Tänään parkkipaikalle mennessä tuli vastaan lohduton näky... lista kuskin oven perän puolelta irvisti irti reunastaan maalit mukanaan vieneenä ja alta paljastui kiva pintaruostekerros varsinkin noitten listojen alla olevien reikien kohdalta. Raotin listaa varovasti lisää ja nähtävästi kelien salliessa koko lista on otettava irti ja ovesta ovipahvit+sisäpuolen pelti irti että nuo reiät ja listan alustan saa putsattua täysin peltipinnalle ja maalattua uudestaan.
Nyt vaan herää muutama kysymys tuosta hommasta:
1: Auto on väriltään black magic (sigun passat) elikkä helmiäinen niin ruiskumaalaustaitoja saati rahaa moisen teettämiseen ei löydy niin autosta kun ei täysin priimapintaista tarvitse tulla niin saako tuota black magic maalia spraynä teetätettyä... tietääkseni tuossa ei hirveän isot helmiäiset pitäisi olla niin luulisin että tuon maalin saa spraysuuttimen läpi.
2: Minkä sävyinen pohjamaali pitäisi olla? Entä kun autohan on sinkitty niin pitäisikö pohjamaalin alle laittaa sinkkimaali?
3: Millä keinoin parhaiten tuon vanhan listan saisi ovesta irti ettei maalit hirveästi lähtisi mukaan? Entä miten uusi tulee kiinni autoon. Tällähetkellä näyttäisi että listassa menee muovitapit oven reikiin ja on osittain niillä kiinni mutta myös jotain liiman tai kaksipuoleisen teipin tapaista näyttää olevan listan ja korin välissä.
4: Mikä olisi paras keino noitten reikien ruostepuhdistukselle ja ruostesuojaukselle hionnan ja maalauksen lisäksi?
Ajatuksena olisi että annan tuon listan olla jotenkin patenttiratkaisulla niin että tuo pahin ruostekohta pääsee silti hengittämään että kosteus pysyy suht hyvin poissa siihen asti kun kelit maalihommien tekoon ovat sopivat. Alkuun tietty vanha lista irti ja korjattavan pinnan putsaus ja hionta pellille ja sitten maalaus ja listan kiinnilaitto. Muut ovet ei onneksi näytä ruostumisen merkkejä päälleppäin ja yksi mikä pisti silmään oli se että kun listaa raotti niin listan ja korin väliin oli päässyt erittäin hienoa hiekkaa ja muuta tiemoskaa+vettä joka on taatusti syypää tuolle ruostumiselle.
Kuskin oven muovilistan alla ruostetta... mites korjaus?
1: Kyllä noita maaleja saa spray- pulloihin teetettyä. Voi kysellä suoraan automaalaamoista pystyvätkö purkittamaan, mutta ainakin maalien jälleenmyyjät pystyvät. En tarkoita varaosaliikeita joissa on perus käläkälä-pulloja. Helmiäinen on hienoa ainetta että ei ole vaikutusta suuttimeen. Kyseessä on kakskomponentti-maali joten tarvitset erillisen lakan. Lakka ja maali kannattaa ostaa samasta paikasta ja saman valmistajan. Voivat muutoin kiehua keskenään.
2. Jos hyvän tekee, niin puhtaan pellin päälle epoksimaali. Sen päälle voi suoraan vetää pintavärinkin. TAI happomaalia ohut kerros ja sen päälle perus harmaa pohjamaali. Suoraan happomaalin päälle ei voi kitata tai vetää pintaväriä. Sinkkimaalista en sinne laittas, ei tule kestämään ja sinäänsä ole mitään yhteistä alkuperäisen sinkityksen kanssa.
3. En tiedä tarkemmin mikä auto on kyseessä tai miten lista on kiinni. Mutta jos näitä muovitappeja pääsee hypisteleen oven sisäpuolelta, niin listan poisto helpottuu. Muutoin muovitapit pitää väkisten väännellä ulos rejistään. Kaksipuolista teippiä on useasti tappien lisäksi. Kaksipuolinen teippi lähtee maalin pinnasta liuottimilla ja rapsuttelemalla.
4.Paras ja ehkä helpoin keino ruosteenpoistolle on hiekkapuhallus ja paremminkin pistehiekkapuhallus. Ei tarvii koko ovea puhaltaa.
Hyvä siitä tulee kun sen maalaa
