Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Pitäisi purkaa ja kasata tuota 2.7 ottopoikaa, joten varaosia metsästelen kuumeisesti, kun halvalla pitää laatua saada
Jakopää kittiä, tiivistettä yms. moottoriin liittyvää haetaan ympäri eurooppaa. Onko vinkkejä laatuosia myyviin jälläreihin? Ebayn kautta haettu kireämpää osaa, mutta normaalia settiä pitäisi saada halvemmalla.
Re: Sana vapaa
Ahkerimmin nettiautoa selailleet HOXHOX! Ei kellään sattunut jäämään bittimuistiin/kuvamuistiin/numeromuistiin/muistiin, 3b koppasta 1.9tdi4motion varianttia, Lempäälästä, harmaa väriltänsä. Tekniikalla ajettu 170tkm ja korilla 305tkm. Muistan auton mut en nimeä/rekkaria. Ei tainnu kauppaas tehdä, ilmoitus tainnut vaan vanheta. Jos muistat jotain yllä mainituista, ilmoita.
Re: Sana vapaa
muistan nähneeni mutta ei löydy id numeroo ees sivuhistoriasta
katsoin nimittäin kyllä ilmoituksen moisesta
Re: Sana vapaa
Eikös nettiautossa tarkassa haussa ole se 'ei myynnissä' täppä jolla löytyisi. Tosin ei taida yhteystietoja sillon löytyä.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Re: Sana vapaa
ei se kyl tämä ollu http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/6120502" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
^Ei ollu. Jollei sit liikkeeseen oo vieny ja vaihtanu sitä kautta. Ärsyttävää kun muistaa ilmoituksen/kuvat mut ei niitä oleellisimpia.
Re: Sana vapaa
Oso taas viski pieruissaan trollaa.
Re: Sana vapaa
^oliko siinä isot siniset lisäpitkät
Re: Sana vapaa
Eeeei mun mielestä ollu. Edelliseen linkkiin viitaten 2000vm tais kyllä olla.
Re: Sana vapaa
Kyl me tän yön aikana sulle auto löydetää
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
^ei omalta osalta, aamulla rattiin ja kohti lietoa
Re: Sana vapaa
Nojuuei. Pistelly karjalaa siihen tahtiin et nukahtais tankoon puolessa välissä matkaa.
Re: Sana vapaa
Huh huijjakkata, tuo Olvi tuplapukkihan (http://www.olvi.fi/web/fi/67" onclick="window.open(this.href);return false;)
nousee piähän.. :O
Tähän illan päätteeks yhen 0,5sen otin viikon päätteeksen pe.iltaviinien päälle, niin avot..
nousee piähän.. :O
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
ja oon 2 kertaa käyny karhunpesäs... ekan ja viimisen
Re: Sana vapaa
Meikä rollaa... Meni vaan 3/4 viskipullosta.
Tuli tilattua taas kaikenlaista tyhmää ebaystä.
Nyt lähetään pojan kanssa jalkapalloturnaukseen reippaana.
Re: Sana vapaa
Mites meneekö 2008 passat 3c hnv laatikko niin 2006 vuoden passattii jossa on ollu kanssa hnv laatikko? Saako marmorilta diesel suodattimen tiivisteen erikseen vai joutuuko ostaa suodattimen ja tiivisteen että saan tiivisteen? Vuotaa aika paljo löpöö kun mätänetin tiiviste ei istu millää..
Re: Sana vapaa
Harvemmin sitä sattuu ekana rikospaikalle. Jollain pikkurahan tarve yllättäny ja päättäny murtautua Kauhavan Nesteen kylmäaseman automaattiin.
Re: Sana vapaa
Voihan vatipää. Kuinkahan paljon on saanut rellestysrahaa? Ei taida olla noissa väripatruunaa joka pilaisi setelit väkisin avatessa, taitaa sen verran harvoin noita keikattavan.
Re: Sana vapaa
Luulis ettei sielä kovin isoja summia oo ollu ku ihmiset maksaa nykyään niin paljon kortilla.
Re: Sana vapaa
Osoners alkanu säästämään vettä ja ottamaan ruskeeta?
Re: Sana vapaa
Vapaa päivä = selvä päivä
Re: Sana vapaa
Tuliko Mikon kaarista mallikkaat meikän mankelilla?
Re: Sana vapaa
Porukoiden 2008 vm 1.8TSI Passatti nosti EPC valon ja oli alkanu tärryttämään melko voimakkaasti. Huoltamolla olivat diagnosoineet ilmamassamittarin ja kaasupolkimenasentoanturin vikakoodin. Nollauksen jälkeen toimii. Tärinälle syyksi sanoivat kaameassa kunnossa olevat eturenkaat. Renkaat vuoden vanhat Nokialaiset, jotka oli nyt aivan harpuilla.
Kulmien säätöön menee automaattisesti, mutta onko vikakoodeille tehtävissä mitään ennakkoon? Kieliikö jonkun osan korkkaamisesta..?
Ensimmäisen kerran EPC valo sytty 100 vauhdissa. Valo sammu uudelleen starttauksen jälkeen ja sytytti uudelleen 100km myöhemmin. 60km/h vauhissa oli täristäny niin paljon, että auto oli jätetty hinurille kuskattavaksi.
Olisko ajatuksia tämän suhteen?
VW Passat 3BG 2003 2.0L
Re: Sana vapaa
Aurinko rupee paistaa tähänkin risukasa passattiin eli löyty saksasta kunnostettu laatikko todella halvalla..
Re: Sana vapaa
Osaisko joku kertoa, mitenkä saahan tuohon auton alkuperäiseen mankkaan eloa?
Kävi huollossa, ja ottivat akun irti, niin ei sano enää mitään, johdot kun lykkää paikalleen, niin alkaa kyllä se punainen valo vilkkumaan ja cdn ottaa sisään/antaa ulos, ja mitannutkin olen että virrat tulee. PIN koodin sain selviteltyä hirveällä työllä, mutta kun pitäisi se mankka saada siihen tilaan, että voi syöttää sen koodin..
Tietoa mankasta:
blaupunkt gmbh
7 612 002 018
BNO 881
Made in Germany
Radio Navigation
7H0 035 191 B
VWZ1Z7D4009895
Ja Laakkoselle en vie, se on varma..
Netistä löysin tämmöset ohjeet:
Tietoa mankasta:
blaupunkt gmbh
7 612 002 018
BNO 881
Made in Germany
Radio Navigation
7H0 035 191 B
VWZ1Z7D4009895
Tuosta oikeanpuoleisesta säätö nappulasta sen pitäisi kaiken järjen mukaan lähteä käyntiin, mutta mitään ei tapahdu!? Näyttö pysyy mustana.Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter The Unit Code "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " OK " To Enter
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
Laitoinkin kymysykseni suoraan tuonne hyötyauto puolelle:
viewtopic.php?f=18&t=16196" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
Eikös ne siellä huollossa sen saa hoitaa kuntoon jos kerran koodin kadottivat?
Re: Sana vapaa
En ole käynyt kysymässä, mutta ei ollut valtuutettu (a1-autohuolto), niin noinkohan hoitavat?Monkelo wrote:Eikös ne siellä huollossa sen saa hoitaa kuntoon jos kerran koodin kadottivat?
Ja siitä on jo n. kuukausi kun oli siellä huollossa.. Kituutellu ilman radiota siitä asti.. :/
Edit. Voiko pitää paikkansa?
Please note that code entry is only possible with the ignition switched on. If the display continually shows "SAFE" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. If it does not reset after this time, then all of your code entry attempts may have been used up, and the unit will need to be sent to us to be decoded and reset.
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
Olisko jollain lainata leimaa varten 225/35r19 renkaita jotka on 8-9 tuumaisella vanteella?
Re: Sana vapaa
Jos sitä saisi auton valmiiksi visulahteen heinäkuussa.. Lippa pitäs tilaa maailmalta sun muuta.. vanteet väriä oisi kiva vaihtaa ja mielellää jos joku osaa shopata mulle niin näkisi miltä näyttäisi..
Re: Sana vapaa
Osaako joku sanoa onko vanteiden teippaus vaikeaa vai vienkö liikkeeseen teipattavaksi? Tarkotus olisi teippaa nuo bentleyt kesälomalla...
--hartsa--
Re: Sana vapaa
onko täällä ketään kuka osais pikasesti listata mistä kävis etujouset tuohon rs skodaan. jotenki yllättäen jousen pikkukierre poikki ja iskarit ois vielä ajokelposet. 1.8gti golf? A3 1.8t?
ex.Passat 1.8T AWT -03
Skoda octavia vRS 1.8T AUQ -02
Toyota corolla DX twincharger
Re: Sana vapaa
Miksei Plastidip, Plastilak tms? Värejä on kuitenkin jo vaikka kuinka ja osaan taitaa voida maalata päällekin.Samii- wrote:Osaako joku sanoa onko vanteiden teippaus vaikeaa vai vienkö liikkeeseen teipattavaksi? Tarkotus olisi teippaa nuo bentleyt kesälomalla...
Re: Vs: Sana vapaa
Haluun kiiltävän sileän pinnan kun dippi saa vai mattana/matta kiiltävänä.. Mietin mikä oisi paras keino.. Täytyy ottaa uudestaa dippi harkintaa jos en päädy teippii.kotka wrote:Miksei Plastidip, Plastilak tms? Värejä on kuitenkin jo vaikka kuinka ja osaan taitaa voida maalata päällekin.Samii- wrote:Osaako joku sanoa onko vanteiden teippaus vaikeaa vai vienkö liikkeeseen teipattavaksi? Tarkotus olisi teippaa nuo bentleyt kesälomalla...
Re: Sana vapaa
Tässä on värit mistä pitäs valita vanteisii mutta mikä noista sopii mustan auton kanssa.. Neon keltanen on harkinnassa jo mutta vaikee kun ei löydy kuvia mustan auton alla olevia vanteita noilla väreillä.. Monta paukku purkkia menee 19 kokosiin vanteisiin dippiä? Frendillä oisi kyllä ruisku niin voisisin kysyä jospa ruiskulla vedetään..
http://www.plastidip-finland.com/tuotte ... eon-varit/" onclick="window.open(this.href);return false;
TyyneHynninen
Re: Sana vapaa
alttiin uutta mökkiä rakentamaa kun saatiin lainaa. Hieno kaksikerroksinen mökki tulossa johon parveke ja terassi
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Mikä kumma on, kun ei Passattiin saa enempää menovettä ladattua? Ajoin niin kuivaksi että alkoi röpöttää, laskin kanisterista 3 litraa pohjille ja tankkasin seuraavalla asemalla kuvan mukaan. Mittari nousee vain yhden viivan yli 1/2..
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Tulipahan bongattua rojekti mitä haaveillu jo jonkun aikaa ja kävi niinki hyvä tuuri ku kävin kyseleen sitä, nii tuumattiin "kuhan viet pois nii saat koko keksinnön itelle ku eessä toi vaa on täällä"
Elikkä ruoste hommia tiijos MK1 golffin kera
Re: Sana vapaa
Onko karhjoon auto mahdollisesti kardaanilla varustettu? Onko tankki kaksiosainen? Meneekö aine myös toiseen tankkiin? Ootko kokeillu tankata tankin paisuntasäiliöta täyteen?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
