Mihin kohtaan laitoit tarran? Pitäis ittekkin liimailla mut en ole vielä keksinyt et mihin laittais...CtD wrote:Oikeastaan eilisen projekti
-Auton arvo ja varustelutaso nousi jälleen silmissä, kun pistin kromiset peilinkuoret paikalleen
-Lisäksi pistin kerhontarrat paikalleen.
Ensi perjantaina olisi tarkoitus mennä pistään alustasarja alle. On toi niin pirun korkee vakiona
Tavaratilan sivulaseihin pistin. Sillai lasin nurkkaan alareunaanosoners wrote:Mihin kohtaan laitoit tarran? Pitäis ittekkin liimailla mut en ole vielä keksinyt et mihin laittais...CtD wrote:Oikeastaan eilisen projekti
Hyvä siitä tulee kun sen maalaa
						Sama homma tuli tehtyä lauantaina, mutta melu kasvoi valtaisaksi. Tuli eilen käytyä Jyväskylässä ja kyllä tuo meteli on lähes sietämätön yli 80 vauhdissa. Muistelin kyllä, että kesärenkaat (235/35/19) on hieman äänekkäämmät ku talvirenkaat (225/45/17) johtuen pitkälti renkaiden koosta, mutta ei ne mielestäni näin meluisat viime kesänä olleet.AjH wrote:Ja kesäpyörät alle, hiljaisuus laskeutui.
Anyways tässä on ollu uudet 2-osaiset vanteet kiikarissa, joten jospa ongelma niiden myötä poistuu. Silti hieman ihmettelen, että mitä noille on tässä vuoden aikana tapahtunut. En tiedä pitäiskö käydä tasapainottamassa nuo uudestaan, josko se auttaisi asiaa.
Passat Variant -04 1.8t
				Mika Paalanen
Kävin kokeilemassa muutoskatsastusta Golffiin, mutta eipä mahtuneet eturenkaat kääntymään tarpeeksi.. lokareiden kantit söi kivasti gummia ja vääntyi muuteskin sen kilsan parin matkalla.  Prkl, täytyy vissiin sit nostaa autoa se pari senttiä edestä...
 Prkl, täytyy vissiin sit nostaa autoa se pari senttiä edestä...Skoda Octavia Combi 1,5 TSI DSG Style BusinessLine 2020 (käyttöauto)
- Tero Häkli
ostin skootterin  ku halavalla sai.... tosin meni tilaukseen viriosia kalliimmalla mitä skootteri makso
 ku halavalla sai.... tosin meni tilaukseen viriosia kalliimmalla mitä skootteri makso  pyttyä ym
 pyttyä ym
onko järkee vai eeeeei =)
 pyttyä ym
- Tero Häkli
^^ hv
Luvattiin että 350€. Ei minusta paha hinta.-Pami- wrote:Paljonkohan tällainen operaatio maksaa?HarriV wrote:Kävin tuossa varaamassa ajan maalaamolle. Eli takaluukun maalaus, on ikkunan alareunasta niin ruosteessa että pesussa vesi tuli vähän sisälle asti. Ottavat lasin irtin ja tekevät pohjat ja uutta maalia pintaan.
Ei tuo nyt kuoleman paha ole. Itse miettinyt että pitäisi maalauttaa takaluukku ja konepelti. Niissä ovat pahimmat kivien iskeymät ja ruosteet..HarriV wrote:Luvattiin että 350€. Ei minusta paha hinta.-Pami- wrote:Paljonkohan tällainen operaatio maksaa?HarriV wrote:Kävin tuossa varaamassa ajan maalaamolle. Eli takaluukun maalaus, on ikkunan alareunasta niin ruosteessa että pesussa vesi tuli vähän sisälle asti. Ottavat lasin irtin ja tekevät pohjat ja uutta maalia pintaan.
Audi A4 Avant B5 TDIQ
						Heti tuli paljon suoraviivaisempaa jälkeä kyljestä.kazoo wrote:Tämähän tuli kuin tilauksesta. Nykyinen etupään tetris kaipaa myös uutta muoviaDermi wrote:Tänään tuli haettua marmorilta sivuhelmojen "tunkin" kohtien muovipalaset 10€ / kpl. Nyt helma näyttää ihan suoraviivaiseltä eikä tetris palalta!
						Itellä sama homma, takaluukku pitäis maalauttaa on sen verran häiritsevä ruosteläikkä kahvan vieressä ja auto on valkoinenDermi wrote:Ei tuo nyt kuoleman paha ole. Itse miettinyt että pitäisi maalauttaa takaluukku ja konepelti. Niissä ovat pahimmat kivien iskeymät ja ruosteet..HarriV wrote:Luvattiin että 350€. Ei minusta paha hinta.-Pami- wrote: Paljonkohan tällainen operaatio maksaa?
- Arto Vikiö
Käydä aamulla tekemässä rikosilmoitus Jetsonin pahoinpitelystä, sen jälkeen tilata uudet rekisterikilvet pöllittyjen tilalle jne... Illan projekti voisi olla vaikka "pieni" humalatila. Viikonlopun aikana yrittää metsästää parit uudet / ehjät osat rikkimenneiden tilalle.
Kaks rengasta tyhjensivät (onneksi eivät puhkoneet vaan oli venttiilin kautta tyhjennetty), oikean pyyhkimensulan ja varren repivät kokonaan irti, vasen väännetty mutkalle. Oikea peili potkittu paskaksi, molemmat rekkarikilvet viety. Auton takakontin päällä jonnin verran oltu, mut ei onneksi tullut lommoja vaan pelkästään kurajälkiä.Pia wrote:^Voi ristus mitä touhua! Mitä kaikkee tekivät??
Suosittelen näin jälkiviisaana hommaamaan jotkut torxit rekkarikilpiin, itse ainakin ajattelin, ettei niin herkästi lähde pois...
E: Joo, omalla parkkiksella mutta ei ole näköyhteyttä.
Mikäs sen mukavampaa, kun särkeä toisten omaisuutta...
Itellä alkaa olla nyt auto pesty, ja kesävanteisiin vaha levitetty. Tän päivän "pakollisena" ois pyyhkästä vahat vanteista ja laittaa kesärenkaat autoon alle. Autokin kaipais vahaa selkäänsä, puhumattakaan talven yli siivoamatta olleesta sisustasta...
Pitänee jättää ainakin sisustahommat toiselle päivälle, kattoo ny jaksaisko vielä vahaa levitellä autoon tänään. Oishan tossa toki lava olutta terassilla...
- Tero Häkli
osti iison läjän roinaa, jos hiukankaan tulee jotain tarvetta 4 golf 3b passat , polo ym osalle niin viestiä tai soittoa =) löytyy ovia,kojelautaa, vaihdelaatikoita, koneita ym =) kylläkin tärpättikoneita eli bensoja, diiselit meni jo...
- Tero Häkli
^samaa katoin kans
Hitsasin pakusta vanhan kolarivamman  aiheuttamia ruostevaurioita, kittasin varmaan kilon pakkelia päälle. Sitten kevensin varmaan 5kg samaa autoa, eli nappasin takalasinraaputtimet pois.  Maalia odottais, koko auto..
Onks tää käsin maalattu? Ei kun pensselillä. (väliaikaseks ratkasuks vedin sparaytä ja jotain valkosta purkkimaalia pakkeleiden päälle, ja näytää käsin maalatulta
Transporter 2,5tdi vm99
						Tulipa vihdoin vaihettua kesärenkaat alle ja pestyä pirssi. Tuli ihan erinäkönen autosta kun vaihtu pölykapseleista aluvanteille vaikka liian pienet vanteet onkin, noh hiukan saatto tuo pesukin auttaa muutoksessa kun kaikki kevään kurat lähti kylestä   Ja yllätti positiivisesti auto shampoo minkä löysin kaapista, oisko ollu joku kiiltopesu vai mikä mutta "jättää vahan näköisen pinnan jälkeensä"
Pääsiäisen rojekti...
Perjantaina ajoon Golffin talliin. Sitten keula ylös ja sen jälkeen raidetangot, vetonivelet, alapallonivelet ja alatukivarret irti.
Lauantaina sitte ruuvailtiin vähä uusia osia paikalleen:
-Vetonivelet
-Raidetangot sisä- ja ulkopäineen sekä hammastangon suojakumit
-Alapallonivelet
-Kallistuksenvakaajan puslat vaihtuu kumisista uretaanisiin
-Alatukivarsien taaemmat puslat vaihtuu Strongflexin 90 Sha pusliin
-Vaihdelaatikon kannake
Lisäksi siirsin apurunkoa 2 milliä vasemmalle.
Tänään sitte vielä vaihroon öljyt, kiristin naparuuvit momenttiin, siivosin tallin ja pesin Golffin.
Jälleen kerran kiitokset Mikalle tallipaikasta.
Kiitokset myös Häklin Terolle toimitetuista (ja toimittamattomista) osista, sekä JukkaA:lle vaihdelaatikonkannakkeesta.
-Vetonivelet
-Alapallonivelet
Kaikenlaista piti Pääsiäisenä tehdä mutta vaimon sairasteluun meni se. Onneks ei mitään pakollisia hommia ja ne vähät mitä oli saatiin kuntoon kuitenkin. Huomenna tuleekin sitten Santenin miehet hinkaan laatan päälle epoksin, ja sitten voikin ruveta suunnitteleen tallin sisustamista käyttötarkotusta vastaavaksi.
Öljynvaihto Pasuunaan. Onpas ollut suht sadisti suunnittelemassa tuotakin pohjapanssaria, kun tyhjennysproppua ei saanut näkyviin. Mutta onneksi onnistuu öljynvaihto alipaineellakin =)
Jos jotakin hyvää haetaan, niin AHL-motissa on suodatin ihan käden ulottuvissa. Tuli myös todettua, että joku on poistanut sen tankinluukun "moottorin", eli sen tangon moottorin mikä sulkee tuon luukun. Että tämmönen tapaus...
