Golf IV 2xDIN asennus
Onko kukaan laittanut Golperoon 2 DIN kokoista laitetta?
Meneekö 2x din kehikolla vai onko olemassa joku oma kehikko?
Soittimena toimii Blaupunktin Travelpilot E joka on siis jo kiinni.
Meinasin asentaa Blaukkarin 5-levyn vaihtajan IDC A09 ylempään DIN aukkoon,jossa on se pehmustettu lokero.
Tuon lokeron sain jo pois paikoiltaan,mutta cd:n DIN kehikon kynnet eivät saa "tartunta" pintaa mielestäni riittävästi.
Vinkkejä
Vinkkejä
Golf IV Variant -05 1,9 PD
- Tero Häkli
- Viesti:
Lainaus aiheeseen..
Tietäskö joku mistä passattiin saisi tollasen tupla-din paikkasen konsolisarjan? Ja mihin hintaan!
Tarttis saaja toi ilmastoinnin ohjaus alas ja sen päälle dsp ja soitin sitte...
Tollanen kai se ois.. http://www.ultimatevw.com/imanager/?kat=5&cmd=2&id=3840
1.9tdi -02 pasu
Nuohan on vw:n alkuperäisiä osia, kysy tarjous www.slamit.net tai sitten marmoritiskiltä. ebaystä myös löytyy, esim hakusanaksi "doppel-din passat".
Itse asensin eilen IV Golffiin 2 din soittimen (Blaupunkt New Jersey MP68). Asennukseen käytin Fanatic Audiolta tilattua 2din kehystä, koska soittimen oma (metallinen) kehys ei suostunut ahtaassa asennusaukossa toimimaan kuten pitäisi. Kehystä (muovista) piti hiukan yläulkosyrjästä viilata että mahtuu mukitelineen luukku toimimaan.
Ihme kyllä myös tilaamaani johtosarja-adapteria ei tarvinnut, vaan autossa oli valmiiksi din-liittimet johtosarjassa (ja virtapiuhatkin oikein päin). Ja nyt kaikki toimii kuten pitääkin. Eli avaimet lukosta poistettaessa soitin sammuu.
Moro,
Motonetistä löytyy asennuskehikko 2-din paikkaiselle soittimelle. Onko kenelläkään kokemuksia tämän asentamisesta?
Ruuvataanko ensin vanha 1-din kehikko pois ja sitten uusi tilalle? 1-din kehikossahan on siellä takana tellingit säilytyslokerolle. Ne ainakin omalla kohdalla vie paljon tilaa eikä saa soitinta tarpeeksi syvälle...
Löytyisi myös http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html
mutta hivenen on happaman hintainen...
VW Golf IV Variant 1.9TDI PWD
Itsellä kyllä muistitkin toimivat ihan niinkuin pitääkin..DJDH kirjoitti:Kyllähän se muistaakseeni sammuu vaikka ne virta ja heräte olisikin väärinpäin. Radion muisti vaan ei silloin pysy jos ne on väärinpäin. Helppohan se on kyllä muuttaa.
Autosta nyppästään vanha soitin pois ja se lokero pois. 2-din kehys meneekin sitten ihan työntämällä se ammottavaan aukkoon. Ja tarvittaessa ruuveilla kiinni.Epikki kirjoitti:Moro,
Tuo autostudion setti on uudempaan VW-kalustoon (5-koppa Golf jne..)
Itse hommasin kehyksen FanaticAudiolta mutta lienee hyvin pitkälle sama kuin motonetin kampe.
Pitäiskö toi soittimen yllä oleva lokero lähtee ihan vetämäl pois vai onk siin jotai kiinnikkeit? Koitin tota vedellä mut en uskaltanu käyttää kauheesti voimaa.
Pystyykö noi vaihtaa päittäi keskenää, siis soittimen ja lokeron. Saako soitinta kiinni ylemmäs?
Autona siis -05 Golf IV
- Riku Korpela
Mulla oli aikoinaaan omassa IV Golffissa soitin siinä ylemmässä paikassa. Kotelokin käy suoraan kiinni alempaan paikkaan, mutta sen joutuu kääntämään ympäri ja silloin kotelon yläosassa olevat reiät tuleekin kotelon pohjalla. Eli pikkutavaroita siinä ei voi säilyttää, ellei tee siihen jotain pohjalevyä. Soittimen etulevy oli taas sen verran ulkoneva, ettei mukiteline mahtunut enää tulemaan auki.
Jaksanu uutta topiccia tehdä, ni huutelen täällä... Onko kellään haisua onko VI golffin kojetaulun keskusta samallalailla purkautuva kuin V golffissa Jos vihdoin ja viimein vaihtais orkkis mankan tilalle JVC:n 2 DIN soittimen.
Kävisikö itselleni tämmöinen
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-IV-2003 ... 500wt_1180
Itse en ole koskaan ebaysta miteen ostanut, näkeekö tuosta jotenkin postikulujen hinnan?
Autoni siis Golf 2005 variant, kiitos vastauksesta jo etukäteen.
Ei Suomesta tunnu löytyvän kohtuu hintaan.
