Saattaa siellä jotain yllätystä olla koska ei ole ainakaan alempi letku ollut irti viimiseen sataan tuhanteen kilometriinDJDH wrote:Ettei olis välijäähy täynnä jäätä?
 Toimii moitteettomasti kaupunki nopeuksissa mutta heti kun lähtee maantielle niin ongelma esiintyy. Etenkin silloin kun auto on seissyt muutaman tunnin tai koko yön.
Huomenna täytyy kuitenkin tarkistella suodatin. Yövuorokin kutsuisi huomenna taas joten taitaa välijäähyn puhdistus jäädä odottamaan vapaita. Hyvä se olisi puhdistaa perusteellisesti.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
						^ Eihän siitä tarvi kun alempi ahtoputki ottaa irti ja kattoa mitä on sisällä. Ja jos on sisällä niin valutella ulos se mitä tulee. Mutta luultavasti se mitä siellä sisällä on ei tule ulos muuten kuin lämmittimellä sulattamalla.
No juu, hommana tuo ei ole iso. Panssari pois, letku irti ja puskurista voi ottaa vaikka säleikön pois että pääsee lämmittämään. Täytyy huomenissa katsella jospas kerkeis tuon operaation tekemään. Onneksi on lämmin talli minne pääsee. Täytyy vain ensi ajella kaverin ooppeli prokkis pois sieltä jos se lähtee käymään edes
Jotain viimasuoja juttuja olen kaavaillut. Mahtaakos noihin saada muutakuin maskin eteen peitettä En viitsi alkaa jalostamaan ja kikkailemaan mitään suojia. Mieluiten sellaiset plug and play olisi hakusessa. Tietty jos ajelisin Automarkkuun niin tähän viimasuoja asiaan voisi löytyä ratkaisu nopiaan
Yks omasta mielestäni parhaimpia koomikkoja sitte kupsahtanut
nii ja rojektina kakkiksen sähköjä ja takapenkin kiinnikkeitten heppailut
Kävin hakemassa marmorilta vaihteistoöljyä pari litraa ja paikalliselta varaosaliikkeeltä kytkinpaketin + painelaakerin Jetsoniin. Huomenna vaihtunee loota, sitten loppuviikosta vikalist.. ajoajan haku.
Osaisko kukaan auttaa? Tuon dvd soittimen ku asensin ja sit tuossa äsken testailin, ni en saa videokuvaa näkymään? Ääni kyllä kuuluu, mutta kuva ei näy. Valittaa jotain että ajon aikana etupenkillä videon katselu on vaarallista tms.
Voisikohan vikana olla se, että soittimen takana on joku käsijarrulle menevä johto jota en kytkenyt. Eli näin jälkeenpäin mietittynä soitin haluaisi tiedon käsijarrun päällä olosta, jolloin kuva näkyisi? Voisiko tuon siis kytkeä esim herätevirtaan, jolloin soitin luulisi auton olevan parkissa ja kuva näkyisi aina?
Takaa lähti muistaakseni myös joku peruutusvaihteelle oleva johto? Mitähän tekoa lie sillä? Sitäkään en kytkenyt mihinkään.
Kuva alkaa näkymään kun kytket tuon kässärin johdon.kovonen wrote:Osaisko kukaan auttaa? Tuon dvd soittimen ku asensin ja sit tuossa äsken testailin, ni en saa videokuvaa näkymään? Ääni kyllä kuuluu, mutta kuva ei näy. Valittaa jotain että ajon aikana etupenkillä videon katselu on vaarallista tms.
Se on nimenomaan sellainen suojaus et vaan parkissa voi katsella dvd:tä.
Ajattelit jälkeenpäin ihan oikein
 Se pakille menevä johto on peruutuskameraa varten. Eli jos sulla olis kamera niin aina ku lykkäisit pakin silmään ni näytölle tulis kuvaa takaapäin
Hitaat elävät kuolleet eivät
- Seat Ibiza FR -06
- Nissan Sunny 2.0 GTI -92
- Amazon -65
						- Seat Ibiza FR -06
- Amazon -65
Katkaset sen johdon lyhyeks ja kytket sen esim. jonkus ruuvin alle soittimen takana... Se tarvii maakontaktin...
Jetsoniin vaihtui laatikko ja kytkinpaketti tänään, joten huomenna yhden rekkarivalon vaihto ja vähän jarrutuksia harjoittelemaan johonkin tielle, niin voisi kävästä konttorilla kyselemässä ajoaikaa.
				Mika Paalanen
Kyllähän tuolla eteen ja taaksepäin pääsi, joten eiköhän se sen verran toimi kun on tarvis.Mika Paalanen wrote:Toimiiko laatikko niinku pitääkin?
Katsastuksesta ei mennyt läpi, vikalista: vasen etujousi poikki, hammastangon suojakumi revennyt, pyyhinviiksi ei palauta pyyhkimiä lepoasentoon automaattisesti.
kiinalainen katsastaja meinasi vielä laittaa korjauskehotuksen siitä, että oikea takaovi ei aukea - no kyllähän aukeaa kun osaa painaa tarpeeksi pohjaan sen kahvan.
Miten paljon lunta/jäätä mahtuu pakun ilmanputsarin koppaan? aika paljon.. Ja mä olen monta päivää syyttäny mielessäni polttoaineen myyjää, mukamas talvilaatua.. Onneks en menny kauppiaalle asti valittamaan..  Polttoaineen suodatinta tuli vaihdettua, ilmansuodatin täytyy sitten hakea vielä huomenna, toi on pilalla.
  Polttoaineen suodatinta tuli vaihdettua, ilmansuodatin täytyy sitten hakea vielä huomenna, toi on pilalla.Transporter 2,5tdi vm99
						Enpä saanut polttoainesuodatinta marmorilta koska kyseinen tuote oli heiltä loppu. On taitanut viimeisen kahdenviikon aikana olla melkoinen suodattimien vaihto sesonki "paikallisessa" merkkiliikkeessä kun myyvät tilapäisesti ei oota
Ensiviikon alkupuolella pitäs olla varastossa taas...Ainoo vaan kun en sit jälleen kerkeä hakemaan sellasta thanks to pitkät työvuorot heti alkuviikolla. Täytyy toivoo ettei tuu kovii pakkasii ny ihan heti.
Sitten päivän proikkis: Tuli aamusella käytyä ovikaupoilla ja kärryn mukana kotio reissasi yksi kappaletta sisäovia karmeineen. Nyt siis purkanut tota seinää parituntia ja saanut vasta saranapuolen vanhan karmin pois. On nämä seitkyt luvulla lastulevyllä levytetyt seinät vekkuleita purkaa. Joituu kovin kikkailemaan
Samalla tulee puoliväkisin tehtyä lisää pintaremonttia kun täytyy rakentaa nuo seinät uudestaan
						Kannattaa kunnon kiinnikkeitä ostaa.. Sellasia ihan tavallisen propun näkösiä on olemassa, ottaa aika kivasti kiinni mitä ite noita olen käyttäny.. 6mm reiän vaatii.. K-rauta ainakin myy noita, haenko autosta paketin jossa lukee merkkiä/tms?DJDH wrote:Lastulevy sentään lämmittää puuinssin mieltä. Gyproc on ihan saatanasta. Ehkä kiva asentaa, mutta sitte kun pitäs siihen seinään jotain saada kiinni...
Edit: ei tässä kukaan oo mitään mihinkään kiinnittämässä, tarttis alkolukko varmaan olla tietokoneessa
						Joo on toi lastulevy huomattavasti mukavampaa materiaalia kuin Gybroc. Mutta lastulevy ei ole se ihanteellisin sisustus "elementti". Tohtii olla ilmankosteudelle kovin allerginen.DJDH wrote:Lastulevy sentään lämmittää puuinssin mieltä. Gyproc on ihan saatanasta. Ehkä kiva asentaa, mutta sitte kun pitäs siihen seinään jotain saada kiinni...
Ajattelin kumminkin levyttää noi seinät tälläkertaa Gybroc:illa. Melkonen pikasilote savotta on edessä mutta niin se olis lastulevylläkin levyttäessä.
						Sähkötaulun sain paikalleen ja melko pätkä tullu pariin päivään vedettyä sähköjohtoa paikolleen. Hirvee määrä sitä meneekin että saa muutaman onnettoman pistorasian viriteltyä ja valot kattoon.
Talven ekat lumityöt, siinähän pari tuntia meni vanhemman lapsen kanssa mukavasti kolaillessa. Toivottavasti ei ihan niin isoa kasaa kerry tänä talvena mitä viime talvena tuli.
Janne_80 pikkusen "ylitekee" piparkakkulinnan jo Vaan kai se helpompaa on tietokoneella veivata kun paperille tuhertaa...
 Vaan kai se helpompaa on tietokoneella veivata kun paperille tuhertaa...Seat Freetrack 4 TDI - Mazda 2 - Fiat Bravo HGT
Kävin firman varastolla töiden jälkeen kääntymässä
 Vähän meinas olla lunta. Jeesasin myös vanhempaa herraa joka oli ajanu Kehä 1:n rampissa leveäksi.
 Vähän meinas olla lunta. Jeesasin myös vanhempaa herraa joka oli ajanu Kehä 1:n rampissa leveäksi.Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
						Tilannepäivitys, johan sitä on viisi senttiä lisää satanut
Ajoin auton talliin lämpiämään että uskalsi tutkia lasinpesurin tilannetta, kuskin suutin tuli vaihdettua (kiitos Sami J. uudesta) ja repsikan suutin tuli irrotettua ja puhallettua paineilmalla puhtaaksi sekä pumppuja kateltua lokarin sisältä mutta kaikki ehjää?
Testasin vielä nesteen tulon lasille ja johan rupesi ajovalonpainepesuri tihkumaan puskurin sisältä, olihan sieltä letku irronnut liitoksesta. Liitos takaisin paikalleen ja säiliö täyteen niin johan pitää taas.
Edit: lisäkysymys noista lasinpesurin suuttimista; ne kun on mallia lämmitettävät, niin miten ne saa lämpiämään? Tuskin ne jatkuvasti on kuumana kuitenkaan niin onko ne samassa peilien kanssa, takalasin kanssa vai jonkun muun kanssa? Manuaali on autossa ja auto ajossa niin ei pääse ny just sieltä lunttaamaan.
Pikku lumi puuhastelua:
1.:nen Sisu, Noh se paloi konetilastaan...
2.:nen Sisu, Laatikko paukahti...
3.:s Sisu, Hihnat poikki...
Oli taas rojektin vetämistä kerrakseen, alkais pikku hiljaa nuo Sisun paskat riittämään...
Höh,missä meni taas pieleen.? Ex G4,Pacific 1.6 BCB, Polo Gt -91 3F,Golf 3 GT variant. 1.6 AEK. Useita ilmajäähdytteisiä.
						Prokkiksena on ollut hakea ja vaihtaa uusi löpö suodatin. Jospas nyt ei olis kummallista tehottomuutta yli 10 asteen pakkasissa. Ilmamassamittari on tullut tiensä päähän ihan selkeesti. Etenee sillain "uinuen" maantienopeuksissa pintakaasulla.
Seinä remonttia sain tehtyä taas eteenpäin ja tossa olis jo noin viikon odotellu clubitarrat paikalleen liimaamista. Ei tuolla pakkasessa edes viitti yrittää moista hommaa. Piloille menee...
				jonneilari
^^Vinkvink Säkylässä menee reilusti alle ton  Itellä kans just tulossa.
Itse rojektina kotiutua kertauksista, lepponen neljän päivän setti takana.
 Itellä kans just tulossa. Itse rojektina kotiutua kertauksista, lepponen neljän päivän setti takana.
						Vähäsen lähti vannehommat lapasesta... sain talvivanteet jauhemaalaamolta ja kävin pyöräyttää alle typpitäytön kera nii oli ehkä virhe mennä kattelee vanteiden esittelyhyllyä... tarttu 18 tuumaset matkaan 225 leveillä nakeilla... vielä kun kesä tulis nii muutoskatsastais ja auton pesu+vahaus
				jonneilari
Tänään on ollu projektina etsiä tohon audiin alustasatsia.Klo 11 aloitin ja nyt lopettelen  Taitaa lähteä toi eibachin säädettävä satsi tilaukseen.KW1 kans katselin mutta jotenki haluun kokeilla tota eibäkin satsia.Yhdeltä firmalta tuli semmonen viesti et se ei muka tekis tohon audiin kyseistä sarjaa.On niin kumma ajella nyt ku istutaan niin korkealla ja ei tarvi tutkailla tieltä monttuja yms
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
