Etuvilkut Passattiin
Tume
Viesti Kirjoittaja Tume »
Mistäkä löytyis noita kirkkaita etuvilkkujen laseja? Oon kahlannu monet nettisivut läpi, eikä oo sattunu silmään missä niitä ois. Auto on siis Passat Variant 35i vm-89. On kyllä käyny mielessa myös ton maskin vaihto paremman näköseen, eikä niitäkään oo pahemmin netissä tullu vastaan. Oon aloittelija näissä tuning-hommissa, joten apuja tarttee.
jiipee
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Tuolla olis kirkkaat vilkut sun autoon---->
http://www.autovaruste.net/valot/valovw.htm
Hella Passat 35i B3 (3.88-8.93) valkoiset vilkut 2BA005457801 96€
sporttimaskejakin on---->
http://www.autovaruste.net/kori/vw/passat-1.htm
maski mattig sport-maski (<-9.93) MA71VW00G1PT 124€
maski jom verkkomaski (<-9.93) JM357653GOE 138€
Avatar
1500A
Viesti:
Viesti Kirjoittaja 1500A »
Ymmärsinkö oikein, että noilla maskeilla saa vain osan vaihtamalla 'umpikeulasta' 'maskillisen'? Siinä tulee siis koko keulakappale uusiksi?
jiipee
Viesti:
Tuota pitää varmaan kysyä joltakin joka on laittanu tollasen maskin umpikeulaan. Mut joka tapauksessa aikamoisen modaamisenhan tuossa joutuu konepellille tekeen joka tapauksessa umpikeulasessa, mut on se varmasti sen arvonenki parantuneen ulkonäön myötä!
Tume
Joo, kyllä auton ilme muuttuu kun saa vaihettua sen maskin. Nykyisessä on se VW- logo keskellä maskia. Lisäksi se kolo tahtoo talvella tukkeutua lumesta, josta sitten seuraa käyntiongelmia. Mun käsittääkseni konepeltiin ei tartte koskea ollenkaan. Nykyinen maski lähtee vaivatta irti muutaman pultin irrottamalla konepellin alta. Vastaus 1500A:lle, se 'keulakappale' lähtee siis kokonaan irti.
Avatar
1500A
Viesti:
Onko 'keulapala' (ajovalojen välissä) peltiä vai muovia?
Avatar
Mika Viinikka
Viesti Kirjoittaja Mika Viinikka »
mulla olis ainaskin semmonen käsitys että se on muovia.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
1500A kirjoitti:Onko 'keulapala' (ajovalojen välissä) peltiä vai muovia?
Kyl se on muovia, vaikka usein kuullaankin puhuttavan "peltikeulasta" :shock:
Tume
Muoviahan se on kokonaan
Tume
Kävin kyselemässä hieman noita vilkkujen hintoja tarvikeliikkeistä. Kemissä Paakkarin kautta saa tilattua Hellan kirkkaat vilkut hintaan 36€/kpl. Halvempiakin malleja oli...tais olla italialaiset vilkut hintaan 16€/kpl, en muista valmistajaa niille. Niin, tuo Paakkari kuuluu tohon Osaset-liikeketjuun. Melkoinen hintaero näillä verrattuna autovaruste.net:n myymiin vilkkuihin.
J.N
Motonetissä kanssa ihan kohtuuhintasia... :arrow:
III 4.88--8.93 Kulmavilkkulyhty oikea (kirkas). . . . . . . . . . . . 48-6896 16.00 ???
III 4.88--8.93 Kulmavilkkulyhty vasen (kirkas). . . . . . . . . . . 48-6898 16.00 ???
Ja eihän sivuvilkutkaan voi olla oranssit... :wink:
Passat-II 80--3.88 savunharmaa. . . . . . . . . . . . . . . 50-9160 6.90 ???
Passat-II 80--3.88 kirkas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9181 5.70 ???
maikki
Viesti Kirjoittaja maikki »
sivuvilkut täytyy olla alkuvuosien golf III/ventoon tarkoitetut. Koko on sama mutta lampun kiinnitys eri joten saa kikkailla silikonin kanssa että saa tiiviiksi. Ja noitahan löytyy koko sateenkaaren kirjo +savut ja kirkkaat :)
Hondas are like tampons....every pussy has one
Vastaa Viestiin
