Sivu 1/1
CD levy jumissa soittimessa.
Lähetetty: 25.12.2009 20:11
Kirjoittaja Kw@@kku
Nyt iski joululomalla pieni ongelma. Passatissa alkuperäinen soitin otti levyn sisään hyvin, mutta ei anna sitä ulos. Soittaa kyllä levyn normaalisti. Jostain syystä jumii levyn soittimen sisälle.
Mankan mallista en tarkemmin tiedä. Kyseessä kuitenkin 2DIN soitin vm-05 3BG Passatissa. Olisko jollain antaa minulle hyvää vinkkin millä levyn saa pois?
Harri
ps. Kotiin vielä yli 500km matka ja olis mukava vaihtaa levyä
Lähetetty: 25.12.2009 20:57
Kirjoittaja Ramirez
Ei ollu sama soitin, mut jostain vanhasta Blaupunktista sain keploteltuu pinseteil ja kärkipihdeil.
Lähetetty: 25.12.2009 21:02
Kirjoittaja Musti
Meillä on kaivurissa sama vika... toistaa normaalisti, mutta ku yrittää ottaa levyä pois ni heittää vaan cd erroria... Ei muuten mut on hyvä levy ja haluis sen pois sieltä...
Lähetetty: 25.12.2009 21:32
Kirjoittaja AjH
Tuskin teillä vikana mutta kaverilla oli Golfissa soittimessa samaa vikaa, senverran levy kävi huulilla ettei saanu kiinni ja pihdellä kun kokeili niin ei sitä levyä saanu silti vedettyä ulos.
Purettiin etulevy irti kun ei montaa ruuvia Pinohiiressä ollu ja sieltä löytyki 20cent kolikko. Rikastui siinäki hommassa.
Oli ilmeisesti kaverin mukulat keksiny säästöpossun kun olivat autossa etupenkeillä leikkineet.
Korjausehdotuksena etulevyn purkua jos mahdollista, niin paljon että saa sen levy aukon vähän isommaks. Siitä jo näkee ainakin sisään paremmin ja pystyy ehkä jollain vähän auttaan levyn liikkeitä.
Lähetetty: 26.12.2009 13:13
Kirjoittaja Kw@@kku
Keli on vähän lauhtunut, niin pitää lähteä kokeilemaan CD:n ulos houkuttelua. Eilen oli pakkasta vain -27 astetta
, joten sai CD olla ihan rauhassa.
Harri
Lähetetty: 27.12.2009 12:42
Kirjoittaja Pasi Häkli
Vitosgolffien kuljettajat tuntuu olevan siinä luulossa että alkuperäinen cd-soitin olisi cd-vaihtaja.
Parhaillaan 3 levyä on ollut päällekkäin soittimessa kun olen niitä purkanut ja ottanut pois.
Ja kumma tosiaan kun lähes aina on kyse 5-golffista
Lähetetty: 27.12.2009 12:48
Kirjoittaja Musti
Pasi Häkli kirjoitti:Vitosgolffien kuljettajat tuntuu olevan siinä luulossa että alkuperäinen cd-soitin olisi cd-vaihtaja.
Jos olis vielä vakiosoitin kiinni ni ois voinu kokeilla monta levyä sinne soittimeen saa mahtumaan...
Lähetetty: 27.12.2009 12:55
Kyllä se tuntus että kolme alkaa olemaan maksimi
Lähetetty: 28.12.2009 0:12
Kirjoittaja Trombone
Aikanaan sonyn soittimessa oli panique tilanteisiin tietyllä näppäinyhdistelmällä kaiken ulostava toiminta.
Ihan virallisesti löyty ohjekirjasestakin kyseinen peliliike.
Lähetetty: 28.12.2009 12:16
Kirjoittaja Kw@@kku
No niin. Usealla eri tavalla ja eri olosuhteissa yritin levyä poistaa, ilman tulosta. Tänään kokeilin piruuttaan vielä kertaalleen eject nappia soittimesta ja niin vaan kävi, että levy tuli olos soittimesta. Kokeilin heti toista levyä soittimeen. Kaikki toimii normaalisti. Soittimeen jumittunut levy oli reunoiltaan huomattavasti karkeampi kuin muut levyt. Olisikko voinut tästä syystä jumittaa levyä soittimeen. Harri
Lähetetty: 6.1.2010 14:57
Kirjoittaja Juhizz
Juu itsellänikin joskus jumitti tietyt levyt ulostullessaan. (Taisi olla Sony soitin.. ) Enimmäkseen olivat teräväreunaisia, poltettuja levyjä. Sen verran tuli ulos että sai juuri ja juuri kynsillä kiinni.
