Matkoilla tuli nähtyä jos sen miljoona Passatti Varianttia ja monessa enempi vähempi stylingiä myös. Pitäisi varmaan olla paperia ja kynä valmiina koko ajan että kirjais muistiin. Onneks omallakin ajellessa sitten sulautuu joukkoon mukavasti
Mäntsälässä ResUL SM kisoissa. Siinä se koko päivä menikin ajomatkoineen.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Mika Viinikka
Olisit eero vaikka kysynyt LMS servicestä ennemmin huolto hintaa. Tosin se vasta aukaisee ovensa Treella ellei ole juuri aukaissut. En tiedä kuinka paljon on hinnoissa eroa, mutta palvelu on kyllä ihan toista maata. Itse juuri tilasin hyvän kasan osia harrilta ja nyt pitäs saada aikaiseksi kysyttyä hakala yhtiöiltä remppahintaa. Paikasta kuullut vain positiivisia juttuja.
- Mika Viinikka
Päivän projektina kotiin paluu. Tuurissa tuli oltua pari yötä, Keskisillä käytiin pariinkin otteeseen. Siellä oli muuten erikoinen "pyörä" näytillä. Eli 3-pyöräinen Can-Am Spyder, sekä Ferrari F40 sen rinnalla.
Siinä sivussa poikettiin tosiaan siellä Ähtärin eläinpuistossa. Karhut oli vielä talviunilla, mutta muuten oli ihan kiva siellä pyöriä ilman suurempaa ihmismassaa. Hirvenkin kanssa tuli oltua ihan nenäkkäin melkein, tosin aita oli välissä
Jokunen kilometri tuli rullattua, ja ei tullut kuin 4 karavaanaria vastaan. Ei taida olla tähän aikaan vuodesta sitä suosituinta hommaa
Jos tekisikin koko autosta subbarikotelon, eli leikkaisi auton pohjaan elementin kokoisen reiän ja elementti siihen.. Istuisi itse ns. sanotusti kotelon sisällä
p.s. kohta joku sanoo, että onpa jo tehty.. kyllä, minäkin olen lukenut hifilehtiä yli 12 vuotta ja tiedän jo siltä ajalta tapauksen..
Eli ennemmin vaikka suljettu, vaikka näyttäishän tolle elementille käyvän refleksikin..
Basulla intoa asentaa erääseen farkkukolperoon vastaavaa settiä?Basu wrote:Kaverin Nipponiin uuden soittimen, subin + vahvarin asennus... Tulipa todistettua samalla Spl Pro -merkkisen vahvarin "laatu".
Ei vaan vanha jaksaisi enää purkaa autoa.
Auton vahaus ensin autoglym:In punaisella ja sen jälkeen autoglym:in kulta siihen silauksena...
^ Lainailin hieman tekstiä netin syövereistä :
A free-air subwoofer enclosure is basically mounting the subwoofers to a board and then placed behind the rear seat or under the rear deck of the vehicle. The board acts as a barrier between the front of the speaker and the back, which keeps the sound from the rear making a path to the front and canceling itself out. The trunk acts as the entire box, so for the best performance, it is important to have an air-tight trunk seal
Joo, aamulla se lähti ja illalla se tuli.osku wrote:misä sulla auto on??onko sepålla?
Mutta jotta että, kun syy selvisi niin olin ihan että
Auto oli ollut hallilla ja siin on nyt uus "viriviri" juttu. Minä siitä vinguin pari viikkoa, että "mieki haluan, kun sullakin on".
Mutta enpäs ole vielä käyny kokeilemassa.
Jos sen hattuhyllyn rajaama kontti (eli kotelo) on kaikkialta suht tiivis kabiiniin nähden, eli selkänojat ja kaikki reunat mitä kyljet ja takaluukku rajaa.Jyri Tamminen wrote:Eikös tuo onnistuis jos tekisi farkkuun kovan hattuhyllyn ja asentaisi siihen ämyrit?
Aika toivoton urakka ainakin mun mielestä.
Ei me kyllä sitä Nipponia enempää purettu kun sen minkä oli pakko, eli ei juuri yhtään. Akulta läpivientikumin kautta ja sisällä menee 'nätisti' mattojen alta virta- ja RCA-johto takapenkkien alta konttiin. Perus amis asennus.JannePee wrote:Basulla intoa asentaa erääseen farkkukolperoon vastaavaa settiä?
Voi sikaRkontta wrote:Joo, aamulla se lähti ja illalla se tuli.osku wrote:misä sulla auto on??onko sepålla?
Mutta jotta että, kun syy selvisi niin olin ihan että![]()
Olen miettinyt jotain tämmöstä.
http://www.mds.fi/archive/productimages ... v122_3.jpg
Tai tommonen ku mikulla.Voikko laittaa mittoja ja minkälaiset tuubit.Toi vois olla hyvä kahelle subille.Tai niin pieni kuin on vaan mahdollista.varmaan tommonen 80litraa max.
Päivän projektina olisi perehtyä -86 tojotan sielunelämään. Akku ja jännitteensäädin just vaihdettu ja hiilet tarkistettu, mutta laturista kuuluu ihme vinkumista ja latausvalo palaa. Valon kirkkaus on yhteydessä jarrun- ja kytkinpolkimen painamiseen
. Paikallaan kun antaa kierroksia niin valo himmenee, kunnes kierrosten noustessa tarpeeksi valo alkaa vilkkumaan hulluna. Kaikki vinkit tervetulleita
voi anteeksiDevo wrote:Päivän projektina on ihmetellä, kuinka muutamasta koira-aiheisesta viestistä nousi hirveä haloo kun olivat "väärässä ketjussa" ja nyt tällä on kohta joristu toista sivua jostain "Sydän lyö pum pum pum" -laatikoista.
Tuollahan on oikein oma fooruminsa noille jutuille, mur.
