Heitänpä tännekin,
onko kukaan tehnyt tai nähnyt 5-koppaiseen varianttin keulan maskiin tehtävän upotettuja lisäpitkiä ?
Poikani ajaa koulunsa takia paljon pimeitä maanteitä ja kaipaa lisää näkyvyyttä.
Ajovalot jo vaihdettu, siis polttimot, parempiin (laillisiin) Osramin tuikkuihin. Hyvä tuli, mutta ei tarpeeksi hyvä siltikään.
Tutkin noita uusia LED bareja sun muita, onpa nykyään tarjontaa !
Ne vain likimain aina törröttää ulkona edessä kuin botox-huulet, tuosta keulan/puskurin/maskin muotoilusta johtuen. Hakusessa sirompi asennus.
Siksi kiinnostaakin, josko maskiin ne istuttaisi? En pistä hanttiin, jos pitää maskista esim yksi tai kaksikin alinta ripaa (ne kromiset muovi lärpäkkeet) muokata valon mentäviksi.
Onko kukaan näin tehnyt ? Onnistuiko ? Saako sinne maskin sisään/taakse mitään helposti ja tukevasti kiinni ?
Vai löytyykö jopa valmis maski valoineen jostain ?
Lisäpitkät 5 koppaiseen Golffiin
Re: Lisäpitkät 5 koppaiseen Golffiin
Aikaa vierinyt jo tovi.....
Tilasinpa sitten alesta Luminalightsin pitkät, ne halvat suorakaiteen muotoiset.
Ei ollut hinnan kiroissa, ei.
Ja eikun maski irti ja sinne syylärin eteen sovittelemaan vaan.
Ja hämmästyksekseni, sinnehän ne mahtuu. Siis ilman maskia sinne syylärin eteen.
Ja alhaalta sain kiinni suoraan.
Motonetistä jäi matkaan halpa lisävalojen relesetti.
Piuhoja vedeltiin kabiiniin asti, relesetti jäi akun viereen, ja kytkentänappikin uppoutui nätisti valokatkaisijan oikealle puolelle. Siinä oli hyvin tilaa porata reikä ja upottaa se.
Vielä pitäisi jaksaa etsiä sille se heräte pitkiltä. Piuhoissa umpioissa ja niiden läheisyydessä niin vähän joustoa että vielä tekemättä.
Maskista sahattiin tylysti irti palasia niin että nyt maski mahtuu paikoilleen ja valot on niinkuin maskiin upottetuja eivätkä törrötä edessä lainkaan. Vielä joutuu hiukan hienosäätämään tuota sovitusta että istuu kunnolla.
Mutta, siis onnistuu näinkin, maskiin sisään valot survoen.
Moi. Olisiko ollut mahdollista saada kuvaa millainen tuli? Itsellä mielessä myös jossakin kohti laittaa lisävaloja, kun ajelee täällä metsän keskellä..
