Sivu 1/1
passat 1.8t 3b
Lähetetty: 22.11.2014 14:48
Kirjoittaja Noppa88
Moro. Laitellaas tänne pitkästä aikaa oma auto esille. Eli kyseessä 99vm 1.8t koneella oleva pasuuna. Autosta löytyy seuraavat varusteet.
Ilmastointi (manuaali)
4xsähkölasit
Kaukokeskuslukko
Häly
Tulossa.
Vakionopeuden säädin.
Autossa alla -40mm alusta, taka-akselin puslat vaihdettu joten peräpää korkeemmalla kun keula. Talvivanteina toimii audin 16" alut 205/55 renkailla. kaikki lasit tummennettu lukuun ottamatta tuulilasia. Etulaseissa 55% kalvot ja takalaseissa 5% kalvot, ajovaloihin laitettu kanssa kalvot. Takalasin pyyhin poistettu.
Takavalot pitäisi vielä kalvottaa ja puskureiden alaosat sekä helmat maalata korinväriin.
Katto tulee ehkä vedettyä teipillä mustaksi.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 1.12.2014 12:47
Kirjoittaja karhjoo
Moikka,
Varsin asiallinen kiesi, jostain syystä isot kuvat ei aukea? (504 Gateway Time-out)
Kerro ihmeessä miten tuo vakkarin asennus etenee, meinaatko tehdä OEM-palikoilla vai jollain muulla tapaa?
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 4.12.2014 8:01
Kirjoittaja Noppa88
Itsellä aukeaa kuvat isoksi en tiedä miksei sinulla aukea. Joo laittelen tietoja sit kun vakkari asennettu ei ole viiksi vielä tullut. Ihan oem tyylillä mennään slamitilta tilasin vakkarin koska omassa autossa sähköllä toimiva kaasu nii saa sillä pelittään. Kiitoksia kehuista.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 4.12.2014 21:17
Kirjoittaja karhjoo
No sittenhän homma on helpohko
Ajattelin tuosta 99vm että ois vaijerikaasulla, mutta taitaa olla kuitenkin mallivuosi 2000? Mikä käyttöönottopäivä, kiinnostaa että milloinka noita sähkökaasullisia alkoi tulla.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 11.12.2014 6:13
Kirjoittaja Noppa88
No nii jollekin asentaminen voi olla helppo homma mutta eilen kun katselin asennus ohjeita nii meinas iskee epätoivo
no mutta eiköhän se saada paikalleen laitettua. Auton käyttöön otto on 6/99 mut konehan on luultavasti uudempi kun on tosiaan tuo sähkökaasu. Tietääkseni näihin tullut sähkökaasut v2000.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 29.12.2014 10:25
Kirjoittaja Noppa88
Nyt on vakkari asennettu ja se jopa toimii. Asennus ei ollut helpommasta päästä kun ei tiennyt että mitä tekee mutta seuraavalla kerralla onnistuu paljon helpommin.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 13.1.2015 8:11
Kirjoittaja Noppa88
Tuli tilattua pasuunaan uudet ajovalot. Vielä kun tulee xenonit nii saa laittaa valot paikalleen nii rupee toivottavasti näkeen paremmin eteensä.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 21.3.2015 9:13
Kirjoittaja Noppa88
Päivitetään tännekin välillä. Eli passattiin saatu asennettua uudet ajovalot ja xenonit. Ulkonäkö muuttu heti paremmaksi ja rupesi näkemään eteensä. Kesärenkaat tuli heitettyä jo alle paremmat nuo vanteet kun talvivanteet. Puskureiden alaosat ja helmat tulevat korin väriin nii saa kliinimmän näköiseksi. Olen yrittänyt ettiä etupuskuriin kilvenpaikan tilalle suoraa listaa mutta ei löydy kun slamitilta. Osaako joku kertoa mistä niitä saisi tilattua halvemmalla?
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 29.3.2015 21:38
Kirjoittaja Jultsu
Tulee vähän myöhässä mutta saksanmaan hintatason voi tarkistaa osoitteesta
http://www.carparts-pros.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 8.4.2015 7:55
Kirjoittaja Noppa88
Tuli hommattua uudet kesävanteet koossa 8.5x18" nyt näyttää paljon paremmalta. Leiman jälkeen vähän lättyä väliin kun jää kaarien sisään melko paljon.
Re: passat 1.8t 3b
Lähetetty: 1.7.2015 18:16
Kirjoittaja Noppa88
Päivitellääs välillä tätäkin. Leimalla tuli auto käytettyä kuukausi sitten. Ei menny ekalla läpi koska alusta liian painunut ja tukivarsia väljänä edestä. Piti sitten tilata säädettävä että saa auton leimattua, alustan saavuttua alusta kiinni ja uudet tukivarret eteen ja etulaseista kalvot pois ja hakemaan leima paperiin. Leiman jälkeen piti autoa laskee hiukka alaspäin, takapäästä säätöpalat pois ja etupäätä 2cm alaspäin. Enää ei voi tiputtaa koska nii muhkut kumit ja sopiva noin nii pääsee töyssyistä yli. Helmat ja puskurin alamuovit maalattu korinväriin ja kokeilumielessä tilattu hoodbra. Tilasin myös takaluukkuun lipan korostamaan peräpäätä.
