								Golfkärry
		Posts:  27 Joined:  26.11.2005 12:50
						Post
								by Golfkärry  7.4.2006 22:53
			Onko takaluukun Volkkarin -merkki kaksipuoleisella teipillä kiinni vai joku vielä järeempi viritys?? Kyse IV variantista.
								Ari-Matti Aho
						Mr. VCF
		Posts:  3092 Joined:  11.11.2003 0:19Location:  Kouvola
						Post
								by Ari-Matti Aho  7.4.2006 23:03
			Teipillähän ne on kiinni.
							VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
								Musti
		Posts:  785 Joined:  12.6.2005 21:22Location:  Heinola
						Post
								by Musti  7.4.2006 23:16
			Tarkotitko sita vw logoa? Siis sitä missä on lukkopesä?
							Ex: Vw Golf V TSI  GT Sport -08TSI  DSG Highline -10I  DSG Highline -14GTD  -15GTD  -17TSI  -11
								Ari-Matti Aho
						Mr. VCF
						Post
								by Ari-Matti Aho  7.4.2006 23:34
			niin jos sitä tarkoitit niin se ei oo teipillä...
								Golfkärry
						Post
								by Golfkärry  8.4.2006 9:14
			Just sitä missä on lukkopesä. Okei, ei kantsi varmaan lähteä föönään ja repimään...
								Ari-Matti Aho
						Mr. VCF
						Post
								by Ari-Matti Aho  8.4.2006 11:09
			Menee tinaushommiksi
		Posts:  3084 Joined:  18.3.2007 19:13Location:  Hyvinkää
						Post
								by Sami Jalonen  26.3.2007 16:15
			Vähän OT, mutten löytäny muutakaa.. Elikkä onko toi VW-merkki mikä on 3B-pasuunan kontin keskellä läpikiinni, vai onko se joku tarraviritys..? Meinasin ottaa sen vielä poies tuolta perseestä..
								Kari Thure
		Posts:  181 Joined:  16.7.2006 2:03Location:  Pieksämäki
						Post
								by Kari Thure  26.3.2007 23:32
			kaksipuoleisella teipillä on kiinni ja kuoppa pellissä alapuolella.
								HarriV
		Posts:  339 Joined:  18.3.2005 16:54Location:  Kuopio
						Post
								by HarriV  24.7.2008 12:21
			Volkkarin takakontti saa uutta maalipintaa viikonluppuna, mutta mites nuo V6 ja passat merkit on tuossa kiinni? Liimalla vai onkohan tuossa jotkut reiät niiden kohdalla. Merkit oli tarkoitus saada kylläkin takaisin paikoilleen maalauksen jälkeen.
								Micco
		Posts:  1561 Joined:  10.5.2005 22:20Location:  Joensuu
						Post
								by Micco  24.7.2008 12:38
			Liimalla.
								Negotiator
		Posts:  28 Joined:  2.12.2008 17:48
						Post
								by Negotiator  5.12.2008 10:29
			laittelen kysymyksen tähän niin ei tarvitse uutta threadia aina aloittaa.
						Post
								by Sami Jalonen  5.12.2008 11:59
			Siimalla sahaa mahollisimman tarkasti vanhat liimat pois, sit toffeelaikalla sutasee.. Tosi kovassa se loppuliimajämä, ei lähe vaan pesulla.
		Posts:  1794 Joined:  31.7.2006 21:38Location:  Espoo
						Post
								by DJDH  5.12.2008 14:03
			Toffeelaikan voipi korvata myös kliinerivahalla.
								ron
		Posts:  55 Joined:  13.4.2008 16:55Location:  Hanko
						Post
								by ron  6.12.2008 8:56
			Kuumailma puhaltimella  lämmitää niitä merkkejä niin lähtee liimat kanssa helposti pois..
							Passat Variant 3BG 2001 1,9 PD TDi
		Posts:  2904 Joined:  2.8.2006 20:19Location:  Kauhava
						Post
								by Pia  6.12.2008 12:37
			^Mutta ei tietenkään liian läheltä/kauaa lämmitetä sitte. Käy muuten vanhanaikasesti...
								ron
						Post
								by ron  8.12.2008 8:56
			Niin eihän ihan kiinni merkiin ja 600 astetta---> EI KANNATA...
								trendline
		Posts:  24 Joined:  14.1.2007 21:27Location:  mikkeli
						Post
								by trendline  18.12.2008 17:13
			autoglymillä on Intensive Tar Remover sillä lähtee
		Posts:  447 Joined:  21.12.2004 10:35
						Post
								by MIKU  10.3.2009 16:18
			Miten sen takaluukun vw merkin saa irti golf iv variantista?
						Post
								by DJDH  10.3.2009 16:34
			Repimällä. Seuraavaksi hitsataan merkin kolo umpeen, tasoitetaan peitelätkä ja sen ympäristö, ja maalataan koko luukku.
						Post
								by MIKU  10.3.2009 18:25
			Siis sekö on vaan liimattu kiinni? Ajattelin kyl laittaa takasin kunhan saa luukun maalattua.
								Joona
		Posts:  247 Joined:  21.8.2005 22:09
						Post
								by Joona  10.3.2009 19:23
			Ei ole, joutuu muistaakseni ottaa koko lukkosysteemin irti. Kyllä sä sitten sen näet miten se irtoaa kun alat purkaa. Ei se mikään vaikea homma ole. Taisi olla kolme pulttia irti että se lukkotsydeemi irtoaa ja sitten kaksi pientä ristipäätä irti merkin takaa. Se merkki taisi olla vielä kaksipuoliteipillä kiinni tiivisteessä jos en aivan väärin muista.
						Post
								by MIKU  11.3.2009 20:33
			Joona wrote: Ei ole, joutuu muistaakseni ottaa koko lukkosysteemin irti. Kyllä sä sitten sen näet miten se irtoaa kun alat purkaa. Ei se mikään vaikea homma ole. Taisi olla kolme pulttia irti että se lukkotsydeemi irtoaa ja sitten kaksi pientä ristipäätä irti merkin takaa. Se merkki taisi olla vielä kaksipuoliteipillä kiinni tiivisteessä jos en aivan väärin muista.
Joo niin arvelin kans
 Pitääpä purkaa!
								Snakari
		Posts:  20 Joined:  1.6.2010 16:15Location:  Rauma
						Post
								by Snakari  21.6.2010 1:25
			onkos tossa passatin 3C variant versiossa kans toi takaluukun merkki liimalla kiinni vai jollain järeemmällä??
