Golf III variant hifiä
elikkä kun perhettä ja koira on niin mitään mullistavaa ei voida autoon rakentaa jotta jää tilaa takaluukkuunkin ja käytännöllisyyskin säilyisi.
Ensin meinasin että Hetrzin erillissarjat etu- / takaovissa olisivat riittäneet mutta eihän se riitä
Josta sitten päädyttiin tulokseen että laitetaanpa taakse Hertzin ES200 8" subeja 2 kappaletta suljettuun laatikkoon. joten tilaa ei tarvita kuin hieman alle 20 litraa. Elementit tilattu mutta katsotaan koska päästään jotain asennuksia takalaatikkoon asentelemaan... Elementit varmaankin sijoitetaan niin että ovat penkin selkänojaa vasten ettei koira / lastenrattaat pääse niitä kolhimaan. tietenkin varapyöräkoteloa olisi voinut käyttää kanssa subin asennukseen mutta pidetään nyt auto sellaisena että jos rengas puhkeaa niin matka ei pääty siihen..
Vahvistimen sijoittelusta / muista variantti golffin asennuksista kommenteja / kuvia saa laittaa.
VW Golf III GT TDI +81kw, Garrett 1749va, PP502, Evry....
^Toi on toteutettu suurinpiirtein näin.
-Selkänojasta verhoilut irti
-Rälläkällä selkänojan runkoon halutun kokoinen reikä
-Valmistetaan tehtyyn aukkoon halutun kokoinen laatikko
-Laatikon alareunaan tehdään aukko johdoille
-Laatikko kiinnitetään selkänojaan hitsaamalla
-Selkänojan verhoilusta leikataan fylliä laatikon kohdalta pois jotta verhoilu istuu nätisti (laatikon max. syvyys 7cm jolloin selkänojaan jää vielä sentti pehmustetta) ja tehdään alareunaan johdoille reikä
-Leikataan laatikkoon sopiva levy johon vahvistimen saa kiinni.
Jos takapenkillä ei ole niskatukia ni toi on helpompi toteuttaa kun ei tartte tehä tilaa niskatuen raudoille.
Toivottavasti sait eres jotai selevää tuosta.
jaaha, pohjalevy olisi valmis ja veikkaan että vahvistin tulee kiinni levyn pohjaan varapyörän kanssa samaan kohtaan. siin ä näyttäisi olevan sen verran tilaa että vahvistin ei renkaaseen kiinni ota..
EDIT : Onkos tuossa golffin takaovien pahvien irroituksessa jotain kikkaa vai lähteekö ihan simppelisti irti?
