Golf 3 Variant, mukava alusta valittu
Yritin FFp:lläkin kysellä mukavaa ja lievästi sporttista alustaa (lue: ei pintakova) Golf 3 Variant TDI:hin (3/97). Joku maltillinen -30 mm pudotus olisi mukava vaihtoehto vakioiskareille saati sitten tonttiin asti laskemiselle.
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic. ... highlight=
Eibachilta saisi 30 mm jouset Pro Kit (kuva)(muttei Pro Damper -iskareita G3 Varianttiin). Mitkä iskarit kaveriksi? Vai kannattaako vielä harkita jotain alunperin keskenään yhteensovitettua sarjaa toiselta merkiltä?
Viimeksi muokannut jmr, 8.3.2004 19:40. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Eibachin 30 mm jousia (Eibach Pro-Kit) tässä on kovasti harkittu, mutta ne iskarit mietityttää. Weitecin GT -iskareita on suositeltu, mutta ne maksaa saman kuin koko Weitecin alustasarja (~400e), otti jousilla tai ilman. Voihan jouset myydä pois mutta kuitenkin. Tuliskohan kuinka kompromissiratkaisu Bogen Turbo Gas -iskareilla? Vois niillekin kysellä hinnan.
Ensimmäisen soittelukierroksen tulokset paikalliseen varaosapuljuun:
Monroe "original".....320 euroa / kierros (ei ehkä paras madallukseen)
Monroe reflex.....360 euroa / kierros (sopii madallukseen, nopeuteen perustuva vaimennus)
Sasch kaasu, tuplaputkinen(sama kuin Boge Turbo Gas) ... 300 euroa / kierros
Vastaavat Boge/Sasch Motonetissa 242 euroa / kierros.
Sitten kysäisin huvikseen vielä että löytyykö Konia Golf III Varianttiin:
Koni Original ... 680 euroa / kierros
Koni Sport (kelt)..... 795 euroa / kierros
Lisäys:
Koni Special (pun) saksasta ... 422 euroa / kierros
Jokaiseen sitten päälle vielä Eibach Pro Kit 30 mm jousien hinta.
Lisäys:
Viimeksi muokannut jmr, 22.2.2004 13:33. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Bogehan on Sasch:n tehtaan tuote eri nimellä ja se kehuttu Boge Turbo Gas on sama tuote kuin toi kaksiputkinen Sasch kaasuiskari.
Vielä olis vaihtoehtona ostaa Weitecin alustasarja ja myydä siitä ne Weitec 40 mm jouset (~100 eur) pois ja tilalle Eibachin 30 mm jouset. Noissa Weitecin GT -iskareissa on sokkasäätö, joten perä ei ainakaan jää laahaamaan maata.
Viimeksi muokannut jmr, 14.2.2004 16:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ei se samalle korkeudelle jääminen vielä haittaa kauheesti, mutta jos perä jää alemmas niin se jo harmittaa. Jouset sentään ovat eibachilla varianttiin eri.
Yksi vaihtoehto voisi olla Koni Special (punaiset):
http://www.lysimox.fi/index.asp?sivu=is ... lf&rivi=22
Edit:
Koni Specialit tilattu ja Eibachin Pro-Kit pistetään pian tilaukseen.
Edit:
Koni special
Siis onko noissa punaisissa koneissa jäykkyyden säätö ?
Tilaan itse EIBACH PRO-KIT 30MM sarjan, mutta hakkaan vielä toistaiseksi päätä seinään iskareiden osalta.
Takapään iskarit mitä ilmeisemminkin on erilliset jousiin nähden ja helppo vaihtaa. Eli niiden kanssa ei ole hoppua kun taas eteen olisi hyvä samalla jousien kanssa laittaa ne mitkä sinne jäävätkin.
Kovasti olen niihin bogen iskareihin kallistumassa, onko jollain kiinni autossa eibach + boget, jos on niin kerro onko ne hyvät eikä kovin pintakovat.
-Pasi
-Pasi
Ikinä en enää osta ooppelia...
*2.0 GL Golf III variant -95*
Mulla oli passatissa ja toimi kyllä ihan hyvin ja pintakoviksi ei voi haukkua!
______________________________
golf variant -00
golf variant -00
Konin Sportteja (keltaisia) ei saa Varianttiin taakse, mutta voihan eteen laittaa jäykemmät muutenkin.
Koneja saa tuolta:
http://variantuning.com/phpbb/viewtopic.php?t=206 (saksasta, eka linkki)
http://www.kiiltovaunu.com/
http://www.lysimox.fi/index.asp?sivu=iskunvaimentimet
http://www.rengastienautotarvike.fi/tuotteet/koni4.htm
http://www.nic.fi/~scars/
Ja Eibach Pro-Kit -jouset tuolta:
http://variantuning.com/phpbb/viewtopic.php?t=197
http://www.prostreet.fi/
http://www.fastus.fi/
Hyvä linkki:
http://www.99pline.com/Shocks/Koni/Volkswagon.html
Koneja saa tuolta:
Hyvä linkki:
Viimeksi muokannut jmr, 24.2.2004 23:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Hmm, mutta eteen voin varmaankin laittaa.... Ja taakse jotain muuta... Nuo kun on säädettävät niin varmaankin voisäätää ne sopiviksi taka iskareiden kanssa.
Muutenkin ajattelin, että jos ostan kalliit iskarit eteen niin takana voi / täytyy hetken pärjäillä vaikka vakio iskareilla. Nekun on helppo vaihtaa jälkeenpäin toisin kuin etupää.
-Pasi
-Pasi
Konit tuolta:
(ot)Tuolla näkyy olevan nelosgolffiin asiallinen alusta myynnissä:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=10865
Perjantaina tuli Eibachit, ylihuomenna tulee jo varmaan Konit ja tänään kävin ostamassa yläpään laakerit (toinen kuva)
Koni Special + Eibach Pro-Kit 30 mm
Edit: Torstai: yes, Konit on täällä.
Edit2: Valmis
Edit2: Valmis
Viimeksi muokannut jmr, 4.4.2004 9:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mullakin on eibachit (pro-kit) tallissa odottamassa ja sasch kaasut joka nurkkaan (budjetti olisi mennyt överiksi oikeilla iskareilla)... Eteen ostin myös uudet jäähdytetyt jarrulevyt + palat.
Keskiviikkona kamat lyödään alle, mielenkiinnolla odotan.
-Pasi
-Pasi
Laitoin FFp:lle muutaman kuvan:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=11751
