Soittimen muisti häviää
Mikä vois olla vika, kun soittimen(JVC kd-g151) muisti häviää, kun auton sammuttaa? Vaikka on just pistäny kaikki lempiradiokanavat muistiin ja EQ:n säätänyt, niin eipä löydy seuraavalla kerralla. Semmosen huomasin, että kun sammuttaa auton, soittimeen jää palamaan punainen valo virtanappulaan ja palaa semmoset 5 sekuntia. Jos laittaa autoon virrat ennen kuin valo on sammunut niin sillon on kaikki vielä tallella, mut muuten ei...
Eli oisko jollain mitään tietoo voisko tää johtua siitä että joku johto puuttuu tai on irti?
Voipi olla että sulla on johdot vain väärinpäin.
Elikäs tuo jatkuva virta soittimelle (eli juuri muistivirta) ja virtalukolta tuleva virta. Esimerkiksi juuri muistelin että VW:n ISO liittimessä nämä johdot ovat juuri väärinpäin kun verrataan useimpiin soitinvalmistajien ISO-liitin järjestykseen.
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Katsoitko onko se auton pään iso -liitin purettava? Itselläni on ollut muutama sellanen että siitä liittimestä saa esim. pienellä naulalla ne johdon päät vapautettua liittimestä ja vaihdettua paikkaa. Lukittuu ihan painamalla..jonn kirjoitti:Joo auto on Golf 3, ja ongelma hoitu tolla johtojen vaihdolla, tosin joutu katkomaan niitä auton alkuperäsiä johtoja sieltä. En kyllä ymmärrä mikä pointti tossa on asentaa ne johot sinne niin, että sitte joutuu niitä alkaa vaihteleen...
Mutta hyvä että vika oli siinä
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
Buell XB-12S -07
Eli kävin tos ostaa uuden pioneerin (DEH-6300SD) mankan alkuperäsen panasonicin tilalle ja asentelin sitä tänään. Itellä oli just sama vika et muisti hävii ku sammuttaa virrat. Voinko vetää noi johot ristiin sillä pioneerin omalla johtoadapterilla mikä tuli soittimen mukana? Ja tällee offtopiccina niin jos 6.5 midien upotussyvyys on 60mm niin tarviiko korotuspalat ettei ota magneetti kiinni?Basu kirjoitti:Punainen ja keltainen johto keskenään niin pysyy kanavat muistissa. Jos ne on väärinpäin kauankin niin se voi rikkoa nopeammin virtalukon pohjan.
Kiitos jo etukäteen!
Golf 1.6TDI -10
Exät;
BMW 320d xDrive e91 -10, BMW 525d e61 -08, BMW 320d e90 -08, Passat 2.0 FSI -06, Golf 1.6 16V BCB -04, Passat 1.8 20V -99
Exät;
