Passat 3B radiojohtojen värikoodit
Autohifi-jutut
SammyBoy
Viesti Kirjoittaja SammyBoy »
Tere!
Mankan asennusta ois tarkotus suorittaa. Asentelin uuden mankan, mutta olisi kiva tietää miten ne värikoodit niissä menee.
Ongelmana on tällä hetkellä äänien kuuluminen hieman hassusti :D Vasemmalta ei kuulu mitään, ja kun kääntää mankasta kaikki oikealle, alkaa vasen kuulumaan :shock:
Virta-ongelma oli kans, että kadottaa muistin, mutta siihen tuolta toisesta aiheesta löytyikin vastaus. Taitaa olla heräte ja jatkuva ristissä.
Samalla asennuksella lakkasi kaukosäätö pelaamasta, patterit uusittu kaukosäätimestä ja kokeiltu kahdella eri kaukosäätimellä. Saattaa sattumalta pelata silloin tällöin.
Mikki
Viesti Kirjoittaja Mikki »
Tarkoitatko siis Passatin soittimen pään nastoja, vai ISO-nastoja?
Iso-nastajärjestyksen löytää netistä, se on universaali stantardi. Ehkä kannattaa ottaa sitten huomion myös ns. sininen nasta eli olikohan se numero 7, eli joku noista wag-comien urpoilusta, joka ei kuulu johtosarjaan. Se siis juttelee mankalle, mutta normaalisti kytkiessä sinne menee 12v tjsp ja savua nousee. Älä siis kytke sitä, ellet halua käryn nousevan. Diagnostiikkapiuha.
SammyBoy
Omia Piuhoja meinasin. Iso-liittimen piuhat on tuttuja.
Tääkin homma lähti kaukosäädöt jne. jotenkin kummosti vaan pelaamaan.
Mankka tosin lähtee takuuvaihtoon kunhan kerkee väkertää...
Mikki
Oliko tässä se wag-comin tms piuha radiolle, jota ei saa kytkeä? Palaa kuulemma koko systeemi ja maksaa paljon. Olikohan nasta nro 7 ja sininen? Haistelee siis radiolle päin jotain, joten ei tykkää jos sinne törkätään 12v...
Vastaa Viestiin
