JBL GTO1514 15" subwoofer
Autohifi-jutut
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 16.6.2014 14:54
Elikkä tollasen ostin kaverilta. En tiiä tekeekö tolla mitään, mutta millasen vahvarin pitäs tolle riittää, oma 480w tuntus olevan liian pieni.
http://www.jh-sound.fi/jbl-gto1514-15-subwoofer" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Re: JBL GTO1514 15" subwoofer
Viesti Kirjoittaja joni84 » 16.6.2014 14:59
Vahvarin merkki tietty ei oo mikää paras se on toxic 480w
Viesti Kirjoittaja kotka » 17.6.2014 7:37
Tuo elementti kestää (särötöntä/kantilla olevaa) tehoa ihan vallan niin paljon kun saat työnnettyä. Epäilen kyllä että tuo Toxic ei työnnä 480W/rms@4ohm ihan helpolla, tai muuten uutena 70 euroa maksava vahvistin olisi aika suosittu.
Riippuu käytöstä ja käytettävissä olevasta rahamäärästä, niin vähintään joku 300 wattia (rms)/4ohm vahvari tuolle, virtajärjestelmä kuntoon ja säädöt kohdilleen (yleismittarilla edes perussäädöt tehtynä). Sitten kotelo mietittynä mieltymyksen mukaan ja toteutettuna huolellisesti.
Varsinainen hifielementti tuo ei ole, mutta refleksikotelossa toimii jonkunlaisena "jumputtimena"
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 » 17.6.2014 19:23
Oikeastaan, kun tarkemmin katselin vahvistinta se on tx-960. Watti määräksi vahvistin lupaa 4x240w ja 2x480w ja 2x240w ja 1x480w ja vahvistimen päällä lukee 960w. Tiiä sit mitä tosta lähtee.
Viesti Kirjoittaja Tero Paalanen » 17.6.2014 21:05
Nuo ilmotukset ny on mitä on :roll:
Sen verran googletin, et tuossa on 30A-sulake, eli maksimi virran kulutus on siellä 30A kantturoissa.
Siitä sitten laskemaan mitä tuolla 30A:lla saa irti esim. 14voltin jännitteellä... (420W)
Ja kun otetaan huomioon vahvistimen laatu, niin tuo ei pysty kuin korkeintaan 50% hyötysuhteeseen eli näin ollen vahvistin tyrkkää tehoa pihalle maksimissaan 210w, jos syöttöjännite on 14volttia.
VWerks
Viesti Kirjoittaja VWerks » 17.10.2014 22:43
Subbarille pääte jonka damping factor <300. Moni "antaa" RMS tehot ylemmillä taajuuksilla ja vähän miten sattuu tai mitä painotetaan. Jos teho ilmoitetaan 1% säröllä niin unohda ja siirry seuraavaan. Soita autostudioon.
Viesti Kirjoittaja kotka » 23.10.2014 8:42
VWerks kirjoitti:Subbarille pääte jonka damping factor <300. Moni "antaa" RMS tehot ylemmillä taajuuksilla ja vähän miten sattuu tai mitä painotetaan. Jos teho ilmoitetaan 1% säröllä niin unohda ja siirry seuraavaan. Soita autostudioon.
Hyvä vinkki sieltä peränurkasta, mutta ehkä sieltäkään ei paras apu löydy.
Jos pitäisi jotain päätettä ehdottaa, niin DLE FF 1500 voisi olla tuolle aika soittava vahvari. Hintansa arvoinen kampe 189 € ja 1x600w(rms)@4ohm
Myös joku käytetty monopääte saattaa löytyä ihan poistohintaan kun foorumeita selaa..
