinen tieto oli väärä, niin sitten on sanottava "piru vieköön", olisin sitten lykänny 6v lootan koneen jatkeeksi
Reactor, Golfissa on AINA ollut moottori poikittain. Passatissa se on malleittain vaihdellut pitkittäin ja poikittain moneen kertaan. MUTTA samassa korimallissa moottori on AINA samoinpäin.
Siinäpä se uusimman Passatin suurin miinus onkin, kun moottori on taas väärinpäin, siinä ei ole Torsenia.
Hyvä, että selvensit asiaa tuon Golfin osalta. Tuota kun jäin ihmettelemään oman autoni osalta, siinä kun kone on poikittain ja ilmeisesti nelivedon vuoksi (Torsen kai siinä on). Tosin voimansiirron jako ilmeisesti eri VW/Audi perheessä vaikka olisi sama nelivetotekniikka?Micco kirjoitti:Reactor, Golfissa on AINA ollut moottori poikittain. Passatissa se on malleittain vaihdellut pitkittäin ja poikittain moneen kertaan. MUTTA samassa korimallissa moottori on AINA samoinpäin.
Minua ainakin tässä kiinnostaa, että mikä vaihdelootan tyyppi on tuon Golfin 4Motion versiossa, kun kerta on 90hv versio ALH-konetyypillä. Kyseinen tieto kiinnostaa jo senkin takia, kun edellisessä autossani oli tuo vajaavetoinen ALH-kone ja nämä "isot pojat" väittivät, ettei siihen saa laitettua bolt on-tavalla 6v lootaa. Mikäli nyt enää muistan oikein, alkuperäinen oli EGS-loota ja tilalle meni EGR-loota (110TDI:ssä käytetty) + kaveriksi "järemmät" kytkimen osat.
Eräs kaveri harkitsee lootavikaisen ALH-tyypillä olevaa Golf IV:tä, niin toki 240mm 6v loota olisi hyvä vaihtoehto..
Nyt Reactor keskitys vähän , Passatissa kone on pitkittäin kun puhutaan 3B/BG koppasesta. 3C on poikittain.
Nelikko on Torsenia myöten sama kuin Audeissa, samanikäsissä ainakin.
Uusissa Audeissa on kone edelleen pitkittäin ja Torsen. Paitsi taas A3 joka on Golfin kanssa ollut samaa aina(?) ja poikittaisella koneella ja Haldexillä.
