Rattisäädin + Kenwood
Terve.
Vaihdoin uuden soittimen alkuperäisen tilalle ja nyt pitäis vielä saada toimimaan monitoimiratin painikkeet uuden soittimen kanssa.
Kenwoodilla on tarjota tälläinen adapteri ratin ja soittimen välille. http://images.kenwood.eu/files/prod/145 ... VW1121.pdf
Soittimen kytkennät tiedän, mutta mistähän mahtaa löytyä ratilta tulevat johdot/liitin?
Sitten vielä toinen kysymys. Alkuperäisen soittimen tiedot näkyi myös ajotietokoneen näytön yläosassa. Lähinnä kappale/kanava/volume. Saakohan kenwoodin soittimesta samat tiedot tuohon ajotietokoneen näytölle?
Auto on Passat 3BG vm-05
Harri
Harri
Mulla oli golfissa myös kenwoodin pyöritin ja nappulat ratissa.
Ostin tuon johtosarjan sinne väliin ja kytkin kiinni ja kaik alko toimimaan.
Ratilta tulevat johdot tuli mulla ainakin sinne mankan taakse.
Mitään ylimääräisiä liitoksia ei tarvinnut tehdä, ainut mikä meinas tuoda päänvaivaa oli tuo valtaisan johtoviidakon mahduttaminen radion taakse.
En pysty muistamaan näkyikö ajotietokoneessa radion tietoja, ehkä ehkä ei
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
Audi A6 2006
Soittimeenhan sulla ei muistaakseni tule mitään muuta kun toi musta paksumpi johto.
Noi muut liittimet tulee sit auton omaan johtosarjaan, eli jos toi musta johto käy soittimees niin luultavasti toimii.
Voin ton sulle vaikka lähettää kun ei mulla ole tuolle mitään käyttöä, maksa sit jotain jos saat toimimaan, käykö?
0504301771 markus
0504301771 markus
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Audi A6 2006
Re:
Onko tuo CAW-VW1121 -johto vielä ylimääräisenä ja jos on, niin mikä olisi hinta?Markus V kirjoitti:Soittimeenhan sulla ei muistaakseni tule mitään muuta kun toi musta paksumpi johto.
0504301771 markus
Re: Rattisäädin + Kenwood
On se ylimääräinen mutta muuton jäljiltä en muista säästinkö sitä vai menikö roskiin, ilmoittelen mikä sen kohtalo on ja hinnan saat päättää itse.
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Audi A6 2006
