Sopivat vanteet autoon
Re: Sopivat vanteet autoon
Viesti Kirjoittaja Basu »
Osoners: aika kaposet.
osoners
Viesti Kirjoittaja osoners »
Basu: Niinhän ne vähän on. Tuhannella punnalla sais tollaset tosiaan oikeilla spekseillä ja 8x17 kokosena.
Ei oikeen tahdo löytyä mieleisiä vanteita jotka sopisi budjettiin.
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
Passat 3bg Variant
Viesti Kirjoittaja Juhizz »
Oishan noi aika rallit :) Pikkasen kaposet juu.. Mut no..emmätiä :D
Moksu
Viesti Kirjoittaja Moksu »
Tuommoset tuli..
Zeussii
Viesti Kirjoittaja Zeussii »
Mitäs ihmiset ovat mieltä, kun pitäisi tilata uudet renkaat 9" ja 10" vanteille niin tilaanko:
215/40x18 ja 235/35x18
vai
225/40x18 ja 245/35x18
ja fakleneita (fk425) olen katsellut.
kiinoistais noi kaposet, mutta onko noi falkkenit niin kaposet että venyvät ihan liikaa?
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
enochian
Viesti Kirjoittaja enochian »
Passat 3BG olisi tarkoitus säilyttää normaalina käyttöautona ja luultavasti enimmäkseen vaimon ajossa, eli käytännöllisyydellä ja mukavuudella on ajo-omituisuuksissa silloin iso merkitys, niin kysyisinkin että onko järkeä edes ajatella autoon muuta kuin 16"-17" vanteita ja niitäkin melko lähelle orggisvanteiden spekseillä?
Viesti:
Kuva235/35/19 (ei löytyny 18")
Ite laittasin noi kaposemmat. Mut mielipideasioita :)
Enochian, laita jotku 8x17 et35 vanteet 225/45 renkailla miedolla madalluksella ni saa ajettavuutta vähän paremmaks mukavuuden kärsimättä.
mikke
Viesti Kirjoittaja mikke »
-99 TDI Passat Variant, tehtaan oma sportalusta -20mm ja edessä Bonrahtin -15mm madaltavat joustinlautaset.
Vanteet Audi A8 FlatFives 8x17 et48, renkaat Sailun 235/45-17... (eteen tarvii 5mm spacerit muuten rengas hipoo kiinni...) näissä on PowerTechin 15mm keskittävät spacerit edessä ja takana.
Kuvia löytyy nettivaraosa id:1295507
enochian
Löytyykö kokemuksia Lazaro-vanteista? Briteissä noita yleisesti kaupitellaan ja ovat ilmeisesti kiinalaisvalmistetta, tms. Saksan eBayssa noita myydään 299€/sarja ja mainitaan ettei niillä ole minkään valtakunnan (edes kolmannen) hyväksyntöjä eikä niitä saa käyttää tieliikenteessä. Iskeekö noissa kätensä syvälle p*skaan vai pyöriikö alla kuten mikä tahansa halpisvanne?
Onhan ne ainakin näyttäviä.
Tuskin ne sen laaduttomampia ovat kuin Lensot.. :roll:
Ja eipä vanteiden hyväksyntöjä varmaan kukaan kattele. Eriasia sitten jos niiden kanssa syöksyy mettään ja se johtui sitten juuri vanteista.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Hinta varmaan korreloi laatua nuissa Lazarro vanteissa. :D
HenaTDI
Viesti Kirjoittaja HenaTDI »
Mites iv golf varianttiin sopii 8x18 et35 ja millä renkailla kannattaa laittaa? Alusta säädettävä.
^Ihan hyvin sopii.
Renkaiks 225/40 jos käyttö on suht normaalia.
Ja jos haluaa ajaa reilummin madalletulla oikeasti kovaa, niin sitte renkaaks 225/35.
Tuo 40 sarjalainen meinaan ottaa reilummin madalletussa pyöräkotelon pohjaan kiinni kun ruvetaan oikeasti ajamaan.
Viesti Kirjoittaja DJDH »
ET35 jää vielä jonnin verran sisäänkin.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer »
Passat 3c farkku dsg, jos sillä sattuu jotai merkitystä olemaan niin nyt alla 8x18 edessä ET37 ja takana ET33 225/40/18 renkailla. Edessä vanne tulee kaaren reunaan ja kuvio sisällä. Takana jää vielä vähän sisään, mutta reilummassa joustossa ottaa varmaankin kiinni pokkaukseen.
Edit:
Edessä tosiaan vanteet 8x18 ET37 225/40/18 renkailla.
Takana muuten sama, mutta ET33
Miks mä en löydä 9,5x18 MAM MT1 vanteita 5x112 jaolla mistään..?
Vannetukusta löyty oikea koko järkevällä hinnalla, mutta jako 4x100...
Viesti:
http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... cts_id=244" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo.. Löysinkin noi. Jännä juttu että vannetukussa oli samoille vantehille hintaa alle 200€
Nääs http://www.vannetukku.fi/mt1-silver-fro ... 30552.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Muuttuuko vanteen et jos vannetta levittää? Jos leikitään että vaihtaisin 2" leveämmät kehät niin muuttuisko ET sitten puolet tosta 2":sta? eli 25mm? kö? Vanteessa et 30 niin olisko se levityksen jälkeen 5? vai oonko mä nyt ihan mettässä.
Viesti:
Joo jos ulkokehä vaihtuu sisäkehän pysyessä samana niin just tolla tavalla.
Grey
Viesti Kirjoittaja Grey »
Passat 3B ja tulossa 8 levee vanne 17" kokosena. Rengastuksen osalta mietin miten sopisi eteen 215/45-17 ja taakse 225/45-17? Onko kellään tuollaisesta rengastuksesta kokemusta? Lähinnä mietin minkä verran nuo eroaa ulkonäöllisesti toisistaan? Renkaan kehässä 3cm heittoa ja halkaisijassa noin 1cm laskurin mukaan. Näkyykö silmällä tuo? Ja onko ylipäätään järkevää laittaa kehäeron vuoksi?
Viesti:
Jos sama leveys edessä ja takana, ei ole mitään järkeä laittaa eri kokoisia renkaita. Jompikumpi koko molempiin päihin, molemmat koot käy.
Redneck
Viesti Kirjoittaja Redneck »
Tulipahan tos löydettyä jännät 17" mut mut mitenhän net rullais 3B pasussa ku koko kuitein 10x17 ja ET:tä on saatavana 20 ja 30..? Ois mahollisuuet saaha eteen 8.5" mut sitten se jää nii vaisun näköiseksi ku vanne jo muutenki pieni...... :roll:
Viesti:
Eteen et30 ja taa et20. Mahtuumahtuu. Kumiks vaikka 225/45.
JL
^^Mitkä vanteet? Juu ei mitään 8,5"eteen. :P Aika kenttiin saat lyödä että 17"näyttää hyvältä..
Redneck
JL kirjoitti:^^Mitkä vanteet? Juu ei mitään 8,5"eteen. :P Aika kenttiin saat lyödä että 17"näyttää hyvältä..
brockin b12 semmosena tumman kromina :)
ntix
Viesti Kirjoittaja ntix »
Nyt tämä kesä 2013 on melkeinpä taputeltu, niin voisi siirtää katseen kohti ensi kesää. Hieman on alkanut kutkutella ajatus uudesta setistä vitosen alle ensi kesälle. Punainen concave vanne on nyt kokeiltu, niin jotain uutta ja erilaista voisi yrittää keksiä.
Mutta mitä? Lippavanne voisi olla aika jees, mutta kun tuo vitonen ei juurikaan salli et:n tai vanteen leveyden kanssa leikkimistä :(
Tällaisiakin on tullut mielessä pyöriteltyä....
ylilato
Viesti Kirjoittaja ylilato »
elikkä mulla on tuommonen 02 vuotinen farkku 3bg passatti ja on tulossa 19" vanteet muistaakseni 235/45 kumella niin kuinka paljon tuota kestää puottaa että mahtuis kuiten pyöriin nuot?
Passat 3BG
Viesti:
Tolla rengaskoolla ei juurikaan, jos oikea on 235/35 niin vielä tarvitaan vanteen leveys ja et-luku. Anyway, noin 50-60mm voi aina laskea.
jaiz87
Viesti Kirjoittaja jaiz87 »
Miltäs 17x9 et25 kiekot sopisi farkku passattiin? Ohan ne ehkä pykälän pienet farkkuun...
ylilato
vanteiden et on 35 tai 30. pittää se vielä tarkistaa. velipojalta saan kyllä tarvittaessa eteen 215 leveät renkaat jos se alkaa sieltä ottaan kiinni... takaa ilmeisesti nuilla voi kuitenki laskia ainaki sen 40mm. ei oo tarkotuskaan sen enempää puottaa. pystyykö siis 40mm puottaan huoletta?
Passat 3BG
ylilato
nonii nyt ois yks alustasarja tiedossa joka madaltaa 30mm. sen varmaan voi huoletta laittaa nuilla 19" vanteilla? :)
Passat 3BG
Vwarre_00
Viesti Kirjoittaja Vwarre_00 »
Moi,
Onkos näistä kokemusta kellään?
Firmalla aika monenmoista adapteria ebayssä myynnissä että onko kukaan poistanut ja käyttännä?
http://mywheeladapters.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hegetti
Viesti Kirjoittaja Hegetti »
Millasta rengasta suosittelisitte Golffiin, kun vanteena toimii 16" Image Bladet? Auto on käyttöautona ja ajo lähinna päällystepintaisilla teillä sekä sorateillä? Mikä mahtaisi olla toimivin ja järkevin koko? Ajattelin itse että joku 205/55R16 mutta mielipiteitä otetaan vastaan!
osoners
Se on perus hyvä koko tollaselle vanteelle. Ja valintaa riittää.
Passat 3bg Variant
Viestiketju Lukittu
