Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
jaiz87
Re: Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
Viesti Kirjoittaja jaiz87 »
Mites, onkos porukka laitellu 110 jaolla olevia vanteita volkkariin? Tossa olisi yhdet 110 jaolla olevat vanteet tarjolla ja pitäs volkkariin istuttaa.....
Viesti:
Voi olla hankala, varsinkin jos 5x110 on ollut 12mm pultilla kun VW yleensä 14mm (5x112).
Jos reikä tarpeeksi iso niin onnistuu liukupulteilla. Esim. tämmöisillä.
jaiz87
Mahtuuko pyörimään alla kevyellä tontituksella?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1567989" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti:
Kyllä. 225/35 tai 235/35 renkaalla, molemmat käy.
jaiz87
No nyt on vanteet ostettu. 18x8 et45. Kuinkahan sisään mahtaa vanteet jäädä? Pientä spaceria varmaan joutuu laittamaan että saisi vähän lähemmäs kaarta? 225/40 gummit tulee alle.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer »
Meillä on vastaavankokoinen setti, mutta ET35 ja silläkin ainakin taakse vois laittaa esim 10mm ja eteen 5mm spacerin jos haluaa aivan kaarelle vanteen.
Tuolla meidän autosta edestä ja takaa jossa on alla vielä vanha setti (edessä ET37 ja takana ET33)
jaiz87
Killer kirjoitti:Meillä on vastaavankokoinen setti, mutta ET35 ja silläkin ainakin taakse vois laittaa esim 10mm ja eteen 5mm spacerin jos haluaa aivan kaarelle vanteen.
Jep! Suunnittelin taakse 20 ja eteen 10mm spacereita. Katsotaan nyt kun alle saadaan että miten istuu.
^^jaani^^
Viesti Kirjoittaja ^^jaani^^ »
mitenh'n tuolta tilataan ku tossa kerrotaan nuo jaot nii pitääkö tilauksen yhteyteen sitte vaa kirjottaa mill' jaolla ne pitää olla http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&group ... 7&item=736" onclick="window.open(this.href);return false; :lol:
Mitkä sopivat kumit 8" vanteelle että tulee näpäkkä veny ?
osoners
Viesti Kirjoittaja osoners »
Eiköhän se mene ihan niin että ilmoitat niille millä jaolla haluat vanteet ostaa. Tuskinpa kannattaa antaa niitten arvata sitä. Tai sitten ilmoitat mihin autoon ne on tulossa. 8x18 vanteelle ei saa näpäkkää venyä. 205/40 tai 35 taitaa olla kapein mahdollisuus. Riippuu myös siitä mihin autoon tulossa. Voi olla ettei 205:ssa ei riitä kantavuus.
EDIT: Kannattaa myös tutustua esim. BM Autosportin tarjontaan. Jos siis replika vanteita haluaa.
Passat 3bg Variant
^^jaani^^
Tilaisinki tuolta Bmautosportilta tommoset leveemmäät muttaku siinä on joku juttu että ne ei yksityisille myy, että pitäs jonku yrityksen kautta tilata :?
Ceisari
Viesti Kirjoittaja Ceisari »
Bm autosportilla on jotkut ihme määrät mitä voi yksityisille myydä..
Mutta jos sulla on joku kaveri/tuttava kenellä on yritys, niin tilaa ne sen kautta :)
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
osoners
Ebaystä myös löytyy vaihtoehtoja.
Passat 3bg Variant
Tero Tanninen
Viesti Kirjoittaja Tero Tanninen »
Oonko ny käsittäny oikein et IV golf farkkuun menis 8*18" 225/40 kumeilla suoraan alle, vaik olis madallettu reilummin? Olis vaan yhet ihan asialliset kiikarissa. Ja vanteen ET 35
Korkeus on kyl säädettävissä et se ei ole ongelma.
Viesti:
Kyl. Sit jos alkaa ottaa kiinni ni pienempää profiilia kumiin.
Ceisari
Tero Tanninen kirjoitti:Oonko ny käsittäny oikein et IV golf farkkuun menis 8*18" 225/40 kumeilla suoraan alle, vaik olis madallettu reilummin? Olis vaan yhet ihan asialliset kiikarissa. Ja vanteen ET 35
Ei pitäs kyllä olla mitää ongelmaa. Jää niin sisään nuo vanteet.
Mulla tällä hetkelleä edessä 18x8 ja et5 ja aikalailla kaarella on..
idiot
Viesti Kirjoittaja idiot »
golf iv jossa koilit ja kohtuu slämmed.
hakusessa 17" alustavasti, mut nyt otti silmään 18x8.5 ja 18x9.5 molemmis et 25.
mitä raati on mieltä :mrgreen:
osoners
idiot kirjoitti:golf iv jossa koilit ja kohtuu slämmed.
Alle vaan. Renkaiksi 205/40 ja 225/35.
Passat 3bg Variant
Mikko.P
Viesti Kirjoittaja Mikko.P »
osoners kirjoitti:
Tai 215/40 joka nurkkaan, niinkuin mulla on...
idiot
vanteet tilattu, nyt vielä pitäis pähkäillä tuo rengastus.
215/35 225/35 käyny kans mieles.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-is-clean" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa mokomat alla ja suhkot kliini.
sit oon tuota 205/40 & 215/40 funtsinu..
pää tässä räjähtää, kun googlaat ja katot kuvia :wow
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Moro! Mitenkäs mitä alustaa suosittelisitte auto on farkku passatti -01 vm ja kesävalsseina on fondmetalin 18" 8,5 " leveät,et 35 ja kumit on 225/45/18. Hintaa sais olla n.500e. Tällä hetkellä vakioalusta ja en oo vielä vanteita edes koittanut kun tietää että näyttää luultavasti traktorilta.
Viesti:
Profiili on vähän iso, mutta kyllä ne sinne mahtuu. Tohon 500e saat hyvän kiinteän tai sit halvan säädettävän. Kumpi kiinnostaa?
RoopeK
Kyllä se säädettävä olisi mieluisampi. kuinka paljon tuota voi madaltaa että mahtuu vielä pyörä pyörimään ?
Viesti:
Suoraan ajaessa reilu 100mm, mutkassa ottaa kiinni :)
Riippuen vähän alustan jäykkyydestä, ekana ottaa tosiaan kääntäessä kiinni, varsinkin jos osuu monttu kohdalle. Koska profiili on vähän korkeampi kun yleisesti käytetty 225/40, villi veikkaus että siinä 40-50mm voi laskea.
Esim tuosta alle 250e toimitettuna.
Tohon about 500e saa myös semmoisen halpisversion, jossa on jäykkyydensäätö, tai Vogtlandin sarjan, mistä ainakin tolla Samii- nimimerkillä tais olla hyvää kokemusta.
RoopeK
Jahas :D onko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ? 260e sais kotiin toimitettuna 1v takuu. Luultavasti leviää käsiin sen vuoden jälkeen ?
Viesti Kirjoittaja Pia »
RoopeK kirjoitti:Jahas :D onko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ?
Mä en sano mitään...... Tekniikka puolelta tältä foorumilta löytyy alustasarja-topic. Sielä kokemuksia puolesta ja vastaan. Ite oon viimeseen asti vastaan. Enempää en sano.
osoners
RoopeK kirjoitti:Jahas :D onko minkälaisia kokemuksia JOM merkkisestä alustasta porukalla ? 260e sais kotiin toimitettuna 1v takuu. Luultavasti leviää käsiin sen vuoden jälkeen ?
Mäkään en mainitse muuta kuin että itselläni ollut nyt n. 1,5 vuotta ja 65-70tkm alla ja hyvin on kestänyt. Maksoi silloin n. 200€ toimitettuna. Siis Golf mk5 varianttiin.
Passat 3bg Variant
viewtopic.php?f=3&t=249&start=500#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
^Tuolta löytyy jotakin juttua alustojen kestosta. Esim. mun kirjoittama viesti 1.6.2013 klo.15:41
Taitaa noiden 200€:n halppis alustojen kanssa kestävyys olla täysin tuurista, kalsareiden väristä tms. kiinni.
jari2803
Viesti Kirjoittaja jari2803 »
olen hankkimassa vanteita boraan ja yhdet vanteet pisti silmään:
vanteet: 8x18 et35, renkaat 215/40, onko kellään kokemusta mahtuuko pyörimään?
autoa on madallettu REILUSTI, mutta on säädettävissä.
Killer
Sopii ongelmitta ja spaceriakin saa laittaa jos kaarelle haluaa.
jari2803
nyt sattui kohdalle vielä paremmat vanteet ja renkaat eli:
Vanteet: Keskin-Tuning KT7 Hyper 9.5x18 ET:25
Renkaat: Nankang NS-2 UltraSport XL 215/40 R18
mahtuuko boran alla rullaamaan??
Viesti:
Eessä tekee tosi tiukkaa.
osoners
Jep. Edestä saa mankeloida oikeen ilosesti et ei raavi renkaat suorana. Eteen 205/40 niin voi auttaa vähäsen.
Passat 3bg Variant
jaiz87
Mahtuukos pyörimään 3bg farkun alla 225/50/17 rengastus et45? Tarvis noitten 18" tilalle jotkuu vanteet ennenku myy koslan pois ja tuollaiset löyty edullisesti.
Viesti:
Juu mahtuu jossei ihan lattiassa ole.
Samii-
Viesti Kirjoittaja Samii- »
Mahtuuko muuten passattiin pyörii 19 8.5 et40 ? Mietin vaa vertausta kun pitäs a4 b5 audii laittaa noi vanteet.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
^eiköhän ne mahdu.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
No mutta mahtusko -03 farmari passatissa pyöriin seuraavanlaiset vanteet: 9x19 ET 33. Ja mimmosella rengastuksella/madalluksella?
Passat 2003 1.9 TDI
karhjoo
Viesti Kirjoittaja karhjoo »
Tulipa hommattua suurempia selvittämättä Suberb II:sen alkuperäiset, 17x7 ET54 kokoa olevat vanteet. Päällä 205/50. Vaikuttaa jo sovittamatta siltä että spacerostoksille mennään, vai mitä raati on mieltä?
3B5 AEB '98
Viesti:
Jää siinä pari milliä tolla renkaalla tilaa olka-akseliin. Eli mahtuu pyörimään kyllä. Mulla oli joskus 7x17 et54 225/45 renkaalla, Pirelli mahtu pyörimään mut Nexeni ei :)
VilleS
Viesti Kirjoittaja VilleS »
Mites pyörii 3BG alla 9.5x19 ET35 ja millaisilla renkailla?
Passat 3BG Variant W8 -02
Golf V 2.0 TDI -08
Gero
Viesti Kirjoittaja Gero »
Mahtuuko 8.5" 225/40 R18 ET32 Pyörimään 3bg variantissa?
3bg 1.8T -02
Viesti:
Juu.
heku
Viesti Kirjoittaja heku »
Kysymys,
Autona Passat 3b variant -98 Etuveto. Takapyöriä arponut, että millä ET:llä taakse menis ja meneekö 9.5x19 235/35 rengastuksella rullaamatta kaaria? Takapäätä tiputettu about 50mm.
Viesti:
Joku et40 menee vanne-kaari tasan. About. Mut kyllä siel voi tolla madalluksella olla vähän pokeakin, jossei ole löysin mahdollinen alusta.
Samii-
Miten nuo bentleyt mahtuu pyörii 3c farkussa kun speksit on et41 9 leveä vanne 225/35 renkailla? Ainakin 3bg:ssä lätyllä sai hyvin kaarelle renkaat.
osoners
^Menee just sopivasti.
Passat 3bg Variant
heku
Passat 3B -98 variant etuveto ja etupäähän sopiva ET?
Madallettu etupäästä 50-55mm (kaaresta napaan ~33cm). Vanteiksi tulisi 8.5x19 tutuilla ja turvallisilla Nankang ns kakkosilla 225/35 koossa. ET vaihtoehdot vanteille olis 38 tai 45. Tällä hetkellä taipumassa tuohon 45:een, mutta ottaako kiinni jo olka-akseliin?
Viesti:
Ota ihmees 38, saat vähän paremmin framille. 8,5 et45 on melko lähellä olka-akselia. Mahtuu ihan hyvin pienemmälläkin offsetillä. En ihan tarkkaan muista 19" osumakohtaa kun ei oo suora se tolppa mut milleistä kiinni toi et45.
8,5x19 ET30 raapi melko herkästi madalletussa 3BG passatissa. Narrilla oli sellaset alla, ja vähän manas kun ei mahdu kunnolla pyörimään. Mulla oli 8,5x18 ET35 ja ei ongelmia. Eli ET38 on varsin maukas.
kalejon
Viesti Kirjoittaja kalejon »
Saapiko mitenkää mahtumaan 11x 18 vannetta 3b varianti takakaariin?
