- Riku Korpela
Eilen väsättiin vihdoin taas Passatin hifejä Jannen kanssa, ja Savoilaisten sankari Vi*uiks-män siitä sitten tuli. Kaikki nyt asennettu toimi mutta yksi komponentti jo aiemmin rakennetuista osoittautui jollain tapaa vialliseksi. Korjausta ei kannata tehdä ikäloppuun palikkaan, mutta tilalle hankittava osa 250+ euroa, vähän riippuen mitä sitä nyt sitten tilalle hankkii...
Tänään maansiirtotöitä yhden kuopan täyttämiseksi, vähän puukäsitöitä leipomisalustan korjaamiseksi ja Postista hain Moccamasterin, huomenaamulla saakin herkutella kunnon kahvilla, toivottavasti
Piti vaihtaa lämpötila-anturi, olihan muuten veemäinen paikka. Enemmän sai tehdä töitä ja purkaa ku ite anturin vaihto mutta tulipahan se vaihdettua. Vanha oli mallia musta/078 ja uusi vihreä/059.
Muistinkos oikein että tuo vihreä oli se uudempi ja parempi (?) malli joka syrjäytti ton mustan?
Ei kuiten piipannut ja sytyttänyt vikavaloa palamaan enään ja nopea ku oli sormista niin ei mennyt edes nestettä hukkaan paljoa.
Taitaa olla mielikuvituksen tuotetta mutta äkkiseltään ainakin matka-ajossa näytti tippuvan kulutuskin tuon jälkeen
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
- Mika-Matti Mattila
Makuuhuoneen laajennusremontti alkaa olemaan hyvällä mallilla, seinä kaadettiin ensimmäisenä, uusi väliseinä pystytettiin ja villotettiin, kipsilevyt on kaikki seinillä, saumat paklattu kahteen kertaan, kattopaneelit on jo paikallaan, sähköt toimii(kiitos terolle) ja laminaatti asennettu. Ledivalot asennettu "kynnyksen" kohdalle. 18 lediä, joista näytti yksi olevan pimeenä, täytyy jostain metsästää sellanen.
Vielä tapetointi ja listat niin bueno... Huomenna töihin prkl... Hiukan hidastaa.
Kokeiles kääntää kokeeksi ledille piuhat toisin päin jos on mahdollista ollut kytkeä väärin? Kun ledit ei toimi kuin piuhat oikein päin kytkettynä..Pasi Häkli wrote:Makuuhuoneen laajennusremontti alkaa olemaan hyvällä mallilla, seinä kaadettiin ensimmäisenä, uusi väliseinä pystytettiin ja villotettiin, kipsilevyt on kaikki seinillä, saumat paklattu kahteen kertaan, kattopaneelit on jo paikallaan, sähköt toimii(kiitos terolle) ja laminaatti asennettu. Ledivalot asennettu "kynnyksen" kohdalle. 18 lediä, joista näytti yksi olevan pimeenä, täytyy jostain metsästää sellanen.
Transporter 2,5tdi vm99
Tuo kokeiltiin ensimmäisenä, ei auta. Toinen ledi siinä johdossa kyllä pelaa että piuhoissa ei vika ole..Patse wrote:Kokeiles kääntää kokeeksi ledille piuhat toisin päin jos on mahdollista ollut kytkeä väärin? Kun ledit ei toimi kuin piuhat oikein päin kytkettynä..
Onko sulla Mika kuvia niistä ledeistä? Tuo kun näyttää semmoselta että sitä ei ehkä ehjänä saa purettua ja lediä vaihdettua siihen "runkoon". Toi on niitä halpis led-sarjoja mitä myy esim Terra tai Hong Kong. 9 ledin sarja.
Passatin myyminen, ja menihän se
. Tiedä sitten pitäiskö olla iloinen vai surullinen. Tilalle tuli hankittua olympiavolkkari bensaturboavanttina.
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
___________________
www.jokesgarage.com
Kuulostaa kyllä juur samanlaiselta! Ei muistaakseni ollut Elman, mutta paketti on identtinen Elmanin kanssa, eli samaa tavaraa. Ja kirkkaita nimenomaan. 12mm asennusreijällä.Patse wrote:ELMAN:nin sarja ? Voisi löytyä jokunen ylimääränen ledi, kirkkaita.. En siis myy, mutta lahjoitan pari tollaista tarvittaessa kyllä jos ei kaupasta irtonaisena löydy, tinkivaraa ei kyllä ole.. 12mm asennusreikä muistaakseni noissa, kuparin värinen kehys.
Eli saman mallisia mitä mulla olis tarjolla. Kiinnitys kolmisakaraisella "koukulla".Pasi Häkli wrote:Kuulostaa kyllä juur samanlaiselta! Ei muistaakseni ollut Elman, mutta paketti on identtinen Elmanin kanssa, eli samaa tavaraa. Ja kirkkaita nimenomaan. 12mm asennusreijällä.Patse wrote:ELMAN:nin sarja ? Voisi löytyä jokunen ylimääränen ledi, kirkkaita.. En siis myy, mutta lahjoitan pari tollaista tarvittaessa kyllä jos ei kaupasta irtonaisena löydy, tinkivaraa ei kyllä ole.. 12mm asennusreikä muistaakseni noissa, kuparin värinen kehys.
Hyvä jos löytyy lähempää niin mun ei tartte lähetelläMika-Matti Mattila wrote:Eli saman mallisia mitä mulla olis tarjolla. Kiinnitys kolmisakaraisella "koukulla".Pasi Häkli wrote:Kuulostaa kyllä juur samanlaiselta! Ei muistaakseni ollut Elman, mutta paketti on identtinen Elmanin kanssa, eli samaa tavaraa. Ja kirkkaita nimenomaan. 12mm asennusreijällä.Patse wrote:ELMAN:nin sarja ? Voisi löytyä jokunen ylimääränen ledi, kirkkaita.. En siis myy, mutta lahjoitan pari tollaista tarvittaessa kyllä jos ei kaupasta irtonaisena löydy, tinkivaraa ei kyllä ole.. 12mm asennusreikä muistaakseni noissa, kuparin värinen kehys.
Luulin jo että pääsen aikasin töistä kotiin. Kaverin kanssa oltiin juuri samaan aikaan lähdössä ja mentiin autoille. Kaveri alko sitten kiroamaan kun oli -06 corolla versosta kuskin lasi sisällä, airbag roikku johtojen varassa, ratin mutteri käännetty soikeaksi, mittaristo teillä tietämättömillä ja lasinnostimien kytkinpaneeli hukassa. Olivat sitten samalla katkoneet mittariston johtosarjan ja poranneet kuskin lukon. Kaikki käyny kohtuu vilkkaalla paikalla 05.30 ja 07.30 välillä. Piti sitten jäädä ylitöihin ja vetaa retkikirveellä viereinen pusikko kokonaan matalaksi. Keskiyön valinnassa käynyt oli kai ihan rauhassa saanut puskasta käsin ruuvailla
Nyt ei ole enää puskaa ja pomoa painostettu ostamaan parkkikselle "riittävät" valonheittimet. Toimiston mammat sai sitten ikäänkuin samalla merinäköalan
- Riku Korpela
Tuli tos käytyä vähä telttailees la-ke reittinä j-kylä-pori-turku-lappeenranta-juva-j-kylä ja loppuviikko vietetään sjoella kotonakotona. Km kertyi 1600km.
Tänää tuli vaihdettua etuvilkkuihin kromipintaiset polttimot ja kävin katsarille näyttääs vanteita ja alustaa. Ei edes huomannu etusivulasien tummennuksia, kehu vaan väriä:P Korkeus tällähetkellä etu 32cm taka 31cm
Pori on muute outo paikka, ei meinannu isoja kauppoja löytää ollenkaa ja ku löyty prisman kyltit, nii löyty citymarket. On muute mikkeliki ja tarkemmin visulahti paska paikka!!! Leirintä-alue menny kii klo 17!!! ei sitte menty sinne. Lappeenrannas osu nurmikolla pohja parikertaa piilokantoihin, mut selvittiin säikähdyksellä. Paljo olis vielä asiaa mut ei jaksa kirjottaa....että semmosta tällä kertaa.
Siinähän ne on ihan vierekkäin Prisma ja CitymarketRiku Korpela wrote:ei meinannu isoja kauppoja löytää ollenkaa ja ku löyty prisman kyltit, nii löyty citymarket.
Ja ettei ihan mee ohi aiheen, niin nyt se remontissa oleva huone on sitten valmis. Tänään sain listat, verhotangot ja sälekaihtimet paikoilleen. Kyllä taas sai vähän aikaa pähkäillä niiden kattolistojen jiirien sahaamisien kanssa kunnes alko luonaamaan sen enempää ajattelematta
Mulle sitten taas kävis ehkä paremmin vaikka sunnuntai-ilta, passaisko? Lähetään v-lopuks merikarvialle ja palaillaan sunnuntaina, ehkä krapulaisenaMika-Matti Mattila wrote:No huomenna ja perjantaina pitäis tehdä töissä pitempää päivää... Perjantaina oon kyllä viimeistään yhdeksän aikaan illalla kotosalla että silloin kyllä sopis noutaa.
Kyllä se sopii. Osotteen suurinpiirtein varmaan tiedät?Pasi Häkli wrote:Mulle sitten taas kävis ehkä paremmin vaikka sunnuntai-ilta, passaisko? Lähetään v-lopuks merikarvialle ja palaillaan sunnuntaina, ehkä krapulaisenaMika-Matti Mattila wrote:No huomenna ja perjantaina pitäis tehdä töissä pitempää päivää... Perjantaina oon kyllä viimeistään yhdeksän aikaan illalla kotosalla että silloin kyllä sopis noutaa.
- Tero Häkli
menin siitä ohi viimeviikolla ja olisin tullu poikkeenki takastulles mut ei näkyny audia pihas ni en viittiny =)
^^Mika-Matti Mattila wrote:Aamusta käytiin kummitytön 3v. synttäreillä. Sieltä sit kotopuoleen ja Audin pesu sisältä ja päältä ja uudet voiteet koneeseen. Sitten muorille nurmikonleikkuu puuhiin ja samalla Audi jäi sinne talvisäilöön.
Luetaan sitä foorumiaTero Häkli wrote:menin siitä ohi viimeviikolla ja olisin tullu poikkeenki takastulles mut ei näkyny audia pihas ni en viittiny =)
Viimeviikolla olin iltavuorossa niin ei ollu Audia sen takia pihassa. Sehän oli muistaakseni lauantai päivä ku Audi jäi muorin autotalliin. Täytys vie kereetä peseen se ja vahaileen. Nyt jos Passatti näkyy pihassa niin sopii tulla poikkeen enkä tarjoa gevaliaa vaan juhlamokkaa odottamattomille vierailleTero Häkli wrote:menin siitä ohi viimeviikolla ja olisin tullu poikkeenki takastulles mut ei näkyny audia pihas ni en viittiny =)
Niin tänään tuli taas tehtyä työnantajalle takasin vimesyksynä "lainattuja" tunteja.
Kalvojen asennus portteriin. Ammattilaiset itkee verta, kun näkee takalasin.
Kaukaa hyvän näköinen, läheltä ei viitsi katsoa.
Sivuoven kalvo onnistu sitten paremmin.
Mutta, tarkoitushan kalvoilla on olla näkösuojana.
Teetetään sitten ammattilaisella kun alkaa haittaamaan ulkonäkö.
