ongelmia soittimen asennuksessa.
eli nyt tuli ongelmia soittimen asennuksessa, passatin alkuperäinen gamma pitäs vaihtaa cd-soittimeen ,mutta tohon gammaan tulee vaan joku 16 napainen johtosarja ja sitte ne virta piuhat erikseen.. virrat saan kyllä cd.soittimeen mutta mistahän tietää mitkä johdot tulee kaiuttimilta ja saakohan siihen jonku adapterin mikä muuntaa sen 16 pinnisen normaaliksi ISO-liittimeksi.. ja jos jollain ois jotain kuvaa tai kytkentäkaaviota noista johdoista/liittimistä niin vois laittaa näkyville..
Re: ongelmia soittimen asennuksessa.
Eiköhän marmoritiskiltä saa adapterin tuohon niin ei tarvitse ihmetellä johtojajanskukj kirjoitti:eli nyt tuli ongelmia soittimen asennuksessa, passatin alkuperäinen gamma pitäs vaihtaa cd-soittimeen ,mutta tohon gammaan tulee vaan joku 16 napainen johtosarja ja sitte ne virta piuhat erikseen.. virrat saan kyllä cd.soittimeen mutta mistahän tietää mitkä johdot tulee kaiuttimilta ja saakohan siihen jonku adapterin mikä muuntaa sen 16 pinnisen normaaliksi ISO-liittimeksi..
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Por kirjoitti:Hyvinvarustetuista varaosaliikkeistäkin löytyy!
Piuhojen katkomisella ja liittämisellä on ne huonot puoletkin jos oikea adapteri maksaa reilut 10€ ja jossain vaiheessa myyt auton tai pitää vaihtaa soitinta tms.
Joo ei haittaa vaikka maksaa enemmänkin ku vaan jostain sellanen löytyis ,oon parissa liikkeessä käyny ja ei oo just tohon passattiin sopivaa löytyny.. pitää sitte seuraavaks kysästä pörhöltä.
siinä soittimen alla on joku laite kans mistä säädetään äänensävyä yms. ja siihen menee kans pieni johtonippu, en tiedä sitte onko niillä enää mitään virkaa..
joo oon kattonu autostudion sivuilta mutta ei siellä näytä olevan semmosta mikä kävis passattiin, siis tohon 3b malliin..
mites jos vetää uudet johdot niin onko siellä jotku jakosuodattimet vai pitääkö vetää joka kaiuttimelle oma johto siis diskanteillekki erikseen vai riittääkö yhdet piuhat ovea kohti..
Muistaakseni oveen menee vaan yksi piuha ja bassokajarilta lähtee konkan kautta sitten diskantille johdot eli on siellä periaatteessa jakari mut ei tarvii kun vetää yksi johto oveen.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
1.irrota ruuvit ovipahvin alareunasta (muistaakseni 3kpl)
2.iroita ruuvi ovipahvin etureunasta ylhäältä (en oo ihan varma oliko passatissa tätä)
3.oven kahvan sisäpuolelta lähtee se kuminen suikale pois kun työntää sitä ovea päin
4.nosta oven kahva (siis se jossa on ikkunoitten yms. nappulat) ylöspäin pois klipsuistaan
5.avaa ruuvit oven kahvan takaata
6.ota tukeva ote ovipahvin alareunasta ja nykäse terävästi lyhyellä liikkeellä
7.toista kohta 6. muidenkin ovipahvin kiinnikkeiden kohdalla (huomaat kyllä missä ne on)
8.nosta ovipahvia ylöspäin jotta saat sen pois ikkunan listasta
9.ota kaikki johdot ja ovenavauskahvan vaijeri irti
10. all done
jotain saattoi unohtua joten jos joku muistaa mitä niin saa korjata tuota ohjetta
10. all done
Itellä oli aiemmassa IV Golffissa Gamman soitin, "DSP"-paneeli, Nokian vahvistin, sekä CD-boksi. En löytäny mistään siihen oikeasti toimivaa ja käyvää johtosarjaa.
Päätin sit heittää vesilintua kaikella VW:n orkkistavaralla. Virtapuolen liitinhän käy useimpien soittimien ISO-liittimeen suoraan (tosin Volkkareissa pitää luonnollisesti vaihtaa keltainen ja punainen piuha keskenään: heräte ja virta)
Äänipuolen ratkaisin sitten vetämällä kaikki kajarit uudelle vahvarille. Kaiutinpiuhat varastin Nokian orkkisvahvarilta.
Koko rojektissa kesti about 7h. Mutta vedin tosiaan myös virta- ja RCA-piuhat ja asentelin subbarin ja vahvarit jne jne.
Projektikuviakin on, mutta en perkele vaan muista että missä.
Passat 3C Variant 2.0TDI 125kW Highline
joo mä taidan tehdä samoin,,eli se johtosarja mikä tulee sinne eteen niin ei ilmeisesti sisällä kaiutin johtoja ollenkaa. eli mun tarvis vaan vetää kajaripiuhat sieltä nokian vahvistimelta eteen suoraan soittimeen kiinni, ku mulle riittää soittimen oma vahvistin ,virtapuolen liitin käviki suoraan ku vaihto vaan herätteen ja virran paikkaa..
Soittimelle ei tule kaiutinpiuhoja, vaan pelkästään sinne Nokian vahvarille. Vahvarilta sitten soittimelle omat piuhansa.janskukj kirjoitti:joo mä taidan tehdä samoin,,eli se johtosarja mikä tulee sinne eteen niin ei ilmeisesti sisällä kaiutin johtoja ollenkaa. eli mun tarvis vaan vetää kajaripiuhat sieltä nokian vahvistimelta eteen suoraan soittimeen kiinni, ku mulle riittää soittimen oma vahvistin ,virtapuolen liitin käviki suoraan ku vaihto vaan herätteen ja virran paikkaa..
Jos/kun alat tekemään, niin ota ihmeessä kunnon projektikuvat. Varmasti vastaavanlaisia ongelmia on jollekin tulossa tulevaisuudessa, niin projektikuvista ja selostuksista ois kova apu!
No tottakai se onnistuu!janskukj kirjoitti:OK. joo pitää ottaa kuvia jos tuo nyt sattuu onnistuu,
Nokian vahvarille tulee paksu nippu piuhoja, jos en väärin muista, niin 2-väriset johdot oli kajareille. Sormiparistolla saat näppärästi testattua että mitkä piuhat menee millekin. Eli + ja - johdot paristoon ja se kajari mikä napsaa, niin on niiden piuhojen päässä.
Joo, sori - unohtui tosiaan mainita. Vaatii siis erillisen antennivahvistimen, riippuen toki soittimesta.janskukj kirjoitti:johdot on vedetty ja hyvä tuli ,mutta radio ei kuulu oikeen hyvin, pitääkö tohon olla nyt joku vahvistin vai millä sen sais kuulumaan paremmin?
Ite vaihdoin tilalle Alpinen DSP-soittimen ilman antennivahvistinta ja pelas hyvin.
Tommonen mokkula ainakin meidän Passatissa on siellä mankan takana antennijohdossa. Ja johtoon virtaa niin signaali vahvistuu. Jos en väärin muista niin mankan antenna power tai remote piuhasta sille virta otetaankin?
Tuossa kuvassa oleva vehjes näyttää vähän erilaiselta kuin mitä mulla on ollut mutta eiköhän se mennyt niin että mokkulassa olevan antennijohdon pätkä tungetaan mankan antenniliittimeen ja katolle menevä johto mollukkaan kiinni. Ja tuo virta nimenomaan siihen sähköantennin ohjaukseen iso-adapterissa. Remote liitin antaa virtaa koko ajan kokoajan mutta mollukka tarvii virtaa vain kun radiota kuunnellaan.
Ja eikös tuo mennyt niin, että tuo adapteri antaa antennivahvistimelle virtaa. Ja vahvistimen tehtävä on sähköisesti pidentää tuota nysää kattoantennia radioaallon tms pituiseksi.
Eilen asentelin uuttaa soitinta autoon ja ongelmaa pukkasi sitten siinä vaiheessa kun uutta soitinta laitoin paikoilleen ja eihän se piru syvyydenpuolesta mahtunut menemään perille. Saako sen muovisen kiinnikkeen joka on vissiin tarkoitettu soittimen kiinnittämiseen takapuolesta millään muuten kun räjäyttämällä pois sieltä. Toinen ongelma tuli sitten vastaan kun sammuttaa auton avaimesta niin takakontista subi pitää melkoisen buuauksen jostain syystä. Soittimen virtakatkaisimesta kun sen sammuttaa niin kaikki toimii ok. Olen laittanut soittimen passatin vakio liittimiin.
