Passat 3BG 1xDIN -> 2xDIN
Löytyiskö foorumilta kokemusta Passatin 1xDIN konsolin muuttamisesta 2xDIN soittimille sopivaksi? Näyttäs olevan koko kojelaudan alaosa erilainen (samaa osaa radio/ilmastointi rungon kans.) tehtaalta lähtien riippuen siitä, onko navi ollut tehdasvarusteena vai ei.
Tarkoituksena oli laittaa Golffista jäänyt MFD navi + Solisto sigun Passattiin, mutta näyttäis menevän Dremeli-hommiksi. Tämä alkoikin mietityttään ja voipi olla, että laitan noi romppeet myyntiin ja alan metsästään 1xDIN soitinta ja erillistä navia....
Mut pitää tuota vielä miettiä...
Keskikonsoli on sisältä tälläinen eli Climatronikin paikka ylhäällä
Tavoitteena olis tämmönen konfiguraatio
Nämä ohjeet löysin netistä ja näköjään aika rankasti joutuu dremelillä konsolia leikkeleen, että saa uuden 2xDIN rungon paikalleen.
Installation of double din
VW Passat Luxline 1.9 TDI '09
Joo juurikin tuommonen sarja mulla on jo hommattuna. Siitä huolimatta menee dremeli-hommiksi, kun tuossa ylimmässä kuvassa näkyvä "sisärunko" on samaa osaa koetaulun alaosan kanssa.
Eli toi sisusta pitää ottaa dremelillä pois, että pääsee kiinnittään ebay-sarjassa olevan 2xDIN mallisen rungon. Ohjeet dremeli-leikkauksiin oli tuolla mun mainitsemassa linkissä.
Mites onnistuu Climan pudotus mankan paikalle ja toisinpäin?
Ongelma on se että kun pitäs heittää liukunäyttöinen soitin kiinni on silloin ruutu climan edessä eli melko huono homma.
Kyseessähän on siis ihan 1xDIN + Clima konsoli.
Ahdin määrää tahdin niinkuin sanotaan.Kalustona Passat Variant 1.8T ja A4 Sedan 1.8T.
- Markku Duus
Mites onnistuu toisin päin, eli 2DIN --> 1DIN? Löytynee jotain sovitepaloja alan liikkeistä, eriasia millainen on lopputulos. Toisaalta millainen lie tarjonta 2DIN soittimissa, ei ole kauheasti kokemusta aiheesta. Osaako joku suositella jotain hyvää 2DIN soitinta, tai ylipäätään mikä menee helposti tommoseen 2DIN aukkoon?
Ei voi heittää päittäin soitin tai climaa. No mulla on asennusta vailla jäkäjäkä-näyttöinen soitin ja kun on tuo clima niin olkoon siellä takana.Katoaa taakse nimittäin kokonaa...
saattas tietty kiinnostaa 2xdin konsoli jossa clima tulee ihan alas ja jää 2 kpl DIN aukkoa??Anyone?
^^Kyllähän noita 2DIN soittimia on tarjolla. Taitavat vaa kaikki olla varustettuna myös dvd-ominaisuuksilla.
Ainakin Alpinelta, Pioneerilta ja JVC:ltä löytyy tuollaisia. Pioneerilla taitaa kaikissa tulla navigointi ominaisuus mukana joka tietenkin nostaa hintaa jonku verra.
Jos itte pitääs tuollaanen 2DIN-soitin laittaa ni se oli ehdottomasti Alpine.
Joo ja onhan orggis MFD Navikin mallia 2xDIN.
teukka: Multa löytyis tuommonen muutossarja 1xDIN -> 2xDIN. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0170460369 On jäänyt ylimääräiseksi ku en viitsinyt alkaa omaa konsolia dremelillä leikkaan. Sitä en tiedä, että onko Passatteja tehty myös semmosella keskikonsolilla, johon toi mun muutossarja menis heittämällä...
Niin ja sit olis kyllä ylimääräisenä MFD Navi + Solisto pakettikin, pitäis varmaan väsätä jossain vaiheessa myynti-ilmoitus...
Orm: Muistaakseni siihen 2xDIN aukkoon tulee semmonen "välihylly" ja sit saa joko peitelevyn tai lokeron tavaroille toiseen 1xDIN paikkaan.
Nyt tarvis tietoa näistä mfd vehkeistä. Eli jos on tommonen 3bg passatti ja siinä tämmönen nykyään, niin mikä kävis helposti ja onko näissä dvd soitinta ja saako näihin ulkoisia näyttöjä esim. takapenkille.
e= olipa surkee tuo kuva.. no kuites siinä on joku tavallinen radio cd soitin tsydeemi. Toiveina olis että siinä olis dvd ja navi ja mahd. peruutuskamera liitäntä. tietty jos on joku vastaava soitin josta ko. ominaisuudet löytyy niin käy.
Kuvasta nyt ei hirveesti selviä, mutta oletan, että kyseessä 2xDIN korkuinen soitin.
MFD navissa olevaa soitinta ei siis pysty käyttämään ääni CD:n tai DVD:n pyörittämiseen, vaan se on tarkoitettu ainoastaan navin kartta cd:n pyörittämiseen. Eli jos haluaa kuunnella muutakin kuin radioa, tulee hankkia jokin ulkoinen lisälaite esim. CD-vaihtaja, dvd-soitin tai solisto (www.solisto.de). Tämä siis koskee MFD navia, jollainen 3BG passattiin on saatavilla. Uudemmilla naveilla myös musiikin kuuntelu cd:ltä onnistuu.
Kannattaa käydä tutustumassa vwNavi sivustoon, josta löytyy runsaasti keskustelua ja kuvia alkuperäisnaveihin liittyen.
käys kattoo tuolta pornokas projekti osiosta mun nykyne soitin.. siin on peruutuskamera liitäntä, usb, naviboksin liitäntä yms yms..
Oon nimittäin ny tilaamas vissii itekki 2xdin soitinta, missä olisi navi kytkettynä route66 kartoilla, peruutuskameraliitäntä niis o, usb, sd-korttipaikka, rds, bluetooth+mikki kännyy varte, divx dvd soitin yms..
Joko tilaan sen tai sit yhen paikan vievän normi näyttö soittimen samoilla varusteilla.
Jos kiinnostais ni voisin samalla tilata usiammanki.
Soittimet eivät ole ns. merkki vehkeitä kuten ei toi munkaan LM-merkkinen soitin..
Mutta on toiminu kyllä hyvin ja 2 vuotta ne lupaa takuuks vielä päälle.
Hintahan on todella huokea verrattuna esim pioneerin vastaavaan navilla ja herkuilla........
1.9tdi -02 pasu
Re: Passat 3BG 1xDIN -> 2xDIN
Mistä löytys noita kehyksiä et sais 2din soittimen. Tällähetkellä siis clima->soitin->lokero
Ebaystä en oo löytäny et lähettäis suomeen(en osaa hakee) ja purkaamot on ollu aika hiljasia.
Sopiiko suoraan jos vaihtais tuon koko keskikonsolin purkuauton 2din konsoliin? Ja onko helppo homma?
Hintoja oon kauhistellu ku liikkuu siinä 100€ paikkeilla. Onko tuota edes mahdollista saada esim alle 50€??
= Mitä kaikkea vaatii tuo muutos jos ei koko konsolia vaihda? Tuota saksankielistä ohjetta oon kattonu mut olis hyvä jos jonkulla olis DIY tyyppistä tietoa tuosta muutoksesta
1.8T kuissi
