Jotain täytyy kyl keksiä.. Kesäkuu on kyl kiireistä aikaa töissä, jos pomo kirjottelis jotain lappua..
- Markku Duus
Sama vika Rahikaisella, tosin tiputettiin samaa vauhtia D-mieheksiKemizti wrote:Ite haluisin kertaamaan, mutta diabeteksen toteamisen jälkeen alennettiin b-mieheks..
Mutta ajattelin käydä juttelemassa Hippostalolla mukavia josko saisi uudelleen arvioinnin. Kuuleman mukaan pitäisi onnistua.
-99 kun kotiuduin niin uhkailtiin että ehkä viiden vuoden sisällä tulee kutsu. Ehkä ei tullut. Ilmeisesti nyt tahti taas kertausten suhteen kiihtyy kun noita lappuja on tupsahdellut sinne ja tänne.
Edit: Niin joo, projektia
Passatia käytin hovikorjaajalla ja saatiin otettua OBD- sekä päästölaput pihalle, nyt voisi sitten suunnata konttorille. Ihan periaatteesta en konttorille maksa kuin sen pakollisen eli katsastusosuuden.
Oli katsastukseen liittyen Aamulehden "lukijan kynästä" -palstalla kirjoitus Autoliiton johtaja-vai-mikä-lie. Kiteytetysti: "kuluttaja voi vaikuttaa hintoihin kilpailuttamalla". Melko kätevää Pirkanmaalla kilpailuttaa kun oikeasti edullisempaa asemaa löytyy Seinäjoelta. Bensa vaan tahtoo maksaa senverran ettei kannata
Yrittäis saada tänään Lesterin takasiiven kiinni ja ehkä laipata egr pois ja vaihtaa öljyt..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
- Markku Duus
Projektina ollut viimeviikkoina omavalmiste kärrin valmistus RST teräksestä. Tuollainen hulppea 3056x1540mm lavakoolla, 36cm laidoilla. Ensiviikolla katsastus ja 1000mm jaxal-kuomun hakeminen ja asennus paikalleen. 1,5m aisalla pituutta lavan ulkopuolella, näkee peruutella kun ei tartte arvailla missä se kärri menee.
Tänään sai pohjalevyn paikoilleen ja tehtyä muut hienosäädöt katsastusta varten.
Tarvikkeisiin mennyt hulppeasti rahaa, mutta onpahan loppuelämän kestävä investointi.
- Mika-Matti Mattila
Lassi Jyrkkänen
- Markku Duus
Romut hankittu jakopään remonttia varten. Ens perjantaina olis tarkoitus polkaista projekti käyntiin. Samalla vaihtuu termostaatti ja vesipumppu sekä laturin hihna. Venttiilikopan tiivisteet myös odottaa vaihtoa, josko sillä asettuis automaattinen pohjan ruostesuojaus
Aika hyvä panttihinta oli muuten vesipumpulla. Itse pumppu maksoi 66€, siihen päälle tuli 71€:n pantti kun vaihto-osa kyseessä. Pantin saa takaisin kun palauttaa vanhan pumpun.
Asuntojen kattelua, neljässä näytössä tänään..
Ja kaikis jotain vikaa..
Päivän proggiksena lämpöanturin vaihto... simple as hell. Kuitenkin sain poltettua käteni glykoliliemessä, perään kolme varttia auton pesua jääkylmällä vedellä ja vielä parinkin tunnin jälkeen polttelee kivasti peukalon seutuvilla. No, ehkä opin, etten enää koskaan remppaa mitään auton jäähdytysjärjestelmään liittyvää ennen kuin se on kylmentynyt huolella.
Niin joo, 30€ maksoi marmoritiskillä kyseinen kuumemittari. Edelleen neula näyttää ajossa ~70 astetta, joten seuraavaksi käymme termostaatin kimppuun, sen osan sitten varmaan uskaltaakin taas ostaa Motonetista.
Golf GT Variant -94 2E
pitää antaa lekaa pumppuu... kyl sielt 0.6 iqlla tuli savuu mutta sammu ainaJukkaA wrote:Joko savuttaa?
Passatti leimattu ilman mitään mutinoita.
48 euroa maksoi ja toi katsastaminen on kyllä melkein yhtä hyvää valohoitoa kun huoltokin
Taitaa sentään viat löytyä paremmin ja korjauksen saa suorittaa kuinka itse parhaaksi näkee.
Onko tuolla mittaristossa palavalla käsijarrun merkkivalolla mitään muuta funktiota kuin ilmoittaa käsijarrun olevan päällä? Se on vilkautellut tuossa aikaisemmin aina muutaman kerran kesken ajoa ja nyt eilen se syttyi lopullisesti palamaan, joskin tänään se on sammunut sekunniksi tai pariksi muutaman kerran ajon aikana. Ajattelin vain, ilmoittaako kyseinen tuikku esimerkiksi palojen kuluneisuudesta vai lähdenkö käymään läpi käsijarrun katkaisijalta lähtevää johtoa, missä se ottaa maihin?
Tänään piti käyttää sitten autoa luetuttamassa vikakoodeja, kun viikonloppuna käytiin Helsingissä ja auto rupes nykimään ihan sairaasti kun polki kaasua. Eilen ja tänään on ollut enää pientä kykimistä kun lähdetään liikkeelle. Kone ilmoitti ilmamassamittarin heikon singaalin,mutta vika ei ole kokoajan päällä. Keli oli matkalla ihan älytön ja jospa se nyt taas toimis kun putsasin sen laitoksen ja vika kuitattiin pois. On se kone saattanut vähän vettä ottaa kun otin ilmanputsarin pois niin melkein vesi tippui siitä.
"opetella" pitkästä aikaa käveleen kyynär sauvoilla. Tuli työmaalla nilkasta nivelsiteet venäytettyä. Kaveri kun näki sen tilanteen nii sano ilkeen näkösesti se nilkkä väänty siinä. Ja osas käydä kyl kipeesti. Prkl, ei ois tarvinnu tätäkään tulla ollenkaan.
Golf Variant -01
Päivän projektina oli käydä ekaa kertaa elämässäni jääradalla. Kävin kuokkimassa BCF:n jääratapäivässä, ja pirun hauskaa kyl oli
Renkaat vaan jos olisi olleet hyvät, niin ois saattanu olla vielä hauskempaa.
Kerran tökkäsin kevyesti keulaa penkkaan...
- Markku Duus
- Tero Häkli
suunnittelua
- Tero Häkli
pusineksii
... suunnitteluasteella viä mut voi olla et josai vaiheessa hiukan tyähommelot muuttuupi.. ei ny hetkeen kunnolla mut katotaa
